fix69.rzhev Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Пришел данный пепелац, не было подсветки, сгорел один диод на планке, да так что сплавил рассеиватель. Заказали с алика нужную, пришла, проверили блоком для проверки подсветки - потребления в норме со старыми планками. Поставил, собрал, запустил телек. Подсветка моргнула, и все, больше не пашет. Отдельно запускаешь подсветку - все ок. Стоит sn51dp, замеры: 1 vin - 12v 2 gate - 0 3 gnd - 0 4 cs - 0 5 iset - 1.7v 6 ref - 3.14v 7 fb - 0.7v 8 comp - 6v 9 ovp - 0 10 dim - 0.7v На саму подсветку приходит 39v, 87mA. Обвязку снял проверил всю, шимку другую закидывал. Был полудохлый кондер 33uF,200v - заменил 47uF,200v. На D4454 - 40v на выводах. Куда тут капнуть, опыта не так много с этим железом, что-то не заводит подсветку, но вот что.. Аппарат: Orion OLT-32100 V1R11 Main - TP.VST59.P817 Драйвер подсветки - SN51DP Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 1 час назад, fix69.rzhev сказал: Заказали с алика нужную, пришла, проверили блоком для проверки подсветки - потребления в норме со старыми планками. Получается что меняешь только одну планку? Ссылка на комментарий
Diablo48 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 2 часа назад, fix69.rzhev сказал: Подсветка моргнула, и все, больше не пашет. Отдельно запускаешь подсветку - все ок. Было такое что проверяешь все в норме,соберешь пропала подсветка.Проблема была в том что какой-нибудь светодиод коротит,то работает то нет.Попробуй,сними рассеиватели и проверь светодиоды под микроскопом на наличие трещин в люминофорах.Удачи Ссылка на комментарий
fix69.rzhev Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 @facusic нет, все три. Проблема решена. Оказался не внимательным, один диод - крайний - на одной планке был мертвый, и почему то не обратил внимания. Всем спасибо. Ссылка на комментарий
Регистрация нового пользователяВойти
