Jump to content
Sign in to follow this
Guest artur008
LG 32LD555 LD01B EAX63329201(9) EBR65979075 c 3-мя ОЗУ
Recommended Posts
Guest artur008
Просмотреть файл
LG 32LD555 LD01B EAX63329201(9) EBR65979075 c 3-мя ОЗУ.
:excl: NAND закодирована под Easy-NAND Tiny Tools *PARDON* .
Матрица - не знаю.
В архиве:
NAND - NAND01GW3B2CN6
SPI - IC401_MX25L8006E_
EEPROM - IC104_AT24C1024B
EEPROM - IC1001_AT24C16B
Лог программатора
Скрытый текст
ONFI: manufacture - ST
ONFI: model - NAND01GW3B2CN6
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Размер страницы = 2048
ONFI: Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte
ONFI: Spare = 64 byte
ONFI: Кол-во планов = 1
ONFI: Размер плана = 134217728 byte = 128 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 2
ONFI: Бит на ячейку = 1
ONFI: 8 бит шина данных
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Читаем в файл C:\1\Dumps\LG 32LD555 LD01B EAX63329201(9) c 3-мя ОЗУ\NAND.nttc
Используется кодирование
Чтение начато
18:19:18
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
18:20:14
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (0) at 0x00000000 (raw 0x00000000) (chip 0)
Found BadBlock (3) at 0x00060000 (raw 0x00063000) (chip 0)
Found BadBlock (6) at 0x000C0000 (raw 0x000C6000) (chip 0)
Found BadBlock (68) at 0x00880000 (raw 0x008C4000) (chip 0)
Found BadBlock (72) at 0x00900000 (raw 0x00948000) (chip 0)
Found BadBlock (206) at 0x019C0000 (raw 0x01A8E000) (chip 0)
Found BadBlock (214) at 0x01AC0000 (raw 0x01B96000) (chip 0)
Found BadBlock (239) at 0x01DE0000 (raw 0x01ECF000) (chip 0)
Found BadBlock (276) at 0x02280000 (raw 0x02394000) (chip 0)
Found BadBlock (280) at 0x02300000 (raw 0x02418000) (chip 0)
Found BadBlock (388) at 0x03080000 (raw 0x03204000) (chip 0)
Found BadBlock (785) at 0x06220000 (raw 0x06531000) (chip 0)
Found BadBlock (966) at 0x078C0000 (raw 0x07C86000) (chip 0)
Found BadBlock (968) at 0x07900000 (raw 0x07CC8000) (chip 0)
Found 14 Bad-Blocks
  • Автор
  • Добавлен
    13.11.2016
  • Категория
    LG
  • Источник прошивки
    Считан лично с рабочего телевизора
Share this post
Link to post
Share on other sites
Внутри? схемно сливаешь, или снимаешь...
Share this post
Link to post
Guest artur008
Всё снимаю. Tsop и Soic.
Share this post
Link to post
А можно и мне скачать?
Share this post
Link to post
Нет проблем скачивайте, согласно правил форума!
Уважаемые участники форума!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мы ничего не продаем, все пожертвования для нашего форума, это Ваша личная инициатива.
Все файлы с нашего Файлообменика Загрузки Вы можете скачать БЕСПЛАТНО всё соответственно его названию 1:1 :sto:
Сначала загружаете один файл нам, потом один файл можно будет скачать Вам!
Все пожертвования являются абсолютно добровольными и ни к чему не обязывают администрацию форума.
Сделав пожертвование вы не получите никаких преимуществ над другими пользователями.
Вне зависимости от ваших пожертвований сервис всегда предоставляется по принципу «As is» («как есть»).
Никакие гарантии не предоставляются.
За ложь, клевету, и просьбы в личные дать Вам прошивку, потому что у Вас нет доступа, Вы будете удалены с форума!
Если вам нужна срочно прошивка или вам не подходит вариант обмена, то Вы можете:
Сделать  запрос  используя форуму Обратная связь  (кнопка есть внизу форума) для получения желаемой прошивки из списка имеющихся в нашем архиве, обязательно указывайте ссылку на необходимую вам прошивку!
Сделать пожертвование  для развитие форума и взамен получить желаемый файл прошивки.
Единоразовая сумма пожертвования составляет 500 рублей, взамен вы получаете одну любую прошивку из нашего архива.
Вы помогаете форуму, мы помогаем Вам !
Правила обмена и скачивания с раздела Загрузки - Архив файлов
Правила загрузки NAND FLASH TFT(LCD) PDP TV
ВНИМАНИЕ!
Если Ваша загрузка будет не соответствовать нашим правилам, на обмен Вы ничего не получите!
Принимаются только комплекты: NAND (при наличии One или eMMC только всё вместе), SPI, EEPROM.
- Снятые дампы с установленных на майне микросхем памяти, не полным комплектом, размещаться не будут.
 - Размещение прошивок, принимается только полным комплектом, снятыми со всех микросхем памяти размещённых на майне.
Если по какой-то причине будет отсутствовать дамп хотя-бы одной из установленных микросхем памяти на считываемом устройстве, размещённые прошивки будут удалены.
При наличии "скалера", "вычитывание" его микросхем памяти - обязательно, EDID - по желанию.
Log программатора при чтении без персональных данных (всё до строки "Using" - УДАЛИТЬ) с проверкой "Scan for BadBlocks".
Наименование микросхем с которых сняты дампы и их номер, соответствующий обозначению на плате.
Версию прошивки (смотрим в пользовательском меню или в сервисном меню, если проблематично - скачиваем файл прошивки с официального сайта и "подсовываем" не обновляя, при запросе обновления - узнаете версию прошивки).
Указываем обязательно:
  1. Марку производителя TV (LG, Samsung, Sony, ...).
  2. Модель (**LE****-ZA, UE**H****AKXRU, ...).
  3. Указываем тип панели.
  4. Платформу, шасси или версию майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате).
  5. Партномер (то что написано на наклейках на плате).
  6. Наименования микросхем, с которых сняты дампы.
  7. Для платформ с привязкой в основном SW ключей, делайте пометки(CI,HDCP и пр.).
  8. Версия SW.
  9. Лог работы программатора. В логе должна быть  полная информация о микросхеме (кнопка i в программе UFPI). Принимаются логи любых программаторов.
  10. В логе должна быть информация о первых 256 байтах (Настройки-Программатор-NAND-Показать дамп первой страницы при чтении id).
  11. Обращать внимание на первый байт, он может быть ошибочно считан как FF.
  12. Для NAND и eMMC нужно провести верификацию считанного. Для NAND - проверку на наличие бэд блоков.
  13. Для eMMc прикладывайте буты и extcsd файл.
  14. Для малоизвестных брендов можно прикладывать USB апдейт, если он есть в наличии.
Обязательно, комплектовать дампами всего что есть на борту, есть платформы которые не пускаются с заменой дампа чего-то одного (пример: HIGH-X14H платформа Samsung, не стартует с некомплектной SPI).
Да и просто комплектовать, это же удобно, когда на платформу есть всё.
Если в комплекте идёт дамп spi, то прикладываем лог работы с ней. В логе отображается значение статусов.
Из-за неправильно выставленных статусов, при замене микросхемы, аппарат может не запуститься, или не корректно работать.
Загружаем прошивку архивом (WinRAR или 7-Zip.) на яндекс диск 10Гб или в облако на майл-ру 100 ГбЖмём  кнопку  "Добавить файл"  и добавляем архив rar или zip, в котором должно содержаться описание прошивки и ссылка на облачное хранилище, для скачивания архива с самой прошивки, используя блокнот(.txt )
Все Ваши загрузки должны проверены модератором, прежде чем они будут доступны для показа всем участникам форума.
Share this post
Link to post
Можно прошивку скачать?
Share this post
Link to post
@ТелРем  Нет проблем, но вам нужно загрузить равноценный дамп.
У вас пока нет файлов на обмен.
13.11.2016 в 06:11, Гость artur008 сказал:
@ТелРем  А программатор у тебя есть?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
