Перейти к публикации
Ilnyr
Hyundai h-tv1400 не включается, мигает индикатор и издает звуки "пух"
Рекомендованные сообщения
Hyundai H-TV1400
Шасси - 3P51
CPU-TDA9381PS/N3/3
EEPROM-24C08WP
Tuner-EWT-5F3T1-E06W
Audio amp-TDA7056A
Vertical - STV9302A
SMPS - CQ0765RT
HOT - D5023
FBT - BSC25-N1647
Заменил конденсатор с615 , проверил диоды все в норме. индикатор горит, но не запускается в работу где нужно еще проверить ?
Скрытый контент
    Только участники форума могут скачивать все файлы на нашем форуме.
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Оформляйте тему правильно !!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Напруги с блока озвучь ?
Ссылка на сообщение
на кондере с 616- 2вольта скачит. D608 диоде 2.6 вольт.  остальные не нашел
Ссылка на сообщение
@Ilnyr отключи питание на СР, а цепи питания B1, нагрузи на лампочку и проверяй.
Ссылка на сообщение
а на схеме это где? я выпаял дросель L605 и мерил
Ссылка на сообщение
@Ilnyr
Скрытый контент
с пульта включишь телевизор
Ссылка на сообщение
@Ilnyr проверь обязательно конденсаторы электролитические в первичке БП. Да и вовторичных цепях.
Ссылка на сообщение
Только что, Anatos сказал:
проверил норм
Ссылка на сообщение
а чтоб цепь разорвать можно ли выпаять дроссель L605?! т.к по схеме больше ни как мне так кажется
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Anatos сказал:
и что за сокращение СР?
Ссылка на сообщение
СР - СТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА
А что, на плате по цепи B1, нет перемычек?
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Anatos сказал:
нету тока дросель
Ссылка на сообщение
дорожку реж, а телевизор на пульт реагирует, хоть как то.
Тебе сейчас нужно выяснить, работает ли блок питания.
Ссылка на сообщение
пульта нет. но при пуски мигает индикатор и издает звуки "пух"
и напруга теряется на транзисторе Q611
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ilnyr сказал:
Не лезьте в дебри  :bt: сделайте, то что вам @Anatos  говорит для начала, если уж за помощью обратились. Всё по порядку ! :bs:
3 часа назад, Anatos сказал:
Дорожку реж. Тебе сейчас нужно выяснить, работает ли блок питания.
Ссылка на сообщение
@Ilnyr  писал:
Где-то я это уже слышал!   :faa:
Учите матчасть
Скрытый контент
Вам как -  Род занятий: Электрик. увлекаюсь радиоэлектроникой это пригодится.
За Вас, Ваш тв ремонтировать никто не будет!
Клиентам на форуме мы не помогаем.:nono: Разве что за деньги и то на дому у заказчика.
Тема закрыта и отправлена по назначению.
Ссылка на сообщение
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
