urup Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Телевизор TELEFUNKEN TF-LED32S9T2 Панель: CX315DLEDM Майн: CV9202H-TWP Блок питания с инвертором: CVB32005 Драйвер подсветки: OB3350CP Пришёл такой аппарат с отсутствием подсветки. При вскрытии 3 линейки по 10 светодиодов (+ на узкой площадке 3v). В каждой из линеек по одному сгоревшему светодиоду. Заменил. Поставил прибор VC97 в разрыв + (стоит защитный резистор последовательно 0 ом ,амперметр включил до этого резистора) Установил прибор на mA (макс.500 mA), прибор стал пикать (в защите). Установил другой предел измерения ток: 800ма !!!! Меня это озадачило прошу разъяснений у знатоков.Токовые резисторы стоят R390 маркировка 4шт. RF8-RF12. Как здесь уменьшить ток правильно,и как светодиоды все не сгорают при таком токе?? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
urup Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Токовая сборка 0,09 ом BR886A.Вышеупомянутый разрывной резистор 0 ом. Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 12 минут назад, urup сказал: В каждой из линеек по одному сгоревшему светодиоду.Заменил. А что с 27 остальными? Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 8 минут назад, urup сказал: Установил другой предел измерения ток: 800ма .... и как светодиоды все не сгорают при таком токе?? Смотри включение линеек, они будут включены параллельно, соответственно ток каждой будет суммироваться. Отсюда вывод, при обрыве одной из линеек, максимальным током будут запитаны другие. Ток нужно обязательно уменьшать. Ссылка на комментарий
urup Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 В 17.04.2019 в 10:02, verniy68 сказал: А что с 27 остальными? Я проверял отключенные на разъёмах линейки максимальным током 130ма и каждый светодиод отдельно,больше мой китайский приборчик не выдаёт.Кстати,с подключенным к линейкам штатным инвертором обесточенном ,прибор линейки не засвечивает.Подключены линейки параллельно. В 17.04.2019 в 10:03, Aleh сказал: Смотри включение линеек, они будут включены параллельно, соответственно ток каждой будет суммироваться. Отсюда вывод, при обрыве одной из линеек, максимальным током будут запитаны другие. Ток нужно обязательно уменьшать. На сколько его уменьшать и как лучше это сделать,чем? Как обычно я привык делать ,убрать один из четырёх R390? Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 43 минуты назад, urup сказал: Токовые резисторы стоят R390 маркировка 4шт. RF8-RF12. Это не токовые резисторы - ты не правильно определил...или ты думаешь , что если они стоят в параллель , то они токовые? - ошибаешься... Посмотри вот Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация и узнаешь решение ... ...Да...и Гугл еще никто не отменял - все есть в свободном доступе (и много и даже твое шасси) Лень-матушка... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Об3350 она ж простая как палка.. даташит бы сначала покурил Ссылка на комментарий
urup Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Смотрел я даташит,переводил в Гугле,ничего не нашёл,или не понял. Нашёл здесь на форуме,спасибо,теперь ,думаю,проблему решу. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Спасибо за инфу alekoz Убрал один резистор суммарный ток через линейки стал 630 ма. Ссылка на комментарий
