ILphone Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 main: glk7.820.001-j02 cpu: stv3550b eeprom: 24c64 flash: M29W160ET power: внешний 12 В. 6А. Не может запуститься, питания все поднимаются, пульсации не более 120 мВ, потом сваливается в дежурку и все по новой, циклически. еепром шил, не помогло. На d43d.ru лежит прошивка флешки, но зарегиться не могу там, капча не работает. Ели есть у кого регистрация, скачайте для меня прошивку пожалуйста. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 16 минут назад, IL. сказал: На d43d.ru лежит прошивка флешки Где ссылка? Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 мда. пролет. флешки в этих архивах не оказалось. только еепром с32 и с64. ну ладно. в любом случае еще раз спасибо за внимание. если разберусь с этим тв, обязательно здесь отпишусь. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация вот по этой ссылке вроде есть, судя по названию файлов. Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 1 час назад, IL. сказал: вот по этой ссылке вроде есть, судя по названию файлов. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 2 Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 забрал. спасибо еще раз)) Ссылка на комментарий
Гость artur008 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Шить NOR чем будем? Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 )) только что уперся в это. я так понял RT809H её не шьет. 23 часа назад, artur008 сказал: Шить NOR чем будем? есть в чиппроге фитоновском в списке, но у меня нет адаптера, надо изготавливать... вопрос прошивки снят. сравнил скачанный файл и файл слитый с флешки, они идентичные. Речь идет о M29W160ET. NOR Flash Embedded Memory Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) в общем если прошить еепромину 24с64, то телек стоит в дежурке, как только нажимаешь кнопку питания - уходит в вечный цикл - подъем питаний-дежурка-подъем питаний-дежурка.... до включения инвертора дело не доходит, сам инвертор рабочий, подавал сигнал поверОН - лампы загораются. изображения нет. Изменено 28 мая, 2018 пользователем lyutiy Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) не могу осилить тв. изначально история такая: пришел с двоящимся по вертикали и горизонтали изображением, пропадающим через 5-10 минут работы. просто черный экран. почистил подрезал шлейф с майна на ткон, ситуация поменялась - через 5-10 минут работы картинка приходила в норму и не пропадала, подумал, дохнет матрица. в общем оставил включенным и занялся другими делами, так тв проработал минут 30-40, после чего ушел в "циклический рестарт". если прошить еепромину прошивкой выше, то телек остается в дежурном режиме. далее жмем кнопку питания и снова все по старому. в еепромине изменяется всего один байт . куда копать ума не приложу. те: -напряжения поднимаются -пульсации в норме -проц стартует -изменяет один байт в еепром 24с64 -уходит в циклический перезапуск пробовал откидывать матрицу - эффекта нет. до включения инвертора дело не доходит, разрешающее напряжение на него не поступает. еепрм пробовал другую ставить, тоже самое. прошивка флешки не повреждена. Изменено 28 мая, 2018 пользователем IL. Ссылка на комментарий
AVL68 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Электролиты на майне проверял? Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) 10 часов назад, AVL68 сказал: Электролиты на майне проверял? не все. телек уже был когда-то в ремонте, часть заменена в цепях питания, я парочку сменил с высоким еср. генерация на кварцах есть, обмен по i2c между процом и звуковой микросхемой STV8216 есть, миллисекунд 300 о чем то общаются. по моему мне действительно остается только кондиоры посмотреть оставшиеся. Изменено 29 мая, 2018 пользователем IL. Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) C621 глянь обязательно, а вообще там все практически завязано на 3.3 В stb. Там полюбому в 3.3В stb надо емкости поменять, иногда даже приходится емкость побольше ставить. Изменено 31 мая, 2018 пользователем manjak Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) 9 часов назад, manjak сказал: C621 глянь обязательно, а вообще там все практически завязано на 3.3 В stb. Там полюбому в 3.3В stb надо емкости поменять, иногда даже приходится емкость побольше ставить. нет на этом майне зоны 6ХХ( и 621 нет соответственно. Изменено 31 мая, 2018 пользователем IL. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 извиняюсь за может быть глупый вопрос, если матрица умерла, то майн должен включаться вообще? у меня не было большого количества ТВ и я не знаю этот момент. Посмотрел LVDS осцилом, там тишина... Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 12 минут назад, IL. сказал: Посмотрел LVDS осцилом, там тишина... Так как же там что то будет, если тв не запускается !!! 13 минут назад, IL. сказал: если матрица умерла, то майн должен включаться вообще? Должен без T-con включаться Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Спасибо. Просмотрю внимательнее 3.3в. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 16 минут назад, AleksandrBurkov сказал: Так как же там что то будет, если тв не запускается !!! Запускается на пару секунд , выключается. И так по кругу. Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) 1 час назад, IL. сказал: нет на этом майне зоны 6ХХ( и 621 нет соответственно. А это что???? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 31 мая, 2018 пользователем manjak Добавил ссылку на SM Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ок. Завтра еще раз гляну. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 6 минут назад, manjak сказал: А это что???? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация У меня проц точно 5хх. Но здесь сама идея хорошая - цепь сброса проверить. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 14 часов назад, manjak сказал: А это что???? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Не мой майн в мануале. Цепи сброса проца и звука проверил. В общем буду поковыривать эту плату, в случае успеха отпишусь. Ссылка на комментарий
ILphone Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 тему можно закрыть, результата положительного нет. дальше заниматься с этим тв просто не разумно с точки зрения времени. Ссылка на комментарий
