pixelw Posted May 11, 2021 Share Posted May 11, 2021 Доброго дня уважаемые! LG 37LE5500-ZA ШАССИ: LDO3E ШАССИ: LD03E МАЙН: EAX61742609(8) ПАНЕЛЬ: LC370EUH Пришел с подозрением на подсветку. Иногда при включении моргал. Разобрал панель, обнаружил с левой нижней стороны оторванный коннектор на планке подсветки. Коннектор восстановил, панель собрал. Обнаружил еще один дефект, видимо первоначальный. Сделал вывод что кто то лазил в подсветку и внес дополнительную неисправность в виде сломанного коннектора подсветки. Телевизор включается но не всегда с первого раза выходит в полный рабочий режим. Во время проявления дефекта отсутствуют напряжения на L9100-8V, L9101-3.3V и L9102-12V. Менял пару раз контроллер питания MAX17113 не помогло. Замеры с остальных питальников. L9301 - 1.8V L9003 - 1.2V L8905 - 3.3V L8009 - 1.2V L8010 - 5V L8012 - 1.8V L8015 - 3.3V L8004 - 5V L2704 1.2V Сейчас подловлю момент проявления дефекта сниму замеры с контроллера Max17113 Link to comment
Иван Зенин Posted May 11, 2021 Share Posted May 11, 2021 1 час назад, pixelw сказал: ШАССИ: LDO3E Серьёзно? По ним ещё вопросы возникают? 1 Link to comment
pixelw Posted May 11, 2021 Author Share Posted May 11, 2021 (edited) В 11.05.2021 в 12:39, Иван Зенин сказал: Серьёзно? По ним ещё вопросы возникают? Да, потому как редко такие модели встречались. Вот собственно и возник вопрос. Заменил понижающий преобразователь TPS6211, проблема исчезла. Или возможно исчезла. Тесты, Тесты, Тесты... Увы и ах... Проблема осталась. Edited May 11, 2021 by pixelw Link to comment
verniy68 Posted May 11, 2021 Share Posted May 11, 2021 @pixelw , чем руководствуешься-то? ...там процу не по-плохело-ли 1 Link to comment
pixelw Posted May 11, 2021 Author Share Posted May 11, 2021 (edited) 44 минуты назад, verniy68 сказал: @pixelw , чем руководствуешься-то? ...там процу не по-плохело-ли Вооружился сервис мануалом. Сейчас снимаю лог загрузки, напишу. Возможно процу и поплохело. Но не могу сказать пока точно. Edited May 11, 2021 by pixelw Link to comment
mzr910 Posted May 11, 2021 Share Posted May 11, 2021 @pixelw подуй феном на проц уже , сколько можно мучатся 1 1 Link to comment
Solution verniy68 Posted May 11, 2021 Solution Share Posted May 11, 2021 Ребол тебе месяца на три , возможно , поможет... В идеале - либо рабочий на 100% процессор (новый) ...либо альтернативу майну ищи 1 Link to comment
pixelw Posted May 23, 2021 Author Share Posted May 23, 2021 (edited) Спасибо. Тему можно закрывать. Отреболил процессор и заменил термопрокладки, проблема ушла. Думаю ещё поработает сколько то. Тестировал чуть меньше недели, все ОК. Edited May 23, 2021 by pixelw 1 Link to comment
Recommended Posts
