Jump to content
Sign in to follow this
koniak
SUPRA STV-LC40T400FL напряжение подсветки
Recommended Posts
Добрый день, помогите найти схему телевизора SUPRA LED Model: STV-LC40T400FL V1N06 плата HK T.SP9202P53 не могу разобраться, не хватает напряжения на подсветке, вместо 58в всего 38в
Share this post
Link to post
Share on other sites
@koniak Пиши более подробно, что не работает, что сделано, где мерилось напряжение, какая микросхема драйвера и т.п. Фото приветствуется.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Была произведена замена всех светодиодов, но как до замены было 31в вместо 57-58в так и осталась,менял микросхему драйвера подсветки изменений нет менял почти все конденсаторы, по напряжению кроме 26v 24.8v = сейчас (31v) и 57.5 сейчас=(33v)  остальное напряжение в норме,как на фото
Hidden Content
Share this post
Link to post
Да, действительно в шасси HK-T.SP9202P53 (SUPRA STV-LC40T400FL): выходное напряжение на подсветку примерно 65 В.
1 час назад, koniak сказал:
38 В - это скорее всего выходное напряжение БП при неработающей подсветке.
Но измерять нужно по другому: если в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В,
а затем медленно опускается до 38 В, то это и похоже на обрыв светодиодов подсветки.
А если все время 38 В, то неисправен драйвер подсветки.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Alex1101 сказал:
Проверь так!
На разъемах планок подсветки тоже может быть плохой контакт
Share this post
Link to post
драйвер менял, в дежурке 24в включаешь телек начинает плавно подниматься напряжение до 33,3в и все. подкинул ленту светодиодную от светильника в районе 110в
Share this post
Link to post
@koniak У тебя осциллограф есть. Что на выходе драйвера?
Питание драйвера проверил? Обвязка?
Share this post
Link to post
по питанию драйвера , если верить напряжению на фото то все напряжение в норме
Share this post
Link to post
Posted (edited)
28 минут назад, koniak сказал:
Как? не разобравшись, где проблема? (в драйвере или лэдах)
13 минут назад, koniak сказал:
Здесь вообще не понятно...
драйвер менял
Драйвер - это не только микросхема.
6 минут назад, koniak сказал:
А по 8 pin (ENA) есть 2,8 В? Выложи напряжения на всех выводах имс
Edited by Alex1101
Share this post
Link to post
18 минут назад, koniak сказал:
Фото этих напряжений в студию.
Share this post
Link to post
фото платы с напряжениями выше
Share this post
Link to post
38 минут назад, koniak сказал:
По цепи 57 вольт тоже смотрели?
Share this post
Link to post
9 минут назад, koniak сказал:
Выкладывай напряжения OB3350CP в рабочем режиме.
Share this post
Link to post
напряжение на микрухе  OB3350CP   1нога 12,20v  2 нога 1.8 mV 3 нога 2,5 mV 4 нога 0,680v  5 нога 29,7 mV 6 нога 6,38v 7 нога 0,718v 8 нога 4,84v
Share this post
Link to post
Posted (edited)
43 минуты назад, koniak сказал:
где 110 В? Что при этовм на выводах имс?
Edited by Alex1101
Share this post
Link to post
заменил микруху после того как заменил все светодиоды, две планки вообще не работали погорели диоды, на третьей один сгорел,
Share this post
Link to post
ленту взял от светильника и подкинул вместо LED подсветки, так удобней ковыряться,
Share this post
Link to post
Posted (edited)
4 минуты назад, koniak сказал:
так не будет работать, подключи подсветку и ответь:
в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В?
Edited by Alex1101
Share this post
Link to post
Парни прошу прощения если излагаюсь как то не так, я новичок только начинаю, решил потрениться на своем телеке, опыта нет,
Share this post
Link to post
32 минуты назад, koniak сказал:
2 нога 1.8 mV
Драйвер не работает.
Share this post
Link to post
В момент включения посмотри осциллографом на pin 2 .
Share this post
Link to post
теперь только в понедельник гляну, спасибо. схемки нет ни у кого?
Share this post
Link to post
Схему включения
Hidden Content
найдешь в поиске, от шасси - не найти.
Share this post
Link to post
Какие светодиоды поставили ? Полярность проверяли после замены ? Отстанте от драйвера ,ищите косяки ремонта !
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
