Jump to content
Sign in to follow this
HOOLIGAN
RT809F + RT809H обработанный тулчайн
Recommended Posts
@HOOLIGAN , а что у тебя под цифрами 21-33? Смотрю сборка от 2019 года. Я не обновлял ещё, но у меня 20181010, там все подписано
Share this post
Link to post
Share on other sites
Свободные ячейки ,  я же написал
1 час назад, HOOLIGAN сказал:
Оставил только программы для работы
Поверь на слово , все программы установленные в тулчайне , в моей сборке , удовлетворят потребности любого телемастера
13 минут назад, aspeedlab сказал:
ставь , не пожалеешь , и окно по обновлению перестанет выпрыгивать
Edited by HOOLIGAN
Share this post
Link to post
@HOOLIGAN осталось купить RT809 :ap:
Видимо придётся, раз пошла такая "пьянка". Увидел программную оболочку лучше самого программатора :sto::)
Спасибо ещё раз за проделанную работу  :de: и предоставленную информацию !!! :sms:
Share this post
Link to post
@AleksandrBurkov  Саша , оболочка работает как RT-шкой, так и с некоторыми другими приблудами , к примеру терминалы работают на USB-Rx_Tx адапторах семейства FT и CH340. Это какие у меня есть. Так же к 809F  привинтил Постал 3. Программа испытана на микронасе и SPi
Своего рода собрал сборник программ телемастера
Edited by HOOLIGAN
Share this post
Link to post
1 минуту назад, HOOLIGAN сказал:
А вот это для меня ! :sms:
Share this post
Link to post
Да , только  , одно но ! , для запуска некоторых программ, для  любой приблуды  RT-шка должна быть втыкнута.Выскакивает запрос на переименование порта .Это я ещё не допилил , но исправлю баг запроса порта , чтоб оболочка могла запускаться и без 809, если это нужно кому либо .В принципе уклон больше делал на прикручивание эртешки
Share this post
Link to post
К завтрашнему вечеру выложу допиленную .Ждите поправленную версию
  • Спасибо 2
Share this post
Link to post
С RT809H будет работать?
Share this post
Link to post
6 минут назад, vugluskr сказал:
Я не пробовал, если надо могу и под 809H  привинтить , только мне проверять неначем , просить придётся
Share this post
Link to post
Подретушировал тул, теперь запускается со сторонними приблудами без программатора
Hidden Content
пароль так же 111
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
@HOOLIGAN Хотелось бы подробнее как запустить Постал 3  с железом RT809H
Вот лог с POSTAL 3 отдельно запускаю без подключения железа RT809H
"Auto" = Combined Mode .
Connection already opened.
SPI Verify 3276800 OK
usb-device closed.
Connection opened .
  *** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,40,16,00,00
RES(AB) 15,15,15,15
READ_ID(90) ef,15,ef,15
Chip = Winb25Q32
Chip Size = 4194304
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
Все работает отлично.
А вот лог RT809H
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
- Cannot enumerate devices !
Connection error !
- Stopped by Error !
Что не так, где необходимо настроить программу?
Или я что то вообще не так понял и делаю.
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
@LiVan RT-шка используется как виртуальный COM-port Потому в настройках не UsbXpress надо выставлять, а COM.
UsbXpress используется для контроллеров CP-series. который установлен в постал 3  , в RT809Н- FTDI.
Hidden Content
Если хочешь с оболочки пользоваться самим посталом, а не эртешкой , то в USER.INI  переправь  ModeRef на NONE.
Hidden Content
Hidden Content
Соответственно  после запуска выставишь настройки порта соответствующие определению постала.
Всё на стадии притирания , потому всякие вопросы  приветствуются
Edited by HOOLIGAN
Share this post
Link to post
Что то делаю не так...
что заметил сам .. при нажатии на следующую кнопку, получаю лог программатора RT809Н
  4:  Дополн-е ПО_D:\RT809H\NOVATEK\Writer.exe
  5:  Запущена_NOVATEK_фирменная утилита.
А вот при нажатии кнопки POSTAL 3
Нет связанного ПО:_KenotronTV_Можно привязать утилиту.
Хотя сама программа POSTAL 3 сразу открывается.
Наверное здесь косяк...
Похоже все же программа POSTAL 3 отказывается работать с портами  COM.
Или нужно ещё какой - то дополнительный драйвер для POSTAL 3 что бы он смог работать не только с UsbXpress
Share this post
Link to post
@LiVan , это не твоя ошибка , на Ашке (RT809Н) не проверил , только на   RT809F - проверил ,с микронасом . Значит Есть задача , буду решать
Share this post
Link to post
@HOOLIGAN  Похоже, что так... Очень жаль, задумка не плохая все нужные программы все подругой и без лишних движений.
Будем ждать твоего окончательного диагноза.
Share this post
Link to post
@HOOLIGAN , попробовал переработанное ПО :es:но возникла маленькая проблема. На стационарнике всё нормально, а на ноуте только один диск. Естественно всё дополнительное ПО не запускается из программы. так как там жёстко прописан диск D. Каким образом можно это исправить?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, aspeedlab сказал:
Переразбить диск.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Zloy сказал:
Переразбить диск.
Из разряда самое простое :faa:
@Zloy пустые-то позиции прописать можно...
Share this post
Link to post
Замените букву в пути распаковки тулчайна
Hidden Content
9 минут назад, aspeedlab сказал:
Это как понять ?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, HOOLIGAN сказал:
Hidden Content
Это как понять ?
в том то и суть, путь прописывается, а вот путь дополнительного ПО не меняется. Жестко прописано диск D. Нашёл прописанные пути в USER.INI
Share this post
Link to post
@HOOLIGAN для прописывания правильного пути в файле USER.INI должно быть прописано типа такого
Hidden Content
Share this post
Link to post
я , понял , про что ты . Программа изначально прописана к стандарту установки , потому  придётся в USER.ini  поменять букву , на всех значениях ручками  и не более
Без привязки к диску с точкой , некоторые программы начинают работать с глюками .Это я уже проверил на собственном опыте
Edited by HOOLIGAN
Share this post
Link to post
Так может при следующем обновлении изначально пропишешь USER.INI, чтобы больше не возникало таких вопросов ;)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By letunov45
      Если кто нибудь из мастеров решил, что программатор RT809H ему не нужен, то с удовольствием обменяю или продам оптом рабочие майны с разбитых ТV.
       Эти блоки все были проверены лично на разбитых матрицах собственно ручно. Список  прилагаю:
      1.       FUSION  FLTV-32C100 V1S09
      Main: TP.V56.PB816
      Panel: C320X16-E31-H
      T_Con: MT3151A05-5-XC-9
      Hidden Content
      2.       FUSION  FLTV-32L24B V1L10
      Main: Под разъемом LVDS Наклейка KL32GT615
      Panel:  HA1T34TD
      T_Con: HV320WX2-201
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. 3.       DNS V32D8100S
      Main: TP.SIS231.PT85
      Panel: DLED32-MZ-014
      T_CON: 13Y_S60TVAMB4C2L V0.0
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. 4.       НELIX HTV-223L
      Main: TMS6M181 20B 11356
      Panel: CX215LEDM
      Hidden Content
      5.       SAMSUNG
      Main: BN41-01360B
      Hidden Content
      6.       RSAG7.820.1701/ROH VER.C
      Hidden Content
      7.       LG LD21A
      Hidden Content
      8.       SAMSUNG BN41—01795
      Hidden Content
      9.       TOSHIBA PE0484 V28A000628G R1786
      Hidden Content
      10.   TOSHIBA 32LV833RB
      Main: 32AV833 REV:1.03
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. 11.   БП Серверный  PWS-920P-1R
      Hidden Content
    • By Zhanuzak7
      Доброе время суток !  Имеется несколько плат от телевизоров samsung ue40eh5037  main bn41-01795a. Было короткое в дежурке 3,3в  заменил микросхему и wt61p805(она новая купили в алиэкспресе).   Недавно приобрел прогер RT809H. У прогера в программе есть wt61p805, через него считывается и прошывается без ошибки. Но плата не запускается передний светодиод мигает 2 раза.  Кто сталкивался ?
      Hidden Content
      Hidden Content
    • By mserg
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. Продам программатор  RT809F в работе практически не был.
      Состояние отличное.  Продаю за 2000 руб   + доставка
  • Create New...
Important Information
