Jump to content
Sign in to follow this
Dizzzel
LE32R82B, BN41-00839E нет изображения с HDMI
Recommended Posts
Приветствую!
Маин: BN41-00839E
БП: BN44-00192A
Матрица: V315B1-L01
Изначально был невключайкой - БП выдает все напруги. На майне нашел коротыш на выходе преобразователя IC1102 - 3,3V. Подал 2В и 1,5А, коротыш нашелся в микре HDMI контроллера - SIL9185CTU. Нашел такую микру на другой самсунговсой плате - пересадил, телик заработал, однако ни по одному HDMI входу ни звука ни картинки не проходит (сам вход определяется контроллером как источник сигнала). Думаю - может то же битая микра попалась, нашел на старой Филиповкой плате SIL9185ACTU - после перекидывания ничего не изменилось. На контроллере 1,8, 3,3 и 5В имеются, в сервисе сброс настроек делал, не могу допереть, что ему нужно... подскажите кто с таким сталкивался :bc:
Hidden Content
Edited by Dizzzel
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Dizzzel а с "тюльпанов" и со Scart кабеля, сигналы проходят?
Share this post
Link to post
На сколько я помню процы hdmi шьются, именно про филы... Может и здесь надо
Hidden Content
Share this post
Link to post
12 минут назад, Borg2355 сказал:
Hidden Content
Да ни что там не шьется ,смотри защитные цепи и EEPROM по HDMI.
Share this post
Link to post
EEPROM по Hdmi
Или SIL9185CTU битый...
Share this post
Link to post
@Anatos С тюльпанов сигнал видео и звук идут, не могу найти Скарт затычку (давно не пользовался ей).
@san-vai Обвязку прозвонил, всю что в поле зрения - ничего подозрительного там не нашел. Не могу найти прошивок на 24C02...
@Borg2355 две макры с двух потенциально рабочих (когда то ранее, до распайки) плат- маловероятно
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Dizzzel сказал:
Да ты их сними и в прогер сунь для начала ,в моем случае были все мертвы.
Share this post
Link to post
@san-vai И правда! Снял первый попавшийся (с 3-го HDMI) - не определяется) Ставить чистую?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Dizzzel сказал:
Ну попробуй ,но вряд ли (в ней прописано разрешение и т.д.) .Если не найдешь вечером, гляну ,где то сохранял с рабочей.
Share this post
Link to post
@san-vai Скинул все три - они все умерли. Поставил на 3 вход пустую, на первый вход прошивку с донора не трогал, на второй вход сниму с VGA донора. Итог - на 3-м входе просто черный экран и без звука, на 1-то же без звука, однако пишет "режим не поддерживается". В общем нужны прошивки, выручайте :eda:
И еще такой вопрос -отличаются ли SIL9185ACTU и SIL9185CTU. С Фила SIL9185ACTU без EEPROMок была...
Edited by Dizzzel
Share this post
Link to post
3 часа назад, Dizzzel сказал:
@Dizzzel  Регистрация
ФАЙЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ DIZZZEL
Здесь ещё ничего нет
:pivo:
Однако за год Количество скачиваний 7 из нашего архива ФАЙЛЫ
@Dizzzel  пора друг не только с тареклой и вилкой на форуме трясти, а чем то и поделится.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Dizzzel сказал:
даташиты в формате PDF есть в свободном доступе в интернете - качай и сравнивай !
это ты участников форума перед фактом ставишь? А что ты лично для этого сделал?
Прошивки нужны многим и , практически , всегда. Работать нужно на форуме - и люди к тебе потянутся....
P.S. : Уверен , что и прошивки имеются так-же в свободном доступе.
Это получается , что ты желаешь на чужом ... в рай въехать.
Ленивый ты до-неприличия ...
Share this post
Link to post
@verniy68 понеслась поносом :faa:
Смысл скачивать здесь прошивку на "примерить"? Если она может или не подойти или вообще не в ней дело? Особенно радуют моменты, когда под китайское шасси белорусы строчат свои прошивки и пихают их в витязи. Один раз пришлось штук 30 перебрать что бы подходящую найти, и если бы у меня было 30 скачиваний я бы их все бы и убил на "просто так"? Необходимые прошивки есть в свободном доступе и как то "Ленивому ты до-неприличия ... "  лень было бы пол дня на их поиски убить!!! Нашел, спасибо)
Hidden Content
 прям всем понятно стало про CTU и ACTU...
Edited by Dizzzel
Share this post
Link to post
Чистые еепром из сервиса прошиваются (Wright edid).
Share this post
Link to post
1 час назад, Dizzzel сказал:
тебя никто и не заставляет - это твоё личное дело - скачиваешь и устанавливаешь на свой страх и риск - администрация форума за данные твои действия ответственности не несёт!
делай правильно диагностику - какие проблемы?
это вообще твоё дело - аппарат у тебя и диагностика твоя и "качать" тебя никто не заставляет - "детский сад" не разводи
кто-то должен за тебя и для тебя ЭТО делать???
Hidden Content
нет , не здесь ищешь...
...Ну и "о самом главном" :
т.е. ты моё замечание о "твоей работе" на форуме считаешь "таким образом"?
БАН на месяц! ( на усмотрение Администрации форума
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
