Jump to content
Sign in to follow this
koniak
SUPRA STV-LC40T400FL напряжение подсветки
Recommended Posts
Засветите прибором всю подсветку , дайте нужный ток и смотрите напряжение какое , погоняйте ,если всё нормально, смотрите драйвер.
Share this post
Link to post
Share on other sites
светодиоды поставил на 3в в магазине сказали что светодиоды для LED подсветки ТВ, после перепайки проверил каждую планку от блока питания, полярность норм,на  планки все светодиоды светятся. питание 31-33в было до перепайки, и после перепайки также и осталось, видимо когда диоды погорели что то сгорело, а вот что найти не могу пока.
Share this post
Link to post
18 минут назад, koniak сказал:
Больше всего мне понравилось, что сказали в магазине. А то что их сотни две разных забыли сказать и по току разные тоже.
Share this post
Link to post
2 часа назад, koniak сказал:
Маловероятно, что еще что-то сгорело.
20.03.2020 в 13:25, Alex1101 сказал:
Но измерять нужно по другому: если в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В,
а затем медленно опускается до 38 В, то это и похоже на обрыв светодиодов подсветки.
Проверь так!
Давай так: будем проверять при отключенной подсветке (снять выходной разъем)
Далее проверяй: в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В, а затем медленно опускается до 38 В???
Пока не добьешься этого, светодиоды оставь в покое.
Share this post
Link to post
Всем спасибо! но до понедельника проверить не чего не смогу телек на работе
Share this post
Link to post
на светодиодах маркировки не было, я просил 3в 1ват для LED подсветки тв, после перепайки диодов, каждая планка была проверена через блок питания, полярность в норме, все диоды светятся,
Share this post
Link to post
@koniak , уважаемый , я не буду копировать все "проигнорированные" вами вопросы от наших участников , скажу одно...
если , следующим вашим сообщением , я не увижу ответы на ВСЕ!!!!! эти вопросы - выпишу "пилюлю"
        :twisted:
Share this post
Link to post
Я не кого не игнорирую, на вопросы ответил по максимуму, но так как телевизор на работе, то до понедельника я не смогу проверить по питанию, о котором спрашивали,
Share this post
Link to post
Добрый день, проверил напругу на 2-й ножке, при включении с пульта напряжение 1.8 mV, через 10 секунд происходит скачек до 2-2,2v на секунду, потом с брос до 0,913v, и такое напряжение остается без изменений, проверил напряжение на транзисторе FR5305  сток 32,04v  исток 2,178v затвор 0,913v, проверял в рабочем режиме.2-я ножка микросхемы OB3350CP  соединяется через резистор 3R3 с затвором транзистора. на осциллографе напряжение при включении с пульта через 10 секунд появляется вторая полоса выше на одну клетку 10в. подключал подсветку тв нет изменений.
Share this post
Link to post
56 минут назад, koniak сказал:
Ничего не понятно о какой второй полосе речь.
Интересует факт появления импульсов запуска на pin 2 в момент перехода ТВ в рабочий режим.
Меандр должен появиться.
59 минут назад, koniak сказал:
Вот в этот момент.
Share this post
Link to post
появляется только вторая полоска она тоньше основной и мелкими пунктирами, полоска появляется на один кубик выше основной, на 10в,при выключении сразу исчезает
Share this post
Link to post
22.03.2020 в 11:54, koniak сказал:
Подтверждаю
3 минуты назад, koniak сказал:
И что за полоска - это большая тайна
Share this post
Link to post
1 минуту назад, koniak сказал:
Длительность развертки измени и предел измерения амплитуды.
А вообще то тебе
Hidden Content
Share this post
Link to post
Огромное спасибо за сылочку, для меня в тему
Hidden Content
Hidden Content
через 10 секунд вторая прямая полоска на деление10в вторая на деление 1в
Share this post
Link to post
@koniak на втором фото плохо видно, но вроде просматривается меандр.
Потенциометрами вольт/деление и время/деление добейся нормального сигнала
по амплитуде и частоте, чтобы можно было его разглядеть.
И еще: в своих сообщения расставляй знаки препинания. Хрен поймешь, что ты пишешь!
Share this post
Link to post
20.03.2020 в 13:33, wlad3010 сказал:
Резистор проверил?
Hidden Content
/applications/core/interface/js/spacer.png">
17.10.2017 в 09:32, LiVan сказал:
01C (10 kΩ) а вот на проверку на Омы ведет себя странно то увеличивается, то уменьшается до нормы 10 kΩ.
Share this post
Link to post
резистор R01C проверил, 9,78в и плавно повышает до9,97в
Прошу прощения 9,78 ком ,,,  9,97ком
Share this post
Link to post
Тебе сказали проверить его сопротивление, неужели не понятно!
И жду качественное фото осциллограммы.
Ну так замени его и включай ТВ.
Share this post
Link to post
Всем спасибо, заменить нет возможности, выгнали на дистанционку, теперь как на работу попаду сразу отпишусь о результате.
Share this post
Link to post
Добрый день, резистор поменял изменений нет,
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
21.03.2020 в 16:29, Alex1101 сказал:
Может все таки дашь ответ на простой вопрос? А отсюда будем плясать дальше.
Share this post
Link to post
разъем снят, все напряжение замерялось без подсветки, при включении тв в рабочий режим, цифры на  тестере  мигнут на доли секунды и плавно начинает поднимать напряжение с 26 в до 33-35в,
на осциллографе  при включении в рабочий режим, яркость полоски на первой секунде проседает, становится тускнее , потом через 3 секунды повтор, и до 10-ти секунд не меняется, после 10-й секунд появляется меандр, как на фото.
пробовал по совету подкидывать подсветку тв, нет результата.заменил резистор 10 ком, выпаянный резистор замерял ровно 10 ком, когда был впаян сопротивление с 9,78 ком плавно поднималось до 9,97.
Share this post
Link to post
на верхнем фото 1в на деление, и  развертка 2мс
Share this post
Link to post
2 минуты назад, koniak сказал:
Вот надо разбираться почему драйвер затыкается.
 Судя по осциллограмме OB3350CP скорее всего рабочая, проверяй всю обвязку, возможно какой-нибудь компонент снес
при установке новой микросхемы, не исключаю, что и соплю повесил.
Share this post
Link to post
Завтра в микроскоп гляну еще раз.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
