Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
LiVan
Сообщения созданные не по правилам темы уменьшение тока подсветки
LiVan
Данная тема для временного хранения сообщений созданных не по правилам основной темы
Сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления.
Message added by LiVan
Recommended Posts
Admin
Уважаемые участники форума.
Для того чтобы на форуме был порядок есть правила форума!
Для того что бы был порядок в темах форума есть правила темы и правила создания сообщений в теме!
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
4. Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка. (Четкое лично снятое фото)
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки. (Четкое лично снятое фото)
Пишем только личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем подробно, ОБЯЗАТЕЛЬНО с фото ЧЁТКОЕ И ЛИЧНО СНЯТОЕ, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
1. Модель телевизора
2. Модель PSU
4. Четкое лично снятое фото платы где произведена или требуется доработка приветствуется участок схемы с личными пометками.
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки ( Четкое лично снятое фото)
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора.
В данной теме будут находится все сообщения созданные не по правилам темы уменьшение тока подсветки!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Участник
@LiVan Предлагаю добавить к правилам обязательным пунктом ссылку на устанавливаемые светодиоды, интернет-магазин, где они приобретены, маркировка (если известна) и фото самих светодиодов, если оригинал не найден и произведена замена аналогичным.
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Admin
Author of the topic Posted
@linagalt да это все понятно, и было бы очень хорошо! Но у меня например пакетиков 10 - 15 с пометакми хорошие, очень хорошие )) и так далее а вот где я их купил уже никак не сопоставить однако... И что? Что теперь? Так я думаю и у каждого мастера.
Я считаю указывать ссылки на магазин покупки светодиодов дело правильное но ДОБРОВОЛЬНОЕ!
Да и тема называется не место покупки светодиодов а уменьшение тока подсветки...
Поэтому здесь нужно быть демократичным, таких обязательных пунктов в данной теме не будет.
потому как кто светодиоды меняет а кто и планки покупает, а кто с разбора ставит.
главное в этой теме это доработка по ограничению тока.
данная тема у нас одна на форуме такая.
а вот про светодиоды и место покупки штук три точно!
Share this post
Link to post
Наблюдатель
DEXP 32A7000
main tp.sis231.pt851
Ток подсветки 330 мА, после доработки составил 240 мА.
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
Admin
26.02.2020 в 12:11, LiVan сказал:
2 часа назад, telelomaster сказал:
Резистор R*** отсутствует с завода.
@telelomaster  В теме должен быть реальный пример вашей работы а не как может или должно быть в теории!
 Читайте внимательно:
2. Модель PSU
Share this post
Link to post
Наблюдатель
18.07.2018 в 21:31, lyutiy сказал:
TELEUNKEN TF-LED32S20T2
Main TP.MS3463S.PB782
Panel LVW320CSDX E19 V15
Led Driver MP3398A (MPS1546)
Hidden Content
На первом фото без доработки 600 миллиампер, на 3  фото
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
Наблюдатель
ORFEY 32LD101
Panel: D320L12-A
Main: TP.MS3463S.PB801
LED Driver: SN510P
Для ограничения тока с 544mA до 262mA снять R837,838 на фото.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Наблюдатель
Фотографии мультиметра не успел сделать, т.к. клиент подьехал. А он из другого города. Торопил. Пришлось быстро собрать и отдать.
Share this post
Link to post
Admin
Нет проблем, мы никуда не торопимся, подождем следующий ваш ремонт.
Share this post
Link to post
Наблюдатель
YASIN LED-40E3000
main MSA3489-ZC-01-01
Led Driver OB3350CP
Ток был 410 мА.
Hidden Content
Ток становиться 205 мА.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Admin
2. Модель PSU
Share this post
Link to post
Наблюдатель
05.02.2020 в 18:27, игорь35 сказал:
TELEFUNKEN TF-LED32S39T2S
LSC320AN09-H
OB3363QP
MSA6285-ZC01-01
Ток до 490mA,  после 330mA
Скрытый контент виден только участникам данной темы
  • по 2 выводу OB3362QP установлены 2 резистора в параллель PR65 (47кОм) и PR67(120кОм). Удалить на 120кОм
Hidden Content
Хочу добавить, что в этом телевизоре установлены три планки по 10 штук диодов, на каждой по две группы по 5 диодов, группы включены параллельно. Всего получается две параллельных группы по 15 светодиодов. Таким образом, 330мА - это суммарный ток, а в цепи каждого светодиода ток 165мА, что очень хорошо. Ну и добавлю фото диода:
Hidden Content
Share this post
Link to post
Admin
Share this post
Link to post
Наблюдатель
Samsung  UE43NU7170Uxru
BN44-00947A
BD94062F
Hidden Content
Даташит на микросхему прикрепил.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
Наблюдатель
Polarline 32PL11TC-SM
Main: TP.MS338E.PB803
Panel: PT320AT01-1
2 планки по 6 диодов на 6 вольт. Изначально ток 280 мА.
Hidden Content
Ток стал 160 мА.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Admin
16.03.2020 в 17:05, LiVan сказал:
15.03.2020 в 08:13, LiVan сказал:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
