Jump to content
Sign in to follow this
mouse-killed
LG 42LA860V Заставка LG и не включается
Recommended Posts
LG 42LA860V шасси неизвестно
main EBR77152901 EAX65040104
матрица LC420EUH (LF)(F1)
блок питания EAX64905701 (2 3)
Со слов клиента TV перестал работать после отключения и включения электроэнергии, изначально ТВ включается но висит на заставке LG и дальше не прогружается. Напряжения питания в норме.
Замена процессора на новый результата не дало.
Share this post
Link to post
Share on other sites
@mouse-killed очень мало написано, что было сделано, что он стал включаться. Зачем менялся проц и какой. Прошивка еММС проверялась. Вот давай описывай полностью, своими словами.
Share this post
Link to post
@Aleh  Процессор очень сильно грелся - поэтому и заменил, моя прошивка EMMC
Hidden Content
Прошивку под данную модель майна не нашел.
Edited by mouse-killed
Share this post
Link to post
@mouse-killed
1. Описать полностью процесс диагностики, что где и как
2. все замеры на бп и майне
3. фото платы
Цитата
Перед тем как создать тему воспользуйтесь обычными поисковиками Google или Яndex, так-как может Ваша проблема уже обсуждалась на других форумах.
Правила оформления и заполнения полей темы:
Марка (бренд) аппарата:
Модель аппарата:
Шасси:
Краткое описание проблемы:
Ваши познания в ремонте данного вида техники:
Наличие схемы или схема по которой вы производите ремонт:
Например:
В графе "Марка (бренд) аппарата: " пишем брэнд (LG,SAMSUNG...), заглавными буквами и без ошибок, в точности так, как он пишется на аппарате!
В графе "Модель аппарата: " пишем модель заглавными буквами и без ошибок, в точности так как он пишется на аппарате (KLV-32S550A...)!
В графе "Шасси:" пишем шасси (ЕХ-2Т, TPT1.1HA LA...), если шасси неизвестно то так и пишем - неизвестно.
В графе "Краткое описание проблемы:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Пишем кратко о проблеме, или неисправности, так же указываем что Вы сами уже сделали и проверили.
В графе "Наличие схемы: " выкладываем ссылку на схему, если нет в Инете, но есть у Вас, положите (лучше в Наш обменник Архив файлов) или пишем "нет" при её отсутствии!
Обязательно укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, или марку и состав блока, который ремонтируете, иные значимые элементы.
Кратко, без лишних слов опишите, что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Выкладываем результаты измерений в Вольтах, амперах, Омах и осциллограммы, если есть.
А так же выложить, если возможно, ФОТО неисправного модуля хорошего качества и ФОТО проявления неисправности на экране.
После создания темы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и устранить орфографические ошибки а главное, правильно расставить знаки препинания.
Внимание!!!, темы без нормального оформления выше перечисленных правил и условий будут удалены в корзину, а сам автор темы получает замечание, полные правила читаем по ссылке Правила конференции
Share this post
Link to post
6 часов назад, mouse-killed сказал:
шасси неизвестно
Наверняка LD34D
Share this post
Link to post
Проц.назад верни,чтобы в дальнейшем восстановлении ущербным он не был.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
