ШИМ аналоги и замена с переделкой и без изменения схемы.
Микросхемы модулей питания и их аналоги...
STRW6052 замена с небольшой переделкой схемы на DM0465R Не было STRW6052 (и её аналогов STRW6051 и STRW603 ).
С небольшой перепайкой по datasheet и добавлением пускового резистора 75-100к. поставил DM0465R.
THOMSON T24C99H шасси?
Шим с маркировкой KTP35B (6)pin не опознан.
Без переделок подошел LD7550BBL (маркировка Fhp506 ).
по распайке должен подойти LD7535 (73D15a), (1E1) и SG6848 (EA421)
SHARP LC-15B4E adapter UADP-A034WJPZ 12в, 4,5a . Шим FA5511 (8pin) заменил на NCP1207.
C переделкой по 1ноге.
Резистор (R18 91ком) отпаять от GND и подключить к R5 -вывод обмотки подпитки питания шим. 7 и 8 выводы оставить NC.
В блоке питания UE-3470-1SUN-LF Шим FAN6754MRMY (6754MR) стоит в
TOSHIBA 23EL933RK , 23EL934RK также эта м/сприменяется в
TOSHIBA 32L2353RB UE3790-01UN-LF . Заменил без доработок на
FAN6742MR (6742MR) из блока питания DPS-65TP-3 75018788 POWER MODULE от TOSHIBA 22DV703R
TOSHIBA 32AV703R
В блоке FSP132-3F01 75018688 заменил шим SSC9502 (18pin)
(в схеме DDA014) на SSC9512S с блока 715G4738-P1B-H20-002U от PHILIPS 32PFL5406H/60 TPM6.1E LA
LCD монитор SAMSUNG 920NW LS19HANKSM
LIPS ILPI-036 Rev.B
переделка схемы с шим NCP1337 на NCP1207
В 18.04.2014 в 10:12, PVV.61 сказал:
.... Шим с маркировкой KTP35B (6)pin не опознан............
Это маркировка  LD7535B
/monthly_2018_01/LD7535B.jpg.31b072a343a19d7f2300c984f8097b1a.jpg">
Схема STR-F6654_SHASSIS MC-83A
STR-F6658B Switching Regulator Datasheet
Series STR-F6600 OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
Series STR-F6620 . . . . . . . . . . . . 450 V
Series STR-F6630 . . . . . . . . . . . . 500 V
Series STR-F6650 . . . . . . . . . . . . 650 V
Series STR-F6670 . . . . . . . . . . . . 900 V
Замена MC44604Р на MC44603
В скобках указано ( для MC44603), Нужно удалить: S801,R810.
Заменить: R821,R809,R806,C807,C848. номиналы на схеме,
Bместо R808 поставить перемычку. МС44603
STR-G6600 Series
Drain-Source Drain-Source
Output Breakdown Voltage ON Resistance
at ID = 300 μA at ID = 0.9 A
Part Number V(BR)DS, Minimum rDS(on), Maximum Output Power
For 100/120 V AC Input
STR-G6622 450 V 2.18 Ω 44 W – 60 W
STR-G6624 450 V 0.92 Ω 98 W – 130 W
For 110/120 V AC Input
STR-G6632 500 V 2.62 Ω 36 W – 50 W
For 200/220 V AC Input
STR-G6651 650 V 3.95 Ω 66 W
STR-G6652 650 V 2.80 Ω 86 W
STR-G6653 650 V 1.95 Ω 120 W
FSCM0765R
Green Mode Fairchild Power Switch (FPSTM)
OUTPUT POWER TABLE  PRODUCT
FSCM0565RJ 50W 65W 40W 50W
FSCM0765RJ 65W 70W 50W 60W
FSCM0565RI 50W 65W 40W 50W
FSCM0765RI 65W 70W 50W 60W
FSCM0565RG 70W 85W 60W 70W
FSCM0765RG 85W 95W 70W 85W
POWER-12E/22E/32E
(180~265Vac)  - (85~265Vac)
POWER-12E -  8W - 5W
POWER-22E  - 15W - 10W
POWER-32E  - 22W - 15W
FSDM0565RB
230VAC ±15%(3) -  85-265VAC
FSDM0565RB 60W 70W 50W 60W
FSDM0565RBI 60W 70W 50W 60W
FSDM07652RB 70W 80W 60W 70W
KA5Q1265RT
TO-220F-5L −25°C to +85°C
1. Drain
2. GND
3. VCC
4. FB
5. Sync
SANYO Inverter Power IC Main specifications
STK621-000 / STK611-000 Series,
STK650-000 / STK651-000 Series, STK762-000G Series,
STK623-000 Series, STK630-000 Series.
NCP1207
PWM Current-Mode
Controller for Free Running,  Quasi-Resonant Operation
STR-W6765
800 V / 1.8 Ω, 52 to 110 W (Universal/230 Vac input)
LD7535 / LD7535A Green-ШИМ контроллер с интегрированной защитой
LD7535 --- 28.0V ± 1.5V.
LD7535A --- 21.0V ± 1.5V.
STR G6351
Power(SMPS) Circuit Diagram
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2281-str-g6351/
STR-W6754  (100 W)
attachment=5769:STR-W6754.rar
Блок питания на LM2576 и TL494
Использование ИС семейства TL494 в преобразователях питания
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2287-блок-питания-на-lm2576-и-tl494/
STR-S6307
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2288-str-s6307/
IC1101  STRG6352LF
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2290-strg6352lf/
SWITCH MODE POWER SUPPLY CONTROLLER
RDER CODES : TEA2260 - TEA2261
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2291-tea2260-tea2261/
