qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 похоже блок питания работает в норме, и лампы сетяться. наверно надо к материнке идти. 5 часов назад, AleksandrBurkov сказал: Так светятся или нет без отключения защиты ? а может и ЛВДС где оторвался или контакт плохой А сигнал то есть на монитор ? светяться, но несколько слабее чем с внешним драйвером. думаю обусловлено ару по току. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 19 минут назад, qqwasdfgh888 сказал: наверно надо к материнке идти Безусловно ! Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 буду тщательно проверять пробником преобразователи. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 37 минут назад, qqwasdfgh888 сказал: буду тщательно проверять пробником преобразователи. Какие преобразователи ? А лучший способ проверить работу шим - это несомненно осциллограф ! Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 проверил осцил. преобразователи по питанию-работают. пробником со светодиодом проверился только один. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 есть ли опыт сброса EEPROM, обнулить.но будет ли работать, и может ли монитор сам прописать начальные настройки? на плате материнки есть кнопка, нажимая ее перезапуск по питанию. Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 @qqwasdfgh888 ,если есть прогер,то слей с EEPROM-ки инфо и сохрани(на всякий).EEPROM-ку не обнуляй,а пропиши FF-ки- впаяй и проверь...Заодно и кнопку в деле проверишь Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 ЕСТЬ ДВЕ МС U118, U127 ATMLH026/02B 1/0F7117E High Speed Small Sectored SPI Flash Memory -флеш Память Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 4 часа назад, verniy68 сказал: @qqwasdfgh888 ,если есть прогер,то слей с EEPROM-ки инфо и сохрани(на всякий).EEPROM-ку не обнуляй,а пропиши FF-ки- впаяй и проверь...Заодно и кнопку в деле проверишь ок AF24BC32 Datasheet Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация MX 25L1605D/M2I-12G/3E029900A1/ = MX25L1605DM2I-12G УСТАНОВЛЕНЫ ВОТ ТАКИЕ МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ U118 ATMLH026/02B 1/0F7117E Flash Memory U127 ATMLH026/02B 1/0F7117E Flash Memory U102 AF 1012/24BC32 = AF24BC32 EEPROM U104 MX 25L1605D/M2I-12G/3E029900A1/ = MX25L1605DM2I-12G CMOS SERIAL FLASH под радиаторами я так понимаю два процессора, для каждого своя ATMLH026/02B 1/0F7117E Flash Memory U102 AF 1012/24BC32 = AF24BC32 EEPROM -посмотрю через программатор что там. EEPROM слил. Заполнил FF. ВПАЯЛ. РЕЗУЛЬТАТ ТОЖЕ. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 3 минуты назад, Zloy сказал: Не трогай это Extended Display Identification Data . Нечего вообще его шить. Вы в начале "мух от котлет отделите". 1. Запуск БП и подсветки добейтесь без майна. 2. Если получится с п.1. тогда майн трогайте. 3. Пункты не менять, а лучше если есть сомнения обратитесь к специалистам. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Extended Display Identification Data- я не трогал. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) зпапустить бп (подсветку) без майна- какое управление подать? на раземе от майна ON-OFF питание 5 вольт. бп подсветка запукается и тухнет. Изменено 26 мая, 2018 пользователем qqwasdfgh888 Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 ON-OFF питание 5 вольт. бп подсветка запукается и тухнет. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Zloy сказал: Отсоедените майн. на on-off c 5в подвестите 1к резистор. Какие еще провода есть в разъеме кроме вами перечисленных. ENA, DIM присутствуют или гадать? DIM 3,3 вольта есть. назначение? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 26 мая, 2018 пользователем qqwasdfgh888 Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) при DIM 3,3 вольта ,on-off c 5в через 1к резистор - запуска подсветки нет. при DIM 0 вольт ,on-off c 5в через 1к резистор - запуск есть, и тухнет. как и с мйном. Изменено 26 мая, 2018 пользователем qqwasdfgh888 Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Только что, Zloy сказал: Резистор для обхода защиты убрали? Подсветка горит постоянно? Если да, тогда подключайте мать и проверьте при включении монитора сигалы on-off и DIM. да, без резистора защиты посветка кратковременно загорается и тухнет с материнки on-off и DIM проходят, но также загор.и тухнет. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 без майна, запуск подсветки есть при резисторе впаянным защиты и подачи 5в.вкл. выпаиваю защитк-вкл и тухнет. уж очень не хотелось бы чтобы это лампам копец., ведь светит равномерно при запуске и с внешнего драйвера, как писал выше. я согласен с тем что проблема по защите - инвертор или лампы. но если цепляю материнку, при откл защиты- загорается и тухнет. изображения нет. получается, без маин, и резистора защиты (снять его) надо добиться чтобы светилась подсветка. верно? Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 4 минуты назад, Zloy сказал: Да верно. где обратная связь, сигнал защиты? почему нет изображения. если подсветку питаю внешним драйвером и она хорошо светиться., и при условии исправной материнки. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 29 минут назад, qqwasdfgh888 сказал: где обратная связь, сигнал защиты? почему нет изображения. если подсветку питаю внешним драйвером и она хорошо светиться., и при условии исправной материнки. Возможно у вас на разъёме БП присутствует сигнал ERR например, если он будет положительным, то монитор уйдёт в ошибку. Его нужно на массу посадить для проверки. Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 9 минут назад, AleksandrBurkov сказал: Возможно у вас на разъёме БП присутствует сигнал ERR например, если он будет положительным, то монитор уйдёт в ошибку. Его нужно на массу посадить для проверки. на разъемах бп есть +5,+18, DIM, ON-OFF, КОРПУС ОБЩИЙ. И ВСЕ.. корпус 4 провода повторяються. если отключить +18 на драйвер ламп в бп, и лампы засветить от внешнего драйвера- будет изображение? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 26 мая, 2018 пользователем qqwasdfgh888 Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 1 минуту назад, qqwasdfgh888 сказал: будет изображение? Должно быть Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 написано 16 вольт, но бывает и 18 вольт. 51 минуту назад, AleksandrBurkov сказал: Должно быть от внешнего драйвера светят лампы. вкл- тоже самое, изображения нет, уходит в защиту. индикатор сети при вкл синий, в защиту-желтый. DIM - регулировка яркости, верно? и должен быть ENA - отключение/включение подсветки-но его нет. не могу понять действие защиты, отключения. похоже что дело в материнке, так? имел мысль что есть замыкание в кнопках упраление- отключил в разъеме, тоже самое. на материнке есть кнопка SW1 - ее назначение вкл монитора при отключенных кнопках в разъеме. ранее я думал что это кнопка сброса при зависании. 59 минут назад, AleksandrBurkov сказал: сигнал ERR сигнал ERR возможно формируется в материнке. итак, если принять что БП формирует все напряжения, запускает подсветку. материнка выдает вкл-откл, сигнал управления яркости, то бп в сборе с лампами- исправен. дело в материнке- что вероятно слетела прошивка. ибо кто мне монитор подогнал, сказал был перепад напряжения, в ПК сгорел БП, видеокарта. И перестал работать монитор. имею мысль дальше копать материнку. а лучше обновить прошивку -КТО поможет, где взять для U102 AF 1012/24BC32 = AF24BC32 EEPROM увы, это необычный монитор- это монитор 3D. а 3D я делаю впервые. а вы? ASUS VG236HE, Нужна схема и прошивка EEPROM Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 слитая прошивка Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация , кто может проверить ее пригодность? Ссылка на комментарий
qqwasdfgh888 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 в результате последнего ремонта монитора, были пропаяны максимально полностью драйвера. после чего монитор заработал стабильно.. вопрос с ремонтом закрыт. всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий
