Joel Posted August 31, 2016 Share Posted August 31, 2016 Здравствуйте. Вышел из строя планшет, не включается, не заряжается.Разобрал планшет, батарея оказалась вздутая. Заменил батарею, ноль реакций, заменил гнездо micro-usb, тоже самое. Грешу на контроллер питания active 8846qm.Заказал плату контроллера заряда из Китая, для замещения штатной зарядки планшета, и usb tester для проверки питания на usb порте. При подключении зарядки горит индикатор питания, и все.Вопрос следующий: если не трогать контроллер питания с платой китайского контроллера зарядки при подключении его к батарее на + и - 5v с его же порта usb и общий минус? Смотрите мои фото на корпус к плате, к контакту GND земля. Как думаете, планшет заведется, если так сделать? This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up фото контроллера вот: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Ребята, после припайки mini usb разъема на место, планшет показывает пингвина, затем померил напряжения на батарее, мультимер показывает 4,04 в постоянке, батарея на 8000 mAH 3,7v. Горит зеленый индикатор, планшет не включается, куда копать дальше? This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatos Posted August 31, 2016 Share Posted August 31, 2016 @Joel, откорректируй свою темы, расставь правильно знаки препинания, а то читать не возможно. Тогда и помощь будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joel Posted September 23, 2016 Author Share Posted September 23, 2016 На плате планшета обнаружил выгоревший контроллер hdmi, когда снимал феном старое micro-usb, буду его менять. А так же заменю контроллер питания active 8846qm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
