Диментий Posted October 17, 2018 Author Share Posted October 17, 2018 Ну что, други... Хоть что-то удалось прояснить. Плюнул я на 42-ю панель, запаял новый LGE на 50-ю, воткнул в 42-ю - телик завелся. Единственное что - нет звука. Сегодня не успел УНЧ проверить. Все-таки родной майн виновник. Все блоки исправны, к счастью. Завтра буду снова менять проц на другой новый. Мало ли... Может брак, может руко*оп Запустил 50-ю диагональ. Снизу см 4-5 черная полоса. Может ли скан давать такой дефект или это уже 100% панель? 1 Link to comment
verniy68 Posted October 17, 2018 Share Posted October 17, 2018 6 минут назад, Диментий сказал: Снизу см 4-5 черная полоса. Может ли скан давать такой дефект или это уже 100% панель? А лучше просмотреть панель на прогары - сто процентов тогда поймешь 1 Link to comment
verniy68 Posted October 17, 2018 Share Posted October 17, 2018 В 17.10.2018 в 22:15, Диментий сказал: Все-таки родной майн виновник. Почему тогда без него панель не включалась в автоном?? Что скрываешь? Link to comment
Диментий Posted October 17, 2018 Author Share Posted October 17, 2018 В 17.10.2018 в 22:28, verniy68 сказал: Почему тогда без него панель не включалась в автоном?? Что скрываешь? О, кстати, забыл в автоном с рабочим попробовать вогнать... Без майна тут никак хотя бы потому, что лоджик питалово с него получает. Мне более интересно почему майн себя так ведет. Работает, но не работает Link to comment
verniy68 Posted October 17, 2018 Share Posted October 17, 2018 @Диментий лоджик запитывается от Y (18и5). Панель в автоном уходит как с майном(только серое поле) , так и без него - чередующиеся поля. Link to comment
verniy68 Posted October 17, 2018 Share Posted October 17, 2018 @Диментий Кстати, при помощи своего ослика и Training Manuala , ты-бы быстрее телик запустил (есть эпюры и тд. и т.п. ) Начинается с This is the hidden content, please Sign In or Sign Up - наводишь лупу и открываются все замеры 1 Link to comment
Диментий Posted October 17, 2018 Author Share Posted October 17, 2018 9 минут назад, verniy68 сказал: лоджик запитывается от Y (18и5). На лоджике указано 15в, но по факту да, 18в. 7 минут назад, verniy68 сказал: Кстати, при помощи своего ослика и Ослик другой будет, должен приехать скоро. Тот, что в профиле указан, списал. Link to comment
alekoz Posted October 18, 2018 Share Posted October 18, 2018 очень Дима это непонятно...как сказано выше автоном не требует майна .а полосу может давать майн , если неправильно выставлен тип панели в сервисе. ты наверное не запускал бп принудительно .потому у тебя и не работал автоном ...надо было проверять есть ли питания VA VS у тебя в тот момент.и еще проверь разьем на скан .что бы все каналы были в микрухе убиты -мало вероятно -но может . Link to comment
Диментий Posted October 18, 2018 Author Share Posted October 18, 2018 В 18.10.2018 в 07:28, alekoz сказал: как сказано выше автоном не требует майна .а полосу может давать майн , если неправильно выставлен тип панели в сервисе. На 42-й панели майн от 50-ки полос не дает, то есть, на полтиннике полоса с родным майном. Даже на логотипе видно, при поджиге, что полоса темнее, чем вся остальная часть темная панели. В 18.10.2018 в 07:28, alekoz сказал: надо было проверять есть ли питания VA VS у тебя в тот момент.и еще проверь разьем на скан .что бы все каналы были в микрухе убиты -мало вероятно -но может . Все напряжения с родным майном присутствуют, причем запускаются сами, индикатор не тухнет, так и горит красным. Ощущение, что майн как залип и потек, как тактовая кнопка на локалке В 18.10.2018 в 07:28, alekoz сказал: .и еще проверь разьем на скан .что бы все каналы были в микрухе убиты -мало вероятно -но может . Сомневаюсь. Полтос тоже после грозы. Жахнуло во время работы, плюс о тоже до этого был в сервисе. Буду снимать рамку, глядь в микроскоп. Скорее всего дорожки в панель отгорели Link to comment
Диментий Posted October 19, 2018 Author Share Posted October 19, 2018 18.10.2018 в 07:28, alekoz сказал: ты наверное не запускал бп принудительно .потому у тебя и не работал автоном Продолжаю мучать 42-ю диагональ. Я питание майна не отключал. Странно. Сегодня в автоном легко зашел. Поскольку есть рабочий образец (за исключением звука) майна, пытаюсь найти засаду. Непонятно, почему на родном майне при включении в сеть сразу появляется сигнал RL_ON с проца Интереса ради снял даже еепром с SPI - то же самое. Осталось без проца попробовать Видимо, в последний раз в рабочем состоянии выключили просто из розетки. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Глянул SPDIF. 5в приходит, но он не светится. Link to comment
alekoz Posted October 19, 2018 Share Posted October 19, 2018 RL_ON это если не ошибаюсь сигнал на реле которое стоит по мощному резистору .давно имел опыт с таким , но кажется так Link to comment
Диментий Posted October 19, 2018 Author Share Posted October 19, 2018 В общем, снял нанд. Поведение не изменилось. Снял проц. RL_ON пропал, но индикатор на локалке продолжает гореть. Разве так должно быть? Link to comment
Диментий Posted January 16, 2019 Author Share Posted January 16, 2019 С этим аппаратом так и не довелось добраться до истины. Хотел выкупить, клиент отказался. Выдан еще до праздников. Тема закрыта. Link to comment
Recommended Posts
