Jump to content
LG 42PA450T 42T4
Go to solution Solved by telemaster,
Recommended Posts
На игреке менял стандартно 63к2, 30н2а, и ер ап 30f124, ну и кто-то уже поменял сетдаун на 9нк65. Вот сборки менял, пропаивал, сейчас белый с негативом лампа триста загорается и в защиту бп и снова так же. Vy 203 ранее выставлял 18 и 18 ф есть, как бы с другими игреком и зетом, вроде картинка нормальная была, на зет нашёл р241 в обыве, но зет даёт меньшую проблему по изображению, чем игрек и поэтому картинка не поменялась. В игреке менял ещё раз сетдаун и ерап ер даун не помогло. Литы 330 25в два и два по 22 25 В, тоже не помогает. Vscan и пять вроде есть в районе 145 В и пять вольт.
Link to post
Share on other sites
@telemaster Если это тема и нужна помощь, то делай все согласно правил.
Также знаки препинания никто не отменял.
Link to post
@telemaster ильшат ... Ты и сюда со своим вымучиным ТВ добрался?
Может хватит уже тупо" менять " давай начинай мозги включать и ремонтировать .
Link to post
@makar.i написано же - telemaster !
Что к человеку привязался ? :smekh:
@telemaster меняй меняй, рано или поздно, этак, через годик, всё равно СЛУЧАЙНО поменяешь неисправную деталь :ryumka-levaya:
А если серьёзно, то прислушайся к @makar.i , блоки на стол, запитывай частично и осциллографом, хотя...., что я тут про какие то осциллографы...
ты тестером, тестером, он же мультиметр, побегай по плате то внимательней, например сверь номиналы резисторов, те, что с полосками :)
:pivo:
20 часов назад, telemaster сказал:
сетдаун на 9нк65.
KF7N60
и ер ап 30f124
ТОЧНО IGBT поставил ? Не с Алиэкспресс случаем туды воткнули  обычные полевики н-канал ?
Link to post
@telemaster состав за тебя скопировал :poshli-domoj:
Блок питания: EAX64276601/13
ZSUS: EAX64753201
YSUS: EAX64286001
Main: EAX64696604(1.1)
Logic: EAX64703201
Panel: PDP42T40010
Link to post
  • Solution
Posted (edited)
В 06.04.2021 в 15:11, telemaster сказал:
Вроде по бегал по резику торам нормальные были а иджбт ставил Бу и новые проверенные. А сетдаун 9нк65 вроде ставил не один раз всегда работали. Нашёл причину в сетдаун вроде бы пробитый смд керамический колер в стоке самого сет дауна, та их два последовательно по 1 нф стоят и вроде нормализовалось изо ну и резик в зете 15 ом как у вас здесь писалось р241 по моему. А блоки  я на стол ставил пять подал, а два по 18 вольт, нечем, только одно  мог бы организовать.  Менял все оптодрайверв, без результата а и транзисторные сборки.
Edited by telemaster
Link to post
Кстати у нескольких плазменных лджи заметил играет напруга чуток дсдс игрека без сигнала это я так понимаю и должно быть?
Link to post
А yout на планке сканов эпюру снимают по отношению к земле сканов? А сус ап транзисторы, тоже по отношению к земле сканов эпюры снимают?
Link to post
:b94f: ильшат , ты чего там :ky:такое ...
Link to post
Posted (edited)
А что похоже?
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
