Jump to content
RT809F + RT809H обработанный тулчайн
Recommended Posts
@aspeedlab  Изначально  эртешки  задуманы китайцами для установки с двумя и более логическими дисками , они выбрали не "С" диск , а "D". Как думаешь для чего? Не потому ли , что программа с, даже урезанным  тулчайном , занимает
Hidden Content
больше Гига байта, которые изрядно будут сказываться на быстродействии железа.
Сейчас вожусь с привязкой  постала(программы) к эртешке , как доведу до логического умозаключения , выложу  обновления тулчайна , приму к сведению Ваше пожелание.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Немного поработал над тулчайном   Оставил только программы для работы , так же загнал нормальный русификатор текста и кнопок Установку желательно делать на чистую , после удаления папки RT809F в директории D:\RT809F Устанавливаем Hidden Content Reply to this topic to see the hidden content. (требуется место не менее 1ГБ!) Делаем первый запуск,ничего не переключая! (можно без подключения программатора), для устано
Так же  для пущей важности  собрал и для RT809H пароль такой же 111 Сам софт  Hidden Content Reply to this topic to see the hidden content. Сегодняшний патч от китайцев  Hidden Content Reply to this topic to see the hidden content. Ну и сам тул  Hidden Content
Вот инструкция на русском для RT809H  Есть много чего интересного , чего мало кто использует Hidden Content Reply to this topic to see the hidden content.
Posted Images
3 минуты назад, HOOLIGAN сказал:
Hidden Content
Я без претензий, сам на стационаре стараюсь не забивать диск C хламом, но вот столкнулся с установкой на ноуте... Если в USER.INI изначально будет всё прописано через точку со слэшем, то в любом случае куда устанавливать программу будет решать каждый, но не надо будет потом руками исправлять пути к программам.
Link to post
12 минут назад, HOOLIGAN сказал:
потерпите , на днях , планирую ко вторнику , если всё правильно пойдёт
Edited by HOOLIGAN
Link to post
@HOOLIGAN , ещё заметил в переводе... Вкладка Помощь, третий пункт должен быть Список МС, а у тебя error и в первом пункте Инструкция, а у тебя крякозяблы
Edited by aspeedlab
Дополнение
Link to post
7 часов назад, aspeedlab сказал:
  1. а у тебя error и в первом пункте Инструкция, а у тебя крякозяблы
Это У вас "крякозяблы" а у нас все отлично.
Удали все, и установи по новой на чисто, проблем не должно быть.
Смотри ниже, у меня все норм.
Поддержать KenotronTV.RU и получить приглашение регистрации!
Вы можете перевести средства на карту Сбербанка  (Обратная связь)
Для наших зарубежных друзей,  возможный вариант пожертвования PayPal
Link to post
С обновлением сегодня как обещал  повременю , появились внезапно дополнительно несколько программ + маленький ликбез нарисую по работе с программами тулчайна, чтоб не возникало лишних недоразумений.
По работе постала в тулчайне , его оставлю в наборе , но работать из под тула  будет только с его железом , так, как Володя (Postal) софт писал примtнительно к CP2- серии , уходя от FTDI  , но вроде я читал  что должно и с ним работать. По посталу я в поиске !
В 11.05.2019 в 22:48, aspeedlab сказал:
как я и писал
В 11.05.2019 в 22:29, HOOLIGAN сказал:
Без привязки к диску с точкой , некоторые программы начинают работать с глюками .Это я уже проверил на собственном опыте
Потому будет,  как есть , т.е. , как положено.
Кого не устраивает установка в D - диск, перебивайте установками ручками. Сложного в этом ничего нет.
Edited by HOOLIGAN
Link to post
@HOOLIGAN , а почему вы обрезали языковой файл? В оригинале там более 700 строк (753). Или StatusReg не важен?
Link to post
@aspeedlab  Я выкладываю свою версию , если Вас это не устраивает , просто не применяйте мой инструмент
Моя задача , была создать графически и понятно тулчайн , переводчик попутно  зацепил .
Edited by HOOLIGAN
Link to post
@aspeedlab Вы , уважаемый , я смотрю интересный подход к теме сделали-
Не указываете хороших сторон , а напротив, ищите изъяны, причём которые малозначительны в отношении поставленной мне целИ , причём самим же собой. В самом первом топике я написал
Прошу обратить на это внимание, а не искать баги , и высказывать своё мнение программиста и сайтостроителя. Здесь форум телемастеров
  • Отлично! 4
Link to post
@HOOLIGAN , не воспринимайте мои вопросы и может указания на какие-либо недочёты как критику или нечто подобное. Вы доработали тулчайн и если он от этого станет не хуже, а даже лучше, то огромное спасибо. Просто возникло несколько вопросов и в принципе, вы на них ответили. Просто я где-то что-то не внимательно прочитал.
Link to post
Наконец-то сделал перевод инструкции к программатору, очень любопытные вещи вычитал , начиная с 37 страницы.
На стадии завершения тулчаин , её(инструкцию) воткну туда.
Кстати , в инструкции расписано как применить эртешку в роли последовательного порта и даже к примеру расписано , как коннектиться при помощи Secure CRT
Hidden Content
Edited by HOOLIGAN
  • Отлично! 4
Link to post
Допилил  тулчайн . Исправил неточности в переводе  , добавил  вкладку "список микросхем, убрал символы быстрых кнопок клавиатуры для команд(строки стали более элегантно смотреться), инструкцию на русском языке вмонтировал в программу. В выборе китайского  вкладка "инструкция" отображается кракозябрами, это на уровне самого софта программатора, думаю неудобства не составит.
Hidden Content
Hidden Content
русифицировал вкладку с бит-защитами  для SPI и др.
Hidden Content
Добавлены терминальные программы в одну вкладку (теперь их там 5) , так же добавлены Hex - редакторы ( их там 4) При работе , каждый выберет то , что ему подходит.
Hidden Content
Hidden Content
Установка  желательно на чистую ,  распаковка тулчайна , по умолчанию в D:\RT809F. Если используется диск с другой буквой , при распаковке тулчайна указываем путь установки, и после установки в User.ini , через  блокнот  меняем букву диска  в ExePath  и BmpPath с D: на нужную Вам.
Набор программ в туле универсален , программы запускаются как при подключенном программаторе , так и в демо режиме, что позволяет использовать другие устройства вместо RT809F, а сам тулчайн как единый сборник рабочих программ..
Осталось 14 свободных кнопок (отображаются цифрами) , каждый может добавлять свои программы по необходимости. В User.ini в самом начале объясняется, как прописывать команду для программы .
Hidden Content
пароль 111
  • Спасибо 4
Link to post
Думаю до конца месяца  инструкцию к русскому приведу , и закину тулчайн на RT809H
Link to post
  • 7 months later...
Думаю до конца месяца  инструкцию к русскому приведу , и закину тулчайн на RT809H..............Пожалуйста пожалуйста
Link to post
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
 panasonic tx-r32le8
питание есть на памяти 3,3В
подстыковал rt809h по vga
из тучлайна запустил постал3
лыжи не едут, что не так делаю?
Hidden Content
Edited by mari
Link to post
1 час назад, mari сказал:
rt809h
С  RT809H  программатор postal3 не работает.
Link to post
аппарат поднял посталом 3., с надеждой жду доработку тучлайна RT809H под программу постал3
Hidden Content
Link to post
У меня на Вин10*64 прекрасно работает Postal3 c тулчайн RT809F. Я в папке с установленным тулчайн заменил рабочую последнюю, на данный момент, версию программы
Hidden Content
вместе с библиотекой .dll
Hidden Content
Работает и на XP (теперь), и на Windows10x64. В программаторе Postal3 заменил прошивку.  Вот доработанная последняя прошивка
Hidden Content
на данный момент
Чтение SDcard
Hidden Content
Link to post
44 минуты назад, letunov45 сказал:
@letunov45  Все правильно, он и должен с ним работать , но вот с RT809H он уже не работает, в начале темы  об этой проблеме написано...
Нельзя впихнуть не впихивоемое ...
Link to post
@LiVan Извиняюсь, видимо бегло прочитал, упустил данный момент.
Link to post
03.04.2020 в 11:42, mari сказал:
Если не секрет , то от кого?
@HOOLIGAN  сделал хорошее дело собрал все нужные программы в оболочку программы RT809F... Всё ...... далее кина не будет.
А железо и программное обеспечение китайцы и так до нужного результата довести не могут. А автор программы Postal-2, Postal3 AVR,  никогда такой цели не ставил и я думаю не собирается.
Postal-2, Postal3 AVR, и RT809F отличные программаторы, но время идет вперед и данные девайсы уже не всегда решают поставленные задачи.
Сейчас только два программатора - UFPI, ENTT  помогут вам решить  любой вопрос с программным ремонтом.
Link to post
  • 6 months later...
Добрый день! Данные тулчайны, работают с любыми версиями программы RT809H?
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By mari
      Прошу поделиться опытом и схемкой для прошивки wt61p805 в адаптере. Необходимость в этом не так уж и критическая, но есть желание делать телевизор с данным дефектом на дому, а не делать две ходки к клиенту и не тратить время на программирование в плате, доставая всякий раз программатор, ноут, провода, пайка ....адаптер есть, rt809h или tnm5000 есть, плата bn41-1795, убитая по выходу лвдс, есть. Время для экспериментов найду))
      Hidden Content
      Hidden Content
    • By letunov45
      Если кто нибудь из мастеров решил, что программатор RT809H ему не нужен, то с удовольствием обменяю или продам оптом рабочие майны с разбитых ТV.
       Эти блоки все были проверены лично на разбитых матрицах собственно ручно. Список  прилагаю:
      1.       FUSION  FLTV-32C100 V1S09
      Main: TP.V56.PB816
      Panel: C320X16-E31-H
      T_Con: MT3151A05-5-XC-9
      2.       FUSION  FLTV-32L24B V1L10
      Main: Под разъемом LVDS Наклейка KL32GT615
      Panel:  HA1T34TD
      T_Con: HV320WX2-201
      3.       DNS V32D8100S
      Main: TP.SIS231.PT85
      Panel: DLED32-MZ-014
      T_CON: 13Y_S60TVAMB4C2L V0.0
      4.       НELIX HTV-223L
      Main: TMS6M181 20B 11356
      Panel: CX215LEDM
      5.       SAMSUNG
      Main: BN41-01360B
      6.       RSAG7.820.1701/ROH VER.C
      7.       LG LD21A
      8.       SAMSUNG BN41—01795
      9.       TOSHIBA PE0484 V28A000628G R1786
      10.   TOSHIBA 32LV833RB
      Main: 32AV833 REV:1.03
      11.   БП Серверный  PWS-920P-1R
    • By Zhanuzak7
      Доброе время суток !  Имеется несколько плат от телевизоров samsung ue40eh5037  main bn41-01795a. Было короткое в дежурке 3,3в  заменил микросхему и wt61p805(она новая купили в алиэкспресе).   Недавно приобрел прогер RT809H. У прогера в программе есть wt61p805, через него считывается и прошывается без ошибки. Но плата не запускается передний светодиод мигает 2 раза.  Кто сталкивался ?
      Hidden Content
      Hidden Content
    • By mserg
      Продам программатор  RT809F в работе практически не был.
      Состояние отличное.  Продаю за 2000 руб   + доставка
  • Create New...
Important Information
