DenisVLG Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 SAMSUNG QE55Q7FNAUXRU, BN94-12954P Платформа KANT_M_OCL MODEL: BN41-02638 Пришёл вот такой зверь Мне не попадались ещё такие, подскажите, с чего начать.? (Лезть в тв или в коробочку ) вводные тв стоял себе спокойно, крутил Ютуб, погас и больше не включился, на пульт реагирует, загоранием диода на 2-3 сек и все. Внешних повреждений не замечено. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
san-vai Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 Они вроде еще на гарантии ? Link to comment
DenisVLG Posted December 29, 2020 Author Share Posted December 29, 2020 2,5 года ему Тв принёс мой знакомый. обращятся в наш местный оф сервис на отказ отказался. Уж больно дурная Слава у нас про этот сервис. Link to comment
verniy68 Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 35 минут назад, DenisVLG сказал: подскажите с чего начать.? С оформления согласно Правил данного раздела и форума Link to comment
VEK Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 (edited) У него по идее ванконнект с оптическим кабелем? Отключи оптику. Сама панель должна включаться и высвечивать, что нет соединения с ванконнектом. Так же сама панель входит в сервисный режим с сервисного пульта, но выдаёт только тестовые поля! По крайней мере можно сузить поиск неисправности! Edited December 29, 2020 by VEK Link to comment
DenisVLG Posted December 29, 2020 Author Share Posted December 29, 2020 В 29.12.2020 в 21:41, verniy68 сказал: С оформления согласно Правил данного раздела и форума Завтра поправлю по правилам тему делал на скорую руку с телефона уже дома. Все как всегда хотят решить все проблемы в этом году вот и торопят. В 29.12.2020 в 21:51, VEK сказал: У него по идее ванконнект с оптическим кабелем? Отключи оптику. Сама панель должна включаться и высвечивать, что нет соединения с ванконнектом. Так же сама панель входит в сервисный режим с сервисного пульта, но выдаёт только тестовые поля! По крайней мере можно сузить поиск Там Ванконект действительно но панель не включается отдельно через этот кабель подаётся питания + дата. Так что отдельно не получится включить Конечно вскрою и оформлю. Вопрос стоит ли вскрывать ТВ или там пустота и кроме стекла не на что смотреть? Не разу не вскрывал кулед. Да и тем с вскрытием не нашёл. Только вскрытие коробочки Вот видос, как коробочка разбирается) This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Завтра вскрою коробочку сделаю замеры и оглашу состав. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up В 30.12.2020 в 10:31, DenisVLG сказал: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up 1 pin есть шевеления от пудьта 2 pin 0v. 3 pin 0.27v при подключени кратковременно поднимается до 3,3v. 4 pin 0v. 7-8-9-10 pin 13v. 15-16 pin при появлении на 3 pin 3.3v появляется 4v.-9v. (с подключенным one conect ) Link to comment
verniy68 Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 1 минуту назад, DenisVLG сказал: вот и торопят. ...торопиться нужно по-правилам! Link to comment
Aleh Posted December 30, 2020 Share Posted December 30, 2020 5 часов назад, DenisVLG сказал: one conect все вопросы по ремонту этих телевизоров закрываются заменой кабеля Link to comment
DenisVLG Posted December 30, 2020 Author Share Posted December 30, 2020 В 30.12.2020 в 17:13, Aleh сказал: все вопросы по ремонту этих телевизоров закрываются заменой кабеля Ух надо постараться найти этот шнурок. @Aleh А прозвонкой этого шнурка реально определить в нем проблема ? Внешних повреждений на нем нет. И ещё вопрос на концах шнурка коробочки там есть какая-нибудь логика . Как принудительно запустить блок питания на столе без тв? Подтягивал на ps_on 3v основные 350v. Не поднимаются. Link to comment
Aleh Posted December 31, 2020 Share Posted December 31, 2020 9 часов назад, DenisVLG сказал: А прозвонкой этого шнурка реально определить в нем проблема ? Внутри оптиковолокно (по моему 8 жил), передача с обратным каналом. Посмотри в гугле, есть фотки из чего он состоит. Проблема всегда одна это облом волокна при крутом изгибе кабеля, чаще возле самого разъёма. Если можешь спаять оптиковолокно, пробуй. Link to comment
DenisVLG Posted December 31, 2020 Author Share Posted December 31, 2020 Да оптику найду, где сварить. В 30.12.2020 в 23:26, DenisVLG сказал: Подтягивал на ps_on 3v основные 350v. Не поднимаются. Меня вот это смущает. Либо ps_on не достаточно чтобы запустить основные 350v. как по моему мнению логика работы должна быть такая 1. дежурка 13v. С блока попадает в тв (о чем свидетельствует помаргиваете диода на самой панели значит дежурка доходит) 2. потом панель в обратную по кабелю должна отдать сигнал ps_on (что собственно и происходит на ps_on поднимается 3v.) 3. Далее должно полнятся 350v. возможно ошибаюсь и с панели должно прийти кроме аналога (ps_on) ещё и какая-либо дата как раз по оптике. Добавил фото шильдика на шнурке который This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Вот это ... Самсунг подогнал людям продолжение темы заказал новый кабель у официалов самсунга, пришел. И...... подключаю и получаю туже историю, на пульт на нажатие кнопки включения, светодиод на ТВ загорается на 5 сек и тухнет, включения не происходит. Уважаемые, подскажите, как дальше бороться с этим чудом ? Походу придётся все же вскрывать панель и добираться до mainbord. Но тут вопрос, доберусь допустим я до него, где брать дампы? Как снять лог? Информации по этим ТВ вообще нет ни какой. Вскрою завтра, выложу что там внутри. Может все же кто подскажет, хоть в каком направлении двигаться. Внешнего блока на подкинуть, как и шнурка, найти не смог. В 09.02.2021 в 20:36, DenisVLG сказал: Внешнего блока на подкинуть, как и шнурка, найти не смог. Ну не покупать же ещё и блок, шнурок уже купил Link to comment
mzr910 Posted February 9, 2021 Share Posted February 9, 2021 Включается на 5 секунд так и матрас может быть как обычно Link to comment
DenisVLG Posted February 9, 2021 Author Share Posted February 9, 2021 В 09.02.2021 в 22:37, mzr910 сказал: Включается на 5 секунд так и матрас может быть как обычно Не очень понял ответа. Матрас не загорается. Загорается красный светодиод индикации внизу. Вскрыл тв вот что внутри This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Ещё вопрос как ведёт себя треснувшая матрица в QLED ТВ. Например в самсунгах телефонах небольшая трещинка в олед матрице полностью выводит из строя матрицу. Link to comment
Batix Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 @DenisVLG 47 минут назад, DenisVLG сказал: Ещё вопрос как ведёт себя треснувшая матрица в QLED ТВ. Проверь внимательно на механическое повреждение QE55 панель. Я не магу утверждать но мощный фонарик в руки и проверить панель Link to comment
DenisVLG Posted February 10, 2021 Author Share Posted February 10, 2021 Есть одна полоска подозрительная . Поэтому и задал вопрос, как ведёт себя QLED. Но судя по тому что на блоке питания реализована подсветка торцевая, как у стандартных KU я думаю, что тут не олед экран, т.е. не светится каждый пиксель, а соответственно если даже будет трещинка, всего скорей будет работать, как обычный разбитый ТВ This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
mzr910 Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 Да они и без трещин глючные через одну , в панели встроенная диагностика и при любых вопросах тв не включается , хотя здесь панель самсунг родной они реже глючат чем auo но тоже бывают , накиньте перемычку на контрольные точки FB trdy по краям разъема на панель и потом повключайте поочередно с откинутыми шлейфами или вообще без них и посмотрите что изменится 1 Link to comment
DenisVLG Posted February 10, 2021 Author Share Posted February 10, 2021 Ок спасибо завтра попробую Делал несколько моделей с платформой кант, всё заводились без стекла, ну естественно преобразователи ткона не заводились, но подсветка у всех включалась. Попробую завтра, сначала без стекла включить, потом брошу перемычку. Замычил FB trdy поведения ТВ не изменилось This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Дампы ic801 24c512, ic1503 w25q40clsip, ic1504 w25q80dvsig This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Чуть позже прилеплю еще EMMC пока в поисках подключения по ISP Нашел дамп от такого шасси пролил результат ноль. в лог не чего не выплевывает (лог в епроме активирован) This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
DenisVLG Posted February 16, 2021 Author Share Posted February 16, 2021 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up В общем ситуация следующая. Клиент (мой знакомый) сказал, что купил себе новый ТВ, а этот сказал оставляй себе на эксперименты, теперь мне вдвойне интересней отремонтировать этот ящик. 1 Link to comment
alex676kz Posted February 25, 2021 Share Posted February 25, 2021 Я думаю что надо начать с блока питания чтоб поднялись все напруги. Бывает что и через год smd резисторы отваливаются. Для начала нужно всю плату БП пропаять. А какие шимы на БП ??? Фото нижней части отсутсвует (((( Link to comment
DenisVLG Posted February 26, 2021 Author Share Posted February 26, 2021 @alex676kz в блоке питания формируется всего два напряжения 13v и 350v они присутствуют This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
Динар Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 В 16.02.2021 в 21:41, DenisVLG сказал: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up В общем ситуация следующая. Клиент (мой знакомый) сказал, что купил себе новый ТВ, а этот сказал оставляй себе на эксперименты, теперь мне вдвойне интересней отремонтировать этот ящик. Побольше бы таких клиентов! Ато в основном, пусть я его выкину, но заберу. Link to comment
verniy68 Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 @DenisVLG , что с темой? Link to comment
Recommended Posts
