Владимир Пермь Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) Прошу поделиться опытом и схемкой для прошивки wt61p805 в адаптере. Необходимость в этом не так уж и критическая, но есть желание делать телевизор с данным дефектом на дому, а не делать две ходки к клиенту и не тратить время на программирование в плате, доставая всякий раз программатор, ноут, провода, пайка ....адаптер есть, rt809h или tnm5000 есть, плата bn41-1795, убитая по выходу лвдс, есть. Время для экспериментов найду)) Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 3 июня, 2020 пользователем mari 1 Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 А не проще с собой взять уже прошитые велтренды? Если ты их меняешь в домашних условиях, то нафига тащить проггер, чёт я не пойму. Чтоб просто слетала прошивка в велтренде, я не встречал, ну мож не такой объём аппаратов проходит у меня. Всегда пробит стабилизатор и сам велтренд. Значит только перепаивать. А на этот случай можно держать несколько прошитых под разные аппараты. Другое дело если требуется прошить в панельке! Ссылка на комментарий
Камчатка Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 @VEK Уважаемый, обратите внимание на просьбу!!! Прошу поделиться опытом и схемкой для прошивки wt61p805 в адаптере. Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Вопрос задан развёрнуто, вот и я спросил развёрнуто. Если говорить о прошивке в панельке, лично я поступил самым простым путём, доступным каждому, кто умеет держать паяльник! Скачал даташит на ведтренд, собрал на макетке небольшую обвязку согласно даташиту. Подал внешнее питание и с помощью rt809h в ISP режиме по SDA SCL спокойно прошиваю. Чем не выход из положения? Ссылка на комментарий
Владимир Пермь Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 2 часа назад, VEK сказал: Другое дело если требуется прошить в панельке! вопрос именно в этом 1 час назад, VEK сказал: собрал на макетке небольшую обвязку плиз, фото и распиновка и номиналы обвязки , чтобы не изобретать велосипед и попытаться сделать с первой попытки )) типа такого Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 6 минут назад, mari сказал: типа такого Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация ... конечно нет... : 1 час назад, VEK сказал: Скачал даташит на ведтренд, собрал на макетке небольшую обвязку согласно даташиту. Подал внешнее питание и с помощью rt809h в ISP режиме по SDA SCL спокойно прошиваю. 8 минут назад, mari сказал: плиз, фото и распиновка и номиналы обвязки , чтобы не изобретать велосипед и попытаться сделать с первой попытки )) ... 1 час назад, VEK сказал: согласно даташиту. 1 Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Делал около года назад. ))) Собирал на скорую руку. Так же кварц, конденсаторы и пара-тройка резисторов по даташиту! Кварц с материнки битой! Я завтра гляну на своё произведение искусства, но я его не разборным делал, не всё смогу увитеть наверное. Ну собрал-то я его в течении часа. Нет там проблем никаких! 1 Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Я задейстовал 2.3.4.5.22.23.46 ноги Weltrend. Кварц 12МГц, всё по даташиту, кусок которого и прилагаю! Всё, делов на несколько минут! Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 1 Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 @mari Держи. Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 И всёж, по ресету, я бы оставил схему по даташиту, с конденсатором! 1 Ссылка на комментарий
LiVan Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 @mari Смотри ЛС, так как информация не моя отправил на почту. P/S Но лично считаю проще снять прошивку именно внутри схемно на майне там же если нужно и прошить другую ! Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Ссылка на комментарий
urup Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 20 часов назад, mari сказал: вопрос именно в этом плиз, фото и распиновка и номиналы обвязки , чтобы не изобретать велосипед и попытаться сделать с первой попытки )) А чем не нравится моё фото? Главное, что работает,прошивается. Сделал по быстрому. Ничего сложного. Прошил впрок микросхем дюжину,даже торгую почуть Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Кнопку я правда зря поставил, принудительный ресет и так работает. 1 Ссылка на комментарий
Владимир Пермь Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 благодарю всех откликнувшихся. Отпишусь по результату Ссылка на комментарий
urup Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Reset сделал простейший, резистор и электролит. Подключение к RT809H по ISP. Ссылка на комментарий
VEK Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 1 час назад, urup сказал: Reset сделал простейший,резистор и электролит.Подключение к RT809H по ISP. Смотри выше, чего повторяться! Ссылка на комментарий
Решение Владимир Пермь Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Вот через год сделал. Как то время быстро бежит(( 3,3 вольта подаю через стабилизатор ( на основе 117), который питаю 5 вольтами от небольшого power банка. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 28 апреля, 2021 пользователем mari Ссылка на комментарий
shu_men Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
smirsmirnov Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Ссылка на комментарий
