Jump to content
Sign in to follow this
koniak
SUPRA STV-LC40T400FL напряжение подсветки
Recommended Posts
Posted (edited)
1 час назад, koniak сказал:
пробовал по совету подкидывать подсветку тв
Нет необходимости, пока не заработает драйвер подсветки
1 час назад, lyutiy сказал:
Вот надо разбираться почему драйвер затыкается.
 Судя по осциллограмме OB3350CP скорее всего рабочая
Подетальная проверка всего драйвера (смотрим даташит), по другому уже не пройдет.
Сначала наличие питания (1pin), затем наличие сигнала включения ENA(8pin)=3_5 V,
затем сигнал слежения за выходным напряжением драйвера OVP(7pin)<1,8V, если больше 1,8 В:срабатывает защита.
затем малоомные резисторы (датчики тока для 4pin и 5pin)
Схемка простая - найдешь причину.
И только в конце подключаешь подсветку: когда
21.03.2020 в 16:29, Alex1101 сказал:
в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В,
а затем медленно опускается до 38 В
Edited by Alex1101
Share this post
Link to post
Share on other sites
20.03.2020 в 18:22, koniak сказал:
Была произведена замена всех светодиодов,
21.03.2020 в 19:15, koniak сказал:
поставил на 3в в магазине сказали что светодиоды для LED подсветки ТВ
Сделай, пожалуйста, их качественное увеличенное фото с 2х сторон. И тех, что были установлены (родные) аналогично, с 2х сторон фото. Постарайся так, чтобы было видно кристаллы  и их соединения, ну и соответственно, контур площадок подложки (с другой стороны светодиодов).
31-33в было до перепайки, и после перепайки также и осталось
21.03.2020 в 19:37, Aleh сказал:
Больше всего мне понравилось, что сказали в магазине. А то что их сотни две разных забыли сказать и по току разные тоже.
Сколько светодиодов на каждой планке, сколько планок и как они включены? Напиши и выложи фото парт-номеров планок и напиши парт матрицы.
Помойму, всё-таки Виталя прав:
Цитата
Какие светодиоды поставили ? Полярность проверяли после замены ? Отстанте от драйвера ,ищите косяки ремонта !
@koniak Сделай, пожалуйста всё это для начала, чтобы как говорится, отделить мух от котлет и не растягивать тему ещё на N-ное количество страниц. Что-то подсказывает, что всё намного проще, чем эта свистопляска вокруг, вероятнее всего, рабочего драйвера. :buben:
Share this post
Link to post
20.03.2020 в 13:22, koniak сказал:
менял почти все конденсаторы
А выходной драйвера (порядка 33 мкФ/160 В): он при такой поломке под вопросом.
менял микросхему драйвера
Прикольно будет, если снятая рабочая а новая нет
Share this post
Link to post
22 минуты назад, linagalt сказал:
Я прежде также это предполагал, а теперь скорее всего уже поздно
21.03.2020 в 14:15, koniak сказал:
видимо когда диоды погорели что то сгорело, а вот что найти не могу пока
Маловероятно, что еще что-то сгорело.
Share this post
Link to post
Все напряжение соответствует  указанному на плате.  кроме питания на диодах где 26в 24,7в 57,5в, там в дежурном режиме 26в, в рабочем 33-35, такое же на питании подсветки
Hidden Content
Share this post
Link to post
конденсаторы заменил все вокруг диодов, даже на блоке питания
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@Alex1101  Да-да. ТС мог банально перепутать полярность, поведение будет такое же как он описАл. Инфы вообще мало, какие стояли, какие поставил. Возможно, воткнул похожие по виду, а площадки разнополярные. Естественно, от БП они светиться будут, а вот при подключении никак, потому что полярность не та. ТС походу так и сделал. Это только первое. Вариантов сколько хочешь при таком подходе к ремонту как у ТС, ты же в курсе.
Да вообще, что гадать, пусть выложит фото, парт-номера и сразу станет всё ясно. :sto: Ну понятно, что новичёк, но тему-то по нормальному можно оформить!!! Просто прочитать правила оформления тем и всё сделать по пунктикам. Не было бы такой тягомотины в сто сообщений.
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
@koniak Ты вообще читаешь, что тебе пишут????? Какие кондёры нафик??? Оставь в покое железо майн, пока не убил её случайным тыком жала паяльника не туда. Будь добр, прочти внимательно:
38 минут назад, linagalt сказал:
Share this post
Link to post
на счет конденсаторов, я ответил человеку про кондер на 33мкф/160в.что заменил до этого все.
LED диоды 2835 1w 3v.  номера планок как и мои, подключение как на рисунке, включаются по два, 12шт на планке.
когда я начал вести диалог с мастерами сайта, за паяльник не хватаюсь, только все замеряю и прозваниваю, по совету мастеров,
единственное что перепаял сегодня это резюк на 10 ком, завтра опять же по совету мастеров, просмотрю через микроскоп всю обвязку и прозвоню.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
транзистор без экрана
Hidden Content
Share this post
Link to post
Posted (edited)
53 минуты назад, koniak сказал:
включаются по два,
Да ладно. :smekh: Или ты имеешь вввиду что включены они последовательно-параллельно? Не понятно вообще ничего, объясни пож-ста.
12шт на планке.
Зачем ты выкладываешь фото с Али, какой толк от него?
1 час назад, linagalt сказал:
Это ведь несложно.
@koniak Ты точно уверен, что светодиоды которые стояли и которые ты установил, с одинаковыми характеристиками, и самое главное, цоколёвкой? И почему ты зажигаешь их по 2 шт. а не по одной планке сразу или весь комплект?
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Здесь что-то затыкает драйвер в первую долю секунды.
Напрасно в таком надежном драйвере менялось множество деталей просто так.
Возможно что-то не на аналогичное (например резистор датчика тока в транзисторе накачки большего сопротивления)
Я ему накатал план запуска драйвера в нашем случае:
И только в конце подключаешь подсветку, когда драйвер будет рабочий:
а здесь это только так:  в момент включения напряжение сначала подымается до 80-100 В, а затем медленно опускается до 38 В
и никак по другому (если подсветку нет возможности проверить отдельно от драйвера)
А подъем питания 24 В до 33_ 38 В: это здесь норма при неработающем драйвере.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
14 минут назад, Alex1101 сказал:
И кстати, будет не удивительно, если это так. Тв. у ТС на столе, а не у нас. А фото он выкладывает с Али, а не свои. Вот и как можно быть уверенным что кто-то что-то не туда или не то впаял, хз. А показать он не хочет. :pain:
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Posted (edited)
20.03.2020 в 14:20, koniak сказал:
ленту взял от светильника и подкинул вместо LED подсветки, так удобней ковыряться
Надеюсь, светодиоды по вольтажу хоть правильно подобрал.
Тема в мусор, куда мы ее тянем? Или автор начинает работать, или терпения уже не хватает
Edited by Alex1101
Share this post
Link to post
В этом телевизоре, если мне не изменяет память, стоят диоды 3030 2W 6v
Share this post
Link to post
1 час назад, snst сказал:
Стоят 3-х вольтовые, к гадалке не ходи... в магазине ТС дали 6-ти вольтовые вместо 3-х.
Если ТС не сделает фото светодиодов которые ему дали в магазине, тему можно кидать в корзину.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Alex1101 сказал:
 Спасибо, проверю отпишусь
Share this post
Link to post
21.03.2020 в 15:15, koniak сказал:
после перепайки проверил каждую планку от блока питания, полярность норм,на  планки все светодиоды светятся.
@koniak Это кто писал?
Сколько диодов в планке? Какое общее напряжение было при подключении одной планки?
Чего тут проверять?
Share this post
Link to post
Светодиодные планки нет возможности сфотографировать, стоят в телеке, уже собрал. на счет светодиодов, профессия инженер-электрик от 1000в и выше, на работе часто занимаемся ремонтом светодиодных светильников, планки собраны на 100% правильно, светодиоды стоят 2835   1w 3v, 3 планки по 12шт,
включаются по два при проверке, фото не с али а с сайта телемастеров,  меняющих диоды на аналогичном тв, если я не выражаюсь профессиональным языком телемастера, я писал что начинающий, я не кого не игнорю стараюсь делать как мастера советуют,
 плату я не перепахивал, заменил  электролиты лишним не будет, на всей плате из SMD только резистор 10 ком поменял, и микруху драйвера, покупал в магазине кварц. больше не трогал ни чего, нет привычки совать паяльник не зная что выпаивать.
Share this post
Link to post
...три страницы "насилия"...
Почему такое происходит? - ответ в первом сообщении ТС :
20.03.2020 в 13:11, koniak сказал:
Добрый день, помогите найти схему телевизора SUPRA LED Model: STV-LC40T400FL V1N06 плата HK T.SP9202P53 не могу разобраться, не хватает напряжения на подсветке, вместо 58в всего 38в
...пример не правильного оформления темы
                                                     ...и вот вам результат
Share this post
Link to post
родные светодиоды
Hidden Content
Share this post
Link to post
Posted (edited)
16 минут назад, koniak сказал:
родные светодиоды
Hidden Content
Кристалл покрупнее можешь зафотать? Там один большой или два маленьких кристалла (в жёлтом люминофоре рассеивателя светодиода который)? Если один кристалл, то это 3в светодиод, если 2 кристалла и соединены в люминофоре параллельно, то тоже 3в светодиод, только чуть помощнее однокристального. Если 2 кристалла и соединены последовательно, то 6-вольтовый светодиод. Толком не разглядишь на фото, сделай крупнее, или сам внимательно под увеличением посмотри и прокомментируй в тему. У тебя вроде прибор есть, какое напряжение он показывает, когда зажигаешь светодиод, или это не тестер?
И покажи, какие впаял, которые "купил в магазе". Там где ты поджигаешь 2 светодиода на фото выше, какое напряжение подаёшь, какие показания вольт и амперметра???
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Почему с тебя всё клещами вытягивать надо? Тема в тематике, ты просто обязан был её оформить подобающим образом. А если не уверен в себе, зачем в тематику лезешь? Есть технофлейм, собственно, чем мы все здесь и занимаемся. :twisted: 3й день ни туда ни сюда.
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Пока во флейм. Следующий этап - корзина.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@lyutiy  :sms: Давно пора. ТС клиент явно. :yazz:
Edited by linagalt
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
