telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Не включается Плазма модель LG 50PJ361R-ZC светодиод загорается и срабатывает защита, в плазмах я новичек прошу помочь MAIN: EAX61365504 CTRL: EBR63549503 EAX61314901 Y-SUS: EBR63039802 EAX61319402 Z-SUS: EBR63040301 EAX61313201 Y-DRV: EBR63551601 EAX61315001 REV H ; EBR63551701 EAX61315101 REV H PSU: EAX61397101/12 EAY60968701 REV 1.4 В ходе проверок было выяснено что Y-SUS выгорело 5 транзисторов схемы нет куда дальше лезть даже не знаю. Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 52 минуты назад, telemaster74 сказал: куда дальше лезть даже не знаю. Первым делом - проверка бп. Дальше - восстанавливать игрек. Если вылетел из-за некачественной пайки, возможно восстановишь. 53 минуты назад, telemaster74 сказал: в плазмах я новичек Если причина выхода из строя ТВ другая, в этом случае ремонт будет проблемный. Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Думаю проблемный потому что заменил транзисторы они выделили вновь . Ссылка на комментарий
AVL68 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 56 минут назад, telemaster74 сказал: Y-SUS выгорело 5 транзисторов Что за транзисторы? Качественное фото выложи. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Только что, telemaster74 сказал: что Y-SUS выгорело 5 транзисторов Драйвера тоже проверить не мешало бы, особенно, если игбтшки пробиты полностью, иначе новые 5 штук тоже уйдут в мусор. Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 А как проверять игрек блок, чтоб не палить больше транзисторы, не знаю. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Только что, telemaster74 сказал: потому что заменил транзисторы они выделили вновь Ну вот...резисторы низкоомные по затворам тоже могли оборваться Изменено 12 апреля, 2018 пользователем Диментий Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Уже новые транзисторы ушли в мусорку. Хорошо посмотрю резисторы по затворам спасибо. Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 5 минут назад, Диментий сказал: Ну вот...резисторы по затворам тоже могли оборваться И далеко не только это. Не поднимет он его с такими знаниями Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Только что, lyutiy сказал: И далеко не только это Согласен. Мало ли, вдруг повезет) Хотя сразу 5 штук многовато, конечно... Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Транзисторы наименование GT30F124 2 штуки, QO2, QO3, Q24 RJP63F3 1 штука, Q26,Q28 FDPF51n25 2 шт. На прозвонку драйвера проверял короткого замыкания не обнаружил. Изменено 12 апреля, 2018 пользователем telemaster74 Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Только что, telemaster74 сказал: На прозвонку драйвера проверял короткого замыкания не обнаружил. Это и необязательно, чтоб кз было. Раз транзисторы вылетели снова (при условии, что линии затворов не оборваны, пайка плат не страдает и др.), микросхемы ШИМ нужно менять, иначе недешевые IGBT можно палить до бесконечности Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Да ещё забыл сказать сгорел резистор который идёт на формирование 15 вольт 2,2 ома. Ссылка на комментарий
Гость artur008 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 "Осциллограф: C1-73". Автор, попробуйте применить его. Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 @telemaster74 , для начала проверь панель на отсутствие прогаров. Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Хорошо посмотрю спасибо. Резисторы по затворам транзисторов проверил все целые панель на кз проверил мультиметром кз нет. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 10 минут назад, telemaster74 сказал: панель на кз проверил мультиметром кз нет Каким же образом?) 15 часов назад, verniy68 сказал: для начала проверь панель на отсутствие прогаров. Так полагаю, коллега имел ввиду целостность шлейфов у стекла, если искрило, то будет видно. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 14:15, Диментий сказал: Так полагаю, коллега имел ввиду целостность шлейфов у стекла, если искрило, то будет видно. z-sus целы значит стекла целы. В 13.04.2018 в 14:15, Диментий сказал: Так полагаю, коллега имел ввиду целостность шлейфов у стекла, если искрило, то будет видно. Имелось ввиду визуальный осмотр панели с рабочей стороны под оптикой на предмет чёрных или отличающихся по цвету "пикселей". Проверьте досконально EAX61315001. По питанию, подайте 5 вольт на питание ( на столе, сняв плату ), проконтролируйте нагрев микросхем, проверьте на пробой вход с выходом. Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 И это все целое. Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 15в на первую пин Сними с телика игрек, зэт, лоджик. На столе соедини их шлейфами, подай 5 и 15в на игрек. Осликом отследи сигналы до ключей В 14.04.2018 в 16:02, telemaster74 сказал: Использовать 2 разных блока питания 5 и 15 вольт?. Одного хватит 15 и LM7805 к нему, а минус общий. @telemaster74 Не забудьте про тему, когда транзисторы придут ! В 15.04.2018 в 18:33, Диментий сказал: Причина выхода из строя транзисторов найдена? По всей видимости нет ! В 15.04.2018 в 21:13, telemaster74 сказал: Я проверил все рекомендации все целое EAX61313201 тоже был проверен. После такого жёсткого сгорания транзисторов, нужно ни только проверять сигналы, но и хорошо смотреть всю smd обвязку ( сверять с номиналами ). Короче, проверять всё: низкоомные резисторы, электролитические конденсаторы ( каждый на X и Y ). В общем хорошо смотреть всё, если, что то упустите будет гора жжёных транзисторов ! Цитата плазма не терпит аналогов Ну, не всегда. Можно и аналоги ставить. С подходящими параметрами... Опять же, имелось ввиду ни то, что не возможно этого сделать, а то, что лучше этого не делать, особенно когда не знаешь, что делаешь. ( во как завернул ). Можно конечно воткнуть всё что угодно и куда угодно, если подойти к этому вопросу опираясь на даташиты и свою голову, а не на сторонние советы. Самое главное, это осознавать, что делаешь и что ставишь, как работает тот или иной транзистор в данной схеме. А если всё знаешь, то естественно и на форум не пойдёшь с вопросами ! Вот и советую не городить, а ставить, то что стояло. Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Спасибо за совет попробую. Использовать 2 разных блока питания 5 и 15 вольт?. Понял спасибо. Всё проверил осликом, работает, решил заказать транзисторы с Али экспресс , спасибо за советы очень пригодились в работе. Не забуду, обязательно напишу, что делал и как устранял неисправности. Я проверил все рекомендации все целое, решил заказать другие транзисторы на Али экспресс. Да вот принципиальную схему бы точно не помешало бы найти. В 15.04.2018 в 22:24, telemaster74 сказал: Согласен ещё бы знать где брать транзисторы оригиналы? Вам не сказали, что нужно оригиналы. Имелось ввиду, что плазма не терпит аналогов. Ставить нужно именно те, что стояли буква в букву, цифра в цифру. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 23 часа назад, telemaster74 сказал: решил заказать транзисторы с Али экспресс Я что-то упустил? Причина выхода из строя транзисторов найдена? Ссылка на комментарий
Batix Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 В плазме из опыта на 50% высыхают ёмкости особенно по 15v X и Y из за этого все последствия. Меняй ёмкости на новые обычно завод устанавливает люмяшки. ESR конечно можно проверить но это только факт , что они рабочие но здесь есть подводные камни??(Наработка в часах) В блоках X и Y замена ёмкостей только на новые иначе будет повтор ну и конечно транзисторы параметра только родные. Плазма не любит над собой экспеременов! 1 Ссылка на комментарий
telemaster74 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Согласен ещё бы знать где брать транзисторы оригиналы? Спасибо за совет я понял. Всем спасибо клиент отказался от ремонта сказал что телевизор отработал 15 лет, т.е выработал свой ресурс. Ссылка на комментарий
