manjak Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Принесли PHILIPS 47PFL3605H/60 с диагнозом не включается. Шасси TPM 5.1 E LA. Main SSB 715G3656-M1C-000-005B (WK:1013) Процессор MT5363LIСG PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D Светодиод дежурки не светит. 5V STBY присутствует. Напряжения на стабилизаторах 3.3, 1.8, 1.2 есть. В момент включения на I2C шевеления нет, причем сначала напряжение на SCL-SDA поднимается до 3.3, потом опускается до 0.3В. Подключил терминал, получил лог: Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Вопрос, чего ему не хватает. Ссылка на комментарий
san-vai Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Если не ошибаюсь в нем стаб не тянет с право от экрана проца ,проверь . Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 32 минуты назад, san-vai сказал: Если не ошибаюсь в нем стаб не тянет с право от экрана проца ,проверь . U7106 ( G973-120ADJF11U ) 1 Ссылка на комментарий
BassCap Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Нагреть её может немного поработать! ещё кондёр вешают между второй и третей ногой 50-100пф, всё это временный эффект! Ссылка на комментарий
игорь35 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Читаем внимательно. Есть у него 3.3 v., зачем греть, кондеры вешать 1 Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 @игорь35 там питания с пульсациями и прибором их не проверить обычным, осциллографом смотреть нужно. Был такой в ремонте не давно. заменил три электролита на материнке 2 на DC-DC и один по питанию усилителя, плюс ещё один в ИБП ( не помню какой именно поз. номер 22мкф на 50в ). телевизор пришёл с неисправностью не включается, но если долго мучиться, то раза с сотого может и включиться. Тоже, напряжения без просадок были. @manjak где состав тв, майн, модуль питания....? Под замену, однозначно Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация @Иван Зенин не думаю, что manjak не проверил этого, хотя...., все мы ошибаемся Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 470 мкф 10в, если не ошибаюсь, рядом с процом тоже подводят иногда на этих платах Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 минуту назад, Диментий сказал: 470 мкф 10в, если не ошибаюсь, как раз по моему, которые указал должны быть 100 или 220 мкф на 16 вольт, рядом с процем Ссылка на комментарий
Иван Зенин Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Может просто кнопкой "Power" выключен? Ссылка на комментарий
Иван Зенин Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Во-во, особенно когда кнопка ещё и не работает... 1 Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 19:57, san-vai сказал: Если не ошибаюсь в нем стаб не тянет с право от экрана проца ,проверь . Да это я знаю, но тут не тот вариант. Смущает лог, очень похоже, что некуда грузиться. Оперативку ондаже не калибрует. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 10 часов назад, Иван Зенин сказал: Может просто кнопкой "Power" выключен? Проверял многократно. Тут я ж писал, что шевеления на I2C нет, полюбому он вообще не грузится. Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Цитата @manjak где состав тв, майн, модуль питания....? Да аппарат вроде не редкий, состав все уже знают: Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 1 Ссылка на комментарий
LiVan Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @manjak Все участники форума приняли правила форума и знают их и выполняют: При создании новой темы. Обязательно: 1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка.3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос.4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.5. Желательно:Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы. Если автор топика не проявляет активности течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения Администратором или модератором форума.Темы и не соответствующие формату Правил будут удаляться в Корзину форума без предупреждения!Удачных ремонтов! Так же обратите внимание! 2.10. Публичное обсyждение действий модеpатоpов (см. п. 3.5.). Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Состав: PHILIPS 47PFL3605H/60 Шасси TPM5.1ELA Main SSB 715G3656-M1C-000-005B (WK:1013) Процессор MT5363LIСG PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D System EEPROM M24C64 К сожалению, первый пост отредактировать уже не могу... :( Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Цитата: "Под замену, однознач" Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Не помогло. :( По осциллографу все питания ровные. Резисторные сборки проц-ОЗУ пропаял. Короче, тупик... Смущает отсутствие шевеления по шине и сообщение в логе: [18:45:58.067] m bits err. Memory bits error? Оперативка? Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @manjak вполне возможно в филипсах это не редкость. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Резисторные сборки с проца на оперативку глянь. Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 30.11.2018 в 13:29, manjak сказал: Не помогло. :( По осциллографу все питания ровные. Резисторные сборки проц-ОЗУ пропаял. Короче, тупик... Что, тупо поменять???? Тема пока висит, отложил в сторону ввиду отсутствия ОЗУ. Как найду - продолжу... Ссылка на комментарий
metikos Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Озу можно проверить, подав питание 1,8в на плату, если неисправна, будет греться, заодно проверь стаб u702. Ссылка на комментарий
Регистрация нового пользователяВойти
