Алексей Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Телевизор Supra STV-LC32440WL. Майн - TP.VST59S.PB702 Panel - HK315LEDM-0H72H Led драйвер - OB3350CP Сгорели светодиоды. заменил все на 2835 3V. Хотелось бы уменьшить ток подсветки. Подскажите в этом вопросе. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
san-vai Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Вбиваешь поиск по форуму OB3350CP ТЫЦ. Ссылка на комментарий
Batix Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 @Алексей А в данный момет какой ток подсветки? Какие промеры были сделаны. Ссылка на комментарий
OlegKupriyan Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Тут по моему так все понятно, поналепят резисторов... Ссылка на комментарий
Алексей Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 11 часов назад, Batix сказал: А в данный момет какой ток подсветки? 320 мА. тут я так понял 2 последовательных канала. Ссылка на комментарий
alekoz Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 сделай примерно 250 и будет счастье... 1 Ссылка на комментарий
Алексей Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 1 час назад, alekoz сказал: сделай примерно 250 и будет счастье... Вопрос то был какими сопротивлениями это сделать? Предполагаю что резисторами которые около левого разъема подсветки. Стоят 2 шт 1.5 Ом и на 2 Ом? Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 48 минут назад, Алексей сказал: Вопрос то был какими сопротивлениями это сделать? вопрос был - как уменьшить ток ? 49 минут назад, Алексей сказал: Предполагаю что резисторами которые около левого разъема подсветки. Стоят 2 шт 1.5 Ом и на 2 Ом? а номиналы посмотреть на них или снять и тестером померить, что бы не предполагать ? Ссылка на комментарий
Алексей Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Цитата померить, что бы не предполагать Нет наминалы как я написал. Знак вопроса на них смотреть или нет Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 @Алексей , так понятнее? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 1 Ссылка на комментарий
Алексей Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Убрал сопротивление Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Позиционного номера нет. Ток стал 250 мА. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Было Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 1 1 Ссылка на комментарий
