Диментий Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 SONY KDL-32CX520 Неисправность: не включается в рабочий режим, светодиод на панели три раза моргает. Chassis/Version: AZ2F_P-2 Panel: V315H3-L01 T-CON: V315H3-CPE6 Power Supply (PSU): PSC10349C M - G2AS-C 3H370W MainBoard: 1-883-753-32 Всем привет. Добрался до очередного "глухаря". Три моргания. По мануалу - DC ALERT. При подаче питания БП запускается и тут же отваливается - 12в появляются и тут же пропадают. До этого тв побывал у "спецов", которые тупо жарили проц. Согласно мануалу стал проверять напряжения на майне. Завтра добавлю алгоритм с мануала. Суть в том, что на DC-DC преобразователи майна, помимо силового питания 12в, не приходит сигнал System power1, 2 на пару шим-контроллеров, которые формируют 1.2 и 5в соответственно. Где он формируется я так и не понял. Искусственная симуляция результата не дала. Вопрос в том, стоит ли продолжать мучать этот майн. Клиент, в принципе, согласен на замену платы, но мне интересно найти причину, получить опыт. Коллеги, что подскажете? Выдержки с мануала утром добавлю. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 12 часов назад, Диментий сказал: не приходит сигнал System power1, 2 на пару шим-контроллеров, которые формируют 1.2 и 5в соответственно. На коротыши после стабилизаторов плату пробегал? Стабилизаторы 3,3в и 1,8(2,5)в есть? Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 7 часов назад, seregatv сказал: На коротыши после стабилизаторов плату пробегал? Стабилизаторы 3,3в и 1,8(2,5)в есть? Смотрел, кз нет. Порядок запуска мне не ясен. Выдержка из мануала по диагностике Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация До второго пункта дело не доходит, ибо 1.2в отсутствует, предохранители целы Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /monthly_2018_07/6qDM3YCR.png.2d33442cf7894fb1713c8072fa9bfc48.png"> Вот они, разрешалки. Что такое Atreyu? Проц? Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @Диментий sil 8287 вроде там стоит скалер HDMI, частенько мрёт, проверь его на нагрев хотя бы при попытке запуска между ИК портом и USB Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Нет нагрева, короткого тоже, естественно. Придется, видимо, майн искать. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 @Диментий Заказывай парочку, мне тоже нужен, только 55 - ый. Могу подсказать у кого есть на 32-ой в моём регионе правда. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 1 минуту назад, AleksandrBurkov сказал: Заказывай парочку Зачем парочку?) 2 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: Могу подсказать у кого есть на 32-ой в моём регионе правда. С такой же модели? Я к тому, этот майн в ЕХ еще стоит, а будет ли работать в СХ? Это же сони: не та панель, не тот ткон, динамики не того сопротивления... Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 @Диментий Все вопросы к нему Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 2 минуты назад, Диментий сказал: Зачем парочку?) С такой же модели? Я к тому, этот майн в ЕХ еще стоит, а будет ли работать в СХ? Это же сони: не та панель, не тот ткон, динамики не того сопротивления... У него там полный комплект всех плат от ТВ с треснутой матрицей ( тв работает ), вот и сравните. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 1 минуту назад, AleksandrBurkov сказал: У него там полный комплект всех плат от ТВ с треснутой матрицей ( тв работает ), вот и сравните. В принципе, я догадался о ком речь идет. Ладно, пока попробую с этой платой что-нибудь сотворить Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 1 минуту назад, Диментий сказал: В принципе, я догадался о ком речь идет А что догадываться то Я же ссылку дал ! Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) 2 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: А что догадываться то Я же ссылку дал ! Гдее?? Теперь вижу. Изменено 18 июля, 2018 пользователем Диментий Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Сдул пыль с данного аппарата - нашел майн от 40СХ521. При включении ошибка 5 - ткон. Почистил контакты лвдс, ошибка ушла, начался ожидаемый "светофор" в ожидании обновления ПО. Вопрос: на этих старых моделях обновление с флешки само подхватытвается или нужно поплясать? Пробовал и так, и сяк... Сейчас тв пытается включиться, появляется заставка Сони с пятнами трупного цвета и все. Изо нет, потом отрубается и подсветка. Желтый с зеленым моргают. Есть мысль просто махнуть чипы ONENAND с плат местами, если ничего по USB не выйдет. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Решил повторить процедуру на карте памяти SD через переходник. ТВ успешно обновился. Объем карты 512мБ, флешки - 4 гБ. Вот такой нюанс.Главное, что все работает. Вопрос решен. 1 Ссылка на комментарий
