Joel Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 Здравствуйте меня интересует разъяснение по меню основных настроек программатора прошу помощи у всех участников форума ***software settings*** Первое подменю Settngs for serial device - параметры настройки для последовательного устройства 1. включить звук 2.определение id чипа 3. insertion test для чего он нужен 4. Enable for Accelerator for дальше не могу прочитать нужно разъяснение по этому пункту 5. Auto verify after R.... не могу прочитать нужно разъяснение по этому пункту Второе подменю это настройки интерфейса самой оболочки что означает этот пункт main interface reposition Третье подменю Settings for ISP - я так понимаю видимо это настройка порта vga прогера под разные конфигурации оборудования например этого Max3232 RS232 в TTL последовательный порт конвертер модуля разъем DB9 dip-max232 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up для чтения данных прошивки bbk плеера ну я так думаю 1. auto verify for isp - включение авто верификации чипа 2. isp bus pullup to 5v нужно разъяснение по этому пункту 3.reaffirm before erase or write - подтверждать перед стиранием и записью 4.view buffer after read and open file - просмотр буфера после чтения и открытия файла ******************************************************************* tv tool settings******************************************************************************** 1. vga wire type - настройка разъема vga в соответствии с типом используемого кабеля 2. скорость в ботах 3. data merge - слияние данных к этому пункту написано так tool read back the data stored at specific adress before chip erase. And merge this data to firmware when isp processing в переводе получилось примерно так считывание данных, хранящиеся в конкретом адресе чипа , прежде чем стереть чип. И обработка данных в процессе прошивки чипа. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joel Posted March 19, 2016 Author Share Posted March 19, 2016 как пользоваться настройкой settings for isp в основных настройках прогера объясните пожалуйста Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solution Anatos Posted March 19, 2016 Solution Share Posted March 19, 2016 как пользоваться настройкой settings for isp... Да сложного здесь ничего и нет. Оставляй так как на фото, но иногда если при выборе Auto ISP программатор не определяет выводы VGA (или не стандартные выводы), то просто попробовать вручную выбрать нужную расспиновку и нажать Save. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Yurii Posted December 18, 2016 Share Posted December 18, 2016 Программатор работает с настройками по умолчанию. Если будут ошибки со считыванием - играться со скоростью, в сторону уменьшения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
