SAMSUNG UE40F6100AK, BN41-01954, CY-HF400CSLV1V
Просмотр файла
SAMSUNG UE40F6100AK
Power: BN44-00622B
MAIN:
HIGH_NOVATEK_NT13
CODE: BN41-01954A
Model: BN41-01954
DATE: 2013.01.14
CPU: SENK13
1312-CB
PNW00000
PANEL: CY-HF400CSLV1V
В архиве:
NAND_AUTO SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100 (K9F1G08U0D SCB0)
IC802_EEPROM_24C256_20170612_134508
EEPROM_IC803_24C02_20170612_133639
001: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
002: Текущий выбор:NAND_AUTO
003: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
004: Algo update OK
005: >------------------------------------OK---------------------------------------006: С контактами все в порядке.Поехали!
007: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
008: SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
009: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
010: C:\Users\Kenotron\Desktop\Новая папка (12)\NAND_AUTO_20170612_131654\NAND_AUTO_20170612_131654
011: Старт чтения МС......
012: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x578E 32bits_0x7785578E :
013: Чтение завершено. Заняло 19.54 сек.
014: Авто. верификация.
015: 3 байт не проходят верификацию.
016: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
017: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
018: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
019: Верификация завершена. Заняло 19.64 сек.
020: Прошедшее время: 39.19 сек. _Средняя скорость 7063099 байт\сек.
021: >------------------------------------OK---------------------------------------022: С контактами все в порядке.Поехали!
023: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
024: SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
025: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
026: Старт записи МС......
027: Авто. очистка.
028: Очистка завершена. Заняло 0.768 сек.
029: Старт записи.
030: Запись завершена. Заняло 33.51 сек.
031: Авто. верификация.
032: 3 байт не проходят верификацию.
033: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
034: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
035: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
036: Верификация завершена. Заняло 19.62 сек.
037: Прошедшее время: 53.18 сек. _Средняя скорость 5205710 байт\сек.
038: >------------------------------------OK---------------------------------------039: Авто. идентификация 3 ID из партномера.
040: Текущий выбор:W25Q40, емкость: 4Mbits, 512Kbytes.
041: >------------------------------------OK---------------------------------------042: С контактами все в порядке.Поехали!
043: ID МС проверен.
044: Старт чтения МС......
045: Status Register-1 : 0xFC , Status Register-2 : 0x0 .
046: Чтение завершено. Заняло 0.314 сек.
047: Авто. верификация.
048: Верификация завершена. Заняло 0.322 сек.
049: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xAB19 32bits_0x07BBAB19 :
050: Прошедшее время: 0.667 сек. _Средняя скорость 1572077 байт\сек.
051: >------------------------------------OK---------------------------------------052: Файл был сохранен.
053: Проверка ID МС не прошла, МС отсутсвует или повреждена.КОНТАКТЫ В ПАНЕЛЬКЕ ПЛОХИЕ!
054: Проверка ID МС не прошла, МС отсутсвует или повреждена.КОНТАКТЫ В ПАНЕЛЬКЕ ПЛОХИЕ!почистил хорошо)) и eeprom определилась автоматически!
055: Текущий выбор:24_02, емкость: 2Kbits, 256bytes.
056: Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
057: >------------------------------------OK---------------------------------------058: С контактами все в порядке.Поехали!
059: Старт чтения МС......
060: Чтение завершено. Заняло 0.031 сек.
061: Авто. верификация.
062: Верификация завершена. Заняло 0.03 сек.
063: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xDD05 32bits_0x0000DD05 :
064: Прошедшее время: 0.094 сек. _Средняя скорость 5446 байт\сек.
065: >------------------------------------OK---------------------------------------066: Файл был сохранен.
067: Проверка ID МС не прошла, МС отсутсвует или повреждена. КОНТАКТЫ В ПАНЕЛЬКЕ ПЛОХИЕ!
068: Проверка ID МС не прошла, МС отсутсвует или повреждена. КОНТАКТЫ В ПАНЕЛЬКЕ ПЛОХИЕ!почистил хорошо)) и eeprom определилась автоматически!
069: Текущий выбор:24_256, емкость: 256Kbits, 32Kbytes.
070: Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
071: >------------------------------------OK---------------------------------------072: С контактами все в порядке.Поехали!
073: Старт чтения МС......
074: Чтение завершено. Заняло 4.022 сек.
075: Авто. верификация.
076: Верификация завершена. Заняло 4.03 сек.
077: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x59E1 32bits_0x002E59E1 :
078: Прошедшее время: 8.084 сек. _Средняя скорость 8106 байт\сек.
079: >------------------------------------OK---------------------------------------080: Файл был сохранен.
  • Добавил
  • Добавлено
    12.06.2017
  • Категория
  • Источник прошивки
    Считан лично с рабочего телевизора
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
Ссылка на комментарий
  • 9 месяцев спустя...
LG 24LB457U, MT55/LD41A, V236BJ1-LE2 Rev.C1
Это скрытый контент, пожалуйста
LG 24LB457U, MT55/LD41A, V236BJ1-LE2 Rev.C1, считана мной с рабочего телевизора
В архиве:
M24256-BRP IC104.bin
MX25L8006E IC100.bin
TC58NVG0S3ETA0B.nttcd
TC58NVG0S3ETA0B.nttcd - это кодированный дамп под ENTT. Я думаю, что было бы удобнее, если бы выкладывались дампы, (  при использовании ENTT программатора. сливались с расширением .ntt ) которые можно использовать для программирования и на других программаторах.
SAMSUNG UE32J4500AK BN94-08207B - BN41-02360B - HIGH_NT14M_2015_UNION_J4303
Просмотр файла
SAMSUNG UE32J4500AK
  • Добавил
  • Добавлено
    28.03.2018
  • Категория
  • Источник прошивки
    Надежный
  • 4 недели спустя...
Перезалить невозможно, считан с рабочего TV, аппарат ушел к клиенту. Считывал программатором ENTT, расширение bin, не кодировано. Я думаю, что программаторы RT809F и ENTT считывают по разному, пробовал заливать с форума прошивку от RT809F ENTTом ругнулся, что дампы разные по размеру, залил  в TV, не запустился, пока не нашел дамп от ENTTа и все заработало. Каким прогером заливаете?
Ни чем он не заливает, он проверяет, а как и чем известно только ему. Проверяет потому, что он МОДЕРАТОР раздела "загрузки". Все прошивки проверяются.
Вы лично сливали прошивку или всё же источник известен только вам и по вашему мнению он надёжный, как и указано в описании ?
Вы сами заливали эту прошивку, проверяли на работоспособность ?
@rdt0701  вообще нечего не указывал, это я так написал когда перегружал  с форума в Архив файлов.
Если прошивка битая то комментарии ещё будут, а если рабочая тоже. А пока поверим Автору на слово!
В 20.04.2018 в 12:45, rdt0701 сказал:
Регистрация нового пользователя
