LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 TV Saturn LED 24AF, задержка при включении от 20 и выше минут. TV Saturn LED 24AF MAIN: T.VST29.A2B 12062 проц: TSUMV59XU-Z1 флеш: 25Q32 MATRIX: CX236LEDM При включении с пульта или панели на БП появляется сигнал STBY тот в свою очередь дает майну 5 и 17 вольт, но сигнал ON на инвертор поступает с задержкой от 20 и выше минут. Когда зажигается подсветка 17 вольт (не стабилизировано с диода на микру 4616) - становятся 12 вольтами (на разьеме указано 12 вольт). Конденсаторы все в норме. Питания на кренках тоже в норме. Думаю что вся проблема в ПО. Хотя когда запустится то все в норме.. меню, изображение.. В общем у меня такое впервые. Не пойму че.... Пробовал нахалом.. имитируя сигнал ОN на инвертор инвертор зажигается, но на экране ничего нет. Такое впечатление что проц в мыслях о далеком будущем.. "когда космические корабли.. Когда выключить с пульта или панели, выключается сразу без раздумий, а вот включить снова тупит также. Плату феном паяльной станции прогревал полностью. Не хочет. Вот фото блока питания с инвертором и майна. [ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 Совет:1.Попробуй проверить работоспособность eeprom-ки и flash-ки на прогере, т.е. как быстро происходит процесс, хотя б, чтения..Вообще.. по I2C движение наблюдается в момент включения ???reset на проц проверь,.. кварц... Генерит ли в момент включки...2. Где находится сигнал ADJ ... Его данные до включения подсветки и после....?Ответ:До включения 0, во время включения кратковременно появляются вольты и пропадают, когда зажглась подсветка 4,9 вольт. Цитата reset на проц проверь На какой ноге ресет, даташита на проц. не найду. Совет:Начни с простого --- память обе проверь, может просто тупо глючитСовет:Вот здесь и собака зарыта... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 Ответ:Но вместе с регулировкой яркости подсветки не поступает и сигнал включение инвертора с проца.Кварц и тд. думаю навряд-ли ведь сигнал STBY проц сразу подает, а вот дальше тупит.Завтра проверю может и в правду флешь плохо считывается.Совет:В этом IZUMI(на снимке) управление яркостью осуществлялось через LVDS.Отключи сигнал яркости...подай через 1к -5в....и подсветка сразу пойдет..останется проверить регулировку ярости...Некоторые инверторы требуют 2а сигнала ....проверено при изучении и проверке инверторов LED.Совет:Ключ, отмеченный на рисунке, управляется с майна.Его можно коротнуть, для проверки, не исключено, что и ящик включится, но проблемы это не решит, т.к. проц не отрабаывает, как следует проц не отрабаывает, как следует Вот именно....мне перепрошивка не помогла. даташита на проц. не найду. проц, судя по гуглу живет в нескольких шаськах, где-нить да засветится... Думаю что вся проблема в ПО. Хотя когда запустится то все в норме.. меню, изображение.. Пробовал нахалом.. имитируя сигнал ОN на инвертор инвертор зажигается, но на экране ничего нет. ПО здесь маловероятно. Скорее всего дефект в самом процессоре. Все покажет, когда подать в наглую напругу ADJ.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 Вот тебе проц с распиновкой.. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На название не смотри - Думаю, что это одно и то-же KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 проц: TSUMV59XU-Z1 Chipset TSUMV29LU/LE, Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация and TSUMV59XU/XE Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 Шестнадцатая нога проца AVDD была в воздухе Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация установил сопротивление. Выявлено утечка транзистора в цепи ресет проца, транзистор AKAA установлен вместо него L6.Ресет 88 нога проца -0,02V Живет своей жизнью!Когда запустится стоит только дотронутся к ноге Ресет, отключается и точно так все становится как перед запуском.Цитата А пред история девайса какова ? Как это всё появилось ? Тв на гарантии, но владельцы потеряли гарантийный талон. Магазин отправил к нам так как мы были когда-то сервисом данного бренда.По словам владельца, с месяц работал, а потом начались заминки с включением.Смотрят от спутниковой антенны, так как ТВ запускается в режиме AV. После установки недостающего сопротивления ТВ стал живее, установил новый АКАА. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
