Jump to content
Sign in to follow this
Веруддин
PHILIPS 55PFT6300/60
Recommended Posts
psu-715G6743-P01-001-00H
Main-715G7048-T01-000-005Y: 715G6947-M01-000-004Y
panel-LTA550HW04
power supply-715G6743-P01-001-002H
При включении нету дежурки светодиод не горит при разборке тв в блоке питании вздутых конденсаторов нет визуально всё  нормально резисторов перегоревших тоже не нашёл на сетевом банке присутствует 285 вольт
По словам клиента вечером отключили тв а утром уже не включается обвязку PFC проверил прошу помаши
Hidden Content
Hidden Content
Edited by Веруддин
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hidden Content
Share this post
Link to post
Бп надо на столе запускать без майна
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
БП запустил виной был диод  D9108 SK510C  тв запускается появляется логотип PHILIPS  и перезагружается думаю на прошивку
Share this post
Link to post
@Веруддин у вас же есть крутые программаторы . И вы занимаетесь профессионально ремонтом. Сливайте , выкладывайте . У кого есть опыт проверит
Share this post
Link to post
1 час назад, Веруддин сказал:
Сколько на PFC в PP режиме ?
Share this post
Link to post
350v
прошил 25L1608E  результат также перезагружается пульта не видит после выключения из сети при повторном включении сразу переходит в рабочий режим с пульта не выключается
Share this post
Link to post
3 часа назад, san-vai сказал:
2 часа назад, Веруддин сказал:
350v
Это столько на банке?
Share this post
Link to post
Напруга гуляет на сетевом банке 350 потом падает до 270
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Веруддин сказал:
Теперь понятно. Проблема в PFC.
Share this post
Link to post
15 часов назад, lyutiy сказал:
Ага . Или в диагностике. Как говорил один известный сатирик: " А теперь хотелось бы послушать начальника транспортного цеха".! Ему уже разжевали как бп проверить , а он насрал на это и не отписался , работает ли бп на столе .
Edited by makar.i
Share this post
Link to post
2 часа назад, makar.i сказал:
:ssv:
@Веруддин  Включи пожалуйста блок питания отдельно от майна, на рабочем столе и выложи фото в тему с замерами напряжений.
Share this post
Link to post
19 часов назад, Веруддин сказал:
Пока не добьетесь стабильных 380 в рабочем режиме кина не будет,почитайте что за зверь PFC.
Share this post
Link to post
@san-vai тема в корзине!
ждем когда:
31.10.2019 в 18:28, saftarsaratov сказал:
 и напишет что у него по факту
20 часов назад, Веруддин сказал:
Или вас устраивают такие ответы?
Так же хочу напомнить  Всем!
Правила!
Временное хранение темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By gremuar
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста по поводу взаимозаменяемости микросхем PF7700AS на PF7700 S
      По поводу той что с буквой А в маркировке сказано что "Enable Input (PF7700A Only)" хотя вроде как и PF7700 S тоже есть етот сигнал EN.
      Микросхемки стоят в блоке питания 715G5778-P02-000-002S телевизора Philips 50PFL5008T/12. Там их 6 штук.
      У нас в продаже есть PF7700S, PF7700 без буквы А.
      Терзают смутные сомнения по поводу их взаимозаменяемости. Может ктото менял?
      (На даний момент в тв не работает один канал подсветки из шести. На пяти 50 вольт примерно а на одном 14. Подсветка проверена)
    • By gremuar
      Philips 43PUT4900/12 пропадает подсветка примерно через полчаса работы
      Состав
      Main: 715G7673-M01-000-005K
      PS: 715G6677-P02-001-002H
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. Матрица с подсветкой:
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. - Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. Led String GJ-2K15-430-D510-17.8mm-V4(pitch 88.5mm)
      Изначально пришел в ремонт с дефектом что подсветки нет совсем. Было заменено 5 диодов и произведена доработка, путем удаления двух низкоомных резисторов с каждого канала.
      При тестировании собранного телевизора, подсветка потухла примерно через час.
      Сейчас при включении подсветка работает. Примерно через полчаса-час пропадает. Изображение и звук остаются. Если телевизор включить и выключить подсветка снова появляется и работает также полчаса-час.
      Каждый диод был проверен. Потребление диодов немного отличается но в среднем 0,076 А при напряжении 2.9 вольта с лабораторника. Четыре из 5 стрингов (10 диодов по 3 вольта) поребляют от лабораторника 126мА а один чуть меньше 115мА. Стринги запаралелены по три и два стринга на двух каналах.
      С мейна сигналы яркости и включения подсветки стабильно по 3.2 вольта  и не пропадают при потухании.
      Hidden Content
      Reply to this topic to see the hidden content. Hidden Content
    • By bytefun
      Brand: PHILIPS
      Model: 48PFS8159/60
      Panel: TPV/TPT480LS -HJ03 Rev.SC1A
      Chassis: QV14.1E (LA)
      CPU/MCU:  MV88DE3114(BG2Q)-A1
      eMMC: SKHynix 2GM31003GMR
      Дамп сделан на Easy Jtag Plus
      Снята скорее всего с бэдами. Recovey точно не рабочее. eMMC умирала.
    • By Axynics
      Всем привет. Принесли телевизор
      Philips 40pft4100/60,
      TPN15.1E LA
      Россия.
      Зависает на заставке. При включении в розетку, самопроизвольно включается, зависает на заставке "Philips" и перезагружается. И вновь зависает на заставке. И так циклично.
      Почитал форум и принял решение прршить его сервисной прошивкой через USB.
      Но прошивка не помогает. Куда дальше копать?
      Спасибо.
    • By letunov45
      Продолжение темы от 11 ноября 2016 года которая была закрыта в виду неудавшегося ремонта.  Аппарат клиент не забрал.
      LCD TV PHILIPS При включении в сеть светодиод на передней панели не горит, на экране появляется логотип PHILIPS примерно через 3 сек. гаснет, подсветка еще остается включена секунд 5 и гаснет, затем все повторяется и так по кругу до бесконечности. На кнопки управления и пульт не реагирует, но светодиод на панели перед отключением подсветки моргает при нажатии на пульт. Но в дежурный режим не переходит, а продолжает перезагружаться. Кнопки управления отключал, не помогает.    Model: 22PFL3606H/60 Chassis: TPM8.2E LA Panel: LC215WUE (TC)(A1) T-CON: 6870S-1135A Trans Inverter: 80LC19T-933-DH Inverter+Power Supply (PSU): 715G4899-P1A-000-002U MainBoard: 715G4796-M1B-000-004B (WK: 1112) IC MainBoard: TAS5717 , CM052B , N291 5173 , Тuner: TDTK-G731D   По происшествии времени для опытов отдал сей аппарат знакомому мастеру потренироваться с нандой на программаторе UFPI. После всяческий извращений, чтения форумов, была выявлена банальная причина в железе. Отсутствие питания 1,1 вольта на модуляторе, виной оказались кондеры указанные на фото. После замены их аппарат запустился и прекрасно работает.  Hidden Content
  • Create New...
Important Information
