Jump to content
Как снять прошивку с DVD плеера BBK DV615SI
Joel
Recommended Posts
Как снять прошивку с dvd плеера bbk DV615SI
This is the hidden content, please
Здравствуйте, помогите мне разобраться, как снять прошивку с dvd плеера bbk DV615SI
Схема здесь
Edited by LiVan
Link to comment
Share on other sites
Если нет программатора, можно внутрисхемно снять прошивку.
Для этого берём собираем вот такую схемку
или что-то подобное
и подключаем к разъёму XS4 к соответствующим выводам. Запускаем программу MTKTool, там
выбираем свой процессор   MT1389L и прошиваем.
Ну если у тебя есть RT809F, то и им можно внутрисхемно шить...
Edited by Anatos
Link to comment
@Joel,  допиши в теме каким программатором хочешь снять flash.
Судя по профилю у тебя их два Программатор: rt809f, minipro tl866
И если снять нужно внутри схемно:
Подключаем программатор RT809F, соединяем его с сервисным разъёмом DVD XS4 подробно читаем здесь:
Как я снимал прошивку с DVD плейера TOSHIBA BDX1250KR. автор @Anatos
Приглашение на форум KenotronTV
Donate KenotronTV.RU QIWI Кошелек: qiwi.com/n/KENOTRONTV
:81: Задать вопрос и получить ✯ Код приглашения  можно -   здесь
Link to comment
Вот у меня один вопрос есть ли готовый переходник на прогер для сервисного разъема DVD плеера BBK DV615SI?
RT809F у меня прогер сдох заказал такой же на али.
Второй вопрос у меня есть второй прогер minipro tl866 к нему идет в комплекте тестер микросхем с прищепкой может через него получится считать прошивку файл прилагаю да как добавлять файлы в медиатеку объясните
  • Отрицательно 1
Link to comment
В 09.01.2016 в 19:46, Joel сказал:
Пиши правильно, нужно полное название твоего программатора:  MiniPro TL866A или MiniPro TL866CS ...
Так же хочу обратить внимание что учить тебя работать ни кто на форуме не будет.
Работай поиском по форуму и интернету, пробуй и потом спрашивай, а на слабо или типа ну ка мне расскажите, у нас на форуме не получится.
Вот смотри видео и сначала попробуй сам а потом уже спрашивай
Прищепка Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8
Link to comment
Так же если нет Паяльной станции - (из твоего профиля)
Отпаять U5 25VF080B  можно и простым паяльником...
Link to comment
  • 2 months later...
Вот приобрел такой вот RS232 в TTL последовательный порт конвертер модуля разъем DB9 dip-max232 и к нему провода перемычки,
может я их не так называю, но точно знаю такой вариант подойдет для снятия  прошивки с моего DVD плеера BBK DV615SI
Link to comment
Я просто еще нашел такой вариант, снятия прошивки, так тоже можно, хочу чтобы люди знали и про такой вариант снятия прошивки.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
