Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ. Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5510_...pkg" такой же версии: Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_5510_... с расширением .pkg
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ. Если не получится, попробовать заменять только "1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5522_...pkg" такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade_5522_... с расширением .pkg -
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade_V3510D0N_8G_1G_38.bin" :
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade_V351... с расширением .bin
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания (пройдет 5..15 минут)
- выключить ТВ из сети, вынуть флешку и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять только "refXX" на "sos".
Также возможно потребуется использовать другую флешку.
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade706_8GB_1P5GB_ref50.bin" :
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade706_... с расширением .bin
1.Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar.
Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
Вставить вилку в сеть 220В.
Процесс должен начаться автоматически.
Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
3. Установка ПО в Яндекс ТВ делается по методу 1 или 2.
После установки ПО на экране выйдет оповещение: LOADER INFO.
Upgrade succeeded please reboot the machine! И индикатор будет моргать.
Надо обесточить телевизор, вытащить флешку и включить телевизор.
Записать его на флешку FAT32.
2. На выключенном ТВ вставить USB флешку.
3. Зажать кнопку включения на панели управления ТВ.
4. Подключить ТВ к сети 220В.
5. Дождаться момента когда включится подсветка и отпустить кнопку.
6. Процедура прошивки длится около 7 минут.
7. После завершения процедуры прошивки войти через
Телевизор может комплектоваться 2 разными майнами: TP. MT9256_PB721 или CV6681_K32.
Под каждый майн своя прошивка USB.
Для запуска процедуры прошивки распаковываем содержимое архива на флешку, отформатированную в fat32, вставляем флешку в выключенный телевизор, зажимаем на телевизоре кнопку STANDBY.
Начнется процесс прошивания - кнопку можно отпустить.
После окончания процесса необходимо обязательно сделать сброс в сервисном меню.
1. Убедитесь, что ваша модель правильная и соответствует HSSO, указанному на задней наклейке.
2. Загрузите версию программного обеспечения, разархивируйте и запишите на USB-накопитель в FAT32 и со светодиодной подсветкой, чтобы увидеть, загрузится ли оно.
3. Просто оставьте файл *.pkg или *.bin на USB-накопителе.
4. Отключите телевизор от сети, вставьте USB и попробуйте сначала порт 2.0.
5. Подключить, удерживая кнопку питания на пульте,
когда на экране появится обновление программного обеспечения, прекратите удерживать кнопку питания.
5. Дайте процессу обновления завершиться, и обновление будет выполнено.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДРАЙВЕРОВ — СЕРИИ M2100S и A5100
Руководство по обновлению USB
1. Распакуйте файл в корень диска U
2. Подключите U диск в USB (2.0)
3. Включите телевизор, нажмите клавишу меню, выберите
Recommended Posts
LiVan
Внимание!
Существуют 3 основные комбинации для входа в сервисное меню ERISSON:
Если попытки обновление, тв не видит прошивку!
Решение проблемы:
Переименование файла прошивки.
Например:
Было - allupgrade_msd338_4G_ref50.bin
Переименовать в -
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
Link to comment
brabus6655
Вариант записи по USB разных материнок:
HK-RT2871
CV9632H
HK-RT2861
CV-338H-U42
CV-338H-T42
CV-358H-T42
Описание процедуры смены ПО .
Выполнить очистку и форматирование USB-Flash карты в FAT32, записать файл обновления в корневой каталог USB-Flash карты.
Обесточить телевизор, дождаться отсутствия свечения индикатора дежурного режима на панели телевизора.
Установить USB-Flash карту в USB разъем телевизора.
Должно появится сообщение об удалении пользовательских данных, выполнен перезапуск ОС в режиме «Начальной настройки».
Link to comment
brabus6655
MT5655
Убедится, что телевизор выключен.
Через несколько минут телевизор перезагрузится и появиться начальная картинка.
Link to comment
brabus6655
Как прошить TV KIVI
Скаченный файл положить в корень флешки(FAT32) и переименовать в MstarUpgrade.bin
Вставить флешь в выключенный TV и удерживая кнопку “POWER” на TV включить в сеть.
Когда на экране появится окно со шкалой обновления,отпустить кнопку.
Запись происходит около 10 мин.Затем TV перезапуститься. По окончании прошивки выдернуть из сети и повторно включить.
Для прошивок последних моделей процедура немного другая.
Название файла install.img
Выключаем ТВ, вставляем флешь .
Включаем ТВ, ждём секунд 15-20, процесс программирования начнётся автоматически.
На моделях 50URxxx и 55URxxx, если вставить флешь в боковой USB 3.0 разъем,
то флешка не распознаётся, а если вставить в нижний USB 2.0 разъем, то процесс прошивки нормально запускается.
Link to comment
brabus6655
Различные способы для прошивок TV
Записываем файлы на флешку.
Link to comment
LiVan
Инструкции по обновлению прошивки SMART TV:
Порядок обновления программного обеспечения (Software Update)
Как правильно выполнить обновление программного обеспечения используя USB-накопителя.
Link to comment
LiVan
Инструкция по обновлению прошивкой другой версии:
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin" такой же версии:
Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания (пройдет 5..15 минут) - выключить ТВ из сети, вынуть флешку и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять только последние 2 цифры на "sos".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade506_8GB_1GB_ref70.bin" :
Переименовать файлы allupgrade506_... с расширением .bin
Link to comment
LiVan
Как скачивать и прошиватьMstarUpgrade
Скачиваете ссылку, открывайте эту ссылку в браузере - сразу начнётся загрузка архива.
Распаковываете архив в корень USB носителя, вставляете в нижний слот телевизора и выключаете телевизор кнопкой или выдергиванием сетевого шнура.
Существует два способа прошивки.
Дождитесь полной загрузки телевизора после прошивки!!!
Если у вас изначально на телевизоре есть изображение и не получается его прошить - значит вы делаете что то не так!!!
1. Перед записью файла прошивки отформатируйте USB в формате FAT32.
2. Попробуйте другой накопитель USB (желательно небольшого размера).
3. Файл прошивки должен называться MstarUpgrade.bin и размером больше 500 МВ.
Если не прошивается, а аппарат работает, проверить наличие R1 на плате ИК приемника.
Link to comment
west
TELEFUNKEN TF-LED50S33T2
USB Firmware Software Uploading instruction
Please upload the software by the following process:
First way
Second way
Third way
Link to comment
brabus6655
SunWind SUN-LED43S12
Main CV6681-K42
Прошивка по USB
Link to comment
Рома
Порядок обновления ТВ BBK 2021
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
Link to comment
LiVan
Thomson T58USL7000
ВНИМАНИЕ!
После обновления ПО обязательно надо делать сброс
Инструкция по прошивке:
1. Разархивировать и Переименовать скаченный файл в
8. Сделать сброс
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
T43USL7000_1RT851А1S2A
При проверке плат было замечено следующее: Так указано в наших инструкциях для 7000-х моделей!
Link to comment
LiVan
Telefunken L22F275I3
1. Скопируйте каждый файл из разархивированной папки в пустую USB-флешка (в формате FAT32).
На флешке не должно быть папок.
2. Переключите телевизор в режим ожидания.
3. Вставьте флэш-память USB в порт USB.
4. Нажмите кнопку
Нажмите и удерживайте кнопку
5. Когда светодиод режима ожидания начнет быстро мигать,
6. После этого обновление программного обеспечения запустится автоматически, и Светодиод режима ожидания медленно мигает.
Это займет около 1 минуты. пожалуйста, подождите наберитесь терпения и не выключайте телевизор.
7. Когда индикатор режима ожидания перестанет мигать, меню откроется автоматически.
Первое, что вы увидите, это меню установки (FTI).
8. После отображения меню FTI следует выключить и снова включить телевизор. включить обратно.
9. Обновленную версию ПО можно проверить из сервисного меню
Link to comment
LiVan
Link to comment
Рома
Hi VHIX-32H181MSY
Порядок обновления ПО USB:
Link to comment
Alex1101
Grunhelm GT9UHD50
Main: HK.T.RT2851V09
Panel: C500Y19-5C (V500DJ7-QE1)
EMMC: H26M41204HPR 8Gb
Link to comment
LiVan
Порядок обновления ПО USB (RD 22-49 Hartens)
Для программирования необходимо:
Link to comment
Неизвестный
DOFFLER 32KHS57-ZB2A22F (Yandex) TP.MT9256.PB721, ST3151A07-2
USB Firmware Software (allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin)
Порядок обновления
Оригинал:
Link to comment
LiVan
Leff вход в сервисное меню:
Сброс к заводским настройкам:
В сервисном меню пункт
Link to comment
LiVan
Hyundai LED43FS5003
Link to comment
LiVan
Link to comment
tv-standart
Горизонт 32LE7051D Яндекс ТВ.
Попасть в сервис непросто - нужна сноровка.
Вход в сервисное меню:
Нажимаем кнопку
Должно появиться сервисное меню.
Получается не сразу, нужна сноровка..
Файлы прошивок большие. Если необходимы сами прошивки пишите в Л.С.
Link to comment
LiVan
HISENSE H55B7100 процедуры обновления USB
Link to comment
LiVan
Skyworth 43E2A
4. Не выключайте телевизор до завершения обновления.
Link to comment
