DEXP F43D8000Q, CV338H-U42. Прошить ISP
Перейти к решению Решено Алексей,
Всем здравствуйте. Есть грозовой телевизор DEXP F43D8000Q.
MAIN: CV338H-U42, C/N CV338H-U42-10-4502
MPU: MSD6A338SXG-ST
eMMC: KLM8G1GETF
Panel: HV430FHB-N10 Rev.1.1
T-CON: HV430FHB-N10
Восстанавливать не стал. Сгорела шим, обвязка, полевик и кз по 3.3в и по 1в. Сдох проц.
Есть в наличии майн  CV338H-U42 от телевизора Yuno ulx-39tc220. Взял прошивку тут. https://kenotrontv.ru/files/file/8872-dexp-f43d8000q-cv338h-u42-msd6a338sxg-st-klm8g1getf/ прошил разделы boot1, boot2, user методом ISP, программатором Easy-NAND Tiny Tools. На телевизоре горит красный индикатор, на включение не реагирует.
Лог.
USB VCC: Chip VCC = 3,31
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x19)!
eMMC (0) CID = 1501003847544634520641C6C05F35 (5F)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
SET: Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.1
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x8
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x2
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 8GTF4R
eMMC Name = KLM8G1GETF-B041
eMMC Serial number = 0x41C6C05F
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 3/2002
10:28:22
Используем Boot1 раздел eMMC
10:30:08
Стирание Boot1 раздела начато
Стираем 8 блоков
ERASE: стираем по 16384 блоков
Стирание успешно !
10:30:08
Записываем файл E:\Прошивки\yf hfp,jh\телевизор\Dexp\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42_MSD6A338SXG-ST_U9_KLM8G1GETF\eMMC\BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
10:32:28
Записываем 8192 блок(ов) из доступных 8192
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x2(128) блоков
Успешно!
Запись завершена
10:32:32
Используем Boot2 раздел eMMC
10:32:39
Стирание Boot2 раздела начато
Стираем 8 блоков
Стирание успешно !
10:32:39
Записываем файл E:\Прошивки\yf hfp,jh\телевизор\Dexp\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42_MSD6A338SXG-ST_U9_KLM8G1GETF\eMMC\BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
10:32:53
Успешно!
Запись завершена
10:32:58
Используем User раздел eMMC
10:33:05
Стирание User раздела начато
Стираем 14912 блоков
Стирание успешно !
10:33:09
Записываем файл E:\Прошивки\yf hfp,jh\телевизор\Dexp\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42\DEXP F43D8000Q_CV338H-U42_MSD6A338SXG-ST_U9_KLM8G1GETF\eMMC\USER_0x0000000000_0x01D2000000_backup.user
Используем раздел User
Запись начата
10:33:33
Записываем 15269888 блок(ов) из доступных 15269888
Error crc status 0xB
Ошибка записи блока 3825664, попытка 1
Ошибка записи блока 3903488, попытка 1
Успешно!
Запись завершена
12:53:41
При записи есть ошибки, с чем связаны и может ли это из за них не знаю. Прошу помощи. Может что не так делаю.
Ошибки в данном случае - это нормально.. Попытка 1 неудачна, а попытка 2 значит удачно и дальше пошло..
Непонятно только почему не стирать сразу всю еммс, соответственно потом всю сразу и записывать. Также не помешает делать проверку на чистоту после стирания и вэрификацию после записи..
Но у меня больше вопрос в первую очередь к фактически установленному железу на прошиваемой плате. Соответствует ли оно заливаемому дампу?
А ещЁ конфиг стОит проверять на правильность (в данном случае соответствует) и попутно износ еммс..
28 минут назад, dinamlan8 сказал:
Я расписал свой состав, который совпадает с тем от куда я скачал прошивку.
Терминальный лог в студию
Изменено пользователем nikola
В 21.10.2022 в 16:07, nikola сказал:
Загрузчик положил, восстанавливай.
Как я его положил. Как можно по другому прошить что бы его восстановить?
сделаю. но через несколько дней
UART_115200
AC_ON
2
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][449]
U-Boot 2011.06-00025-g57865fe-dirty (Mar 15 2019 - 15:48:02)  MBOT-1106.0.10.134
0012
DRAM_SIZE1=512 MB    DRAM_SIZE2=512 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content
is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 294EAA38 with private size 108 bytes at 294EAA80
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAF0 with private size 80 bytes at 294
EAB38
create instance at 294EAB90 with private size 48 bytes at 294EABD8
uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  172 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
 UART BUS OFF!!
На кнопки не реагирует.
Алексей  Родную прошивку сохранил? Вам нужен раздел (User) Вооt1 Boot2 не трогаем. В дополнение попробуй вот
По логу загрузчик живой.Не грузиться По  uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0 В терминале resset или help??:privet:
Изменено пользователем Batix
20 минут назад, Batix сказал:
Родную прошику с телевизора нет возможности снять, ISP EmmC не определяется. Прошивку с этой платы снял. Но она спочему то с многочисленными ошибками. Есть прошивка только скаченная.
Не понимаю как это?
Изменено пользователем Алексей
25 минут назад, Алексей сказал:
Не понимаю как это?
Алексей  здесь на форуме есть тема подробно описана програмирование через терминал.
UART BUS OFF!! Нelp затем ENTER Должен выйти консоль команд под ваш проц MPU: MSD6A338SXG-ST хотя команды могут быть разные.
9 минут назад, Batix сказал:
Попробую. Отпишусь.
В 21.10.2022 в 10:47, Алексей сказал:
 F43D8000Q.
MAIN: CV338H-U42,
  Показать контент
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 5.1
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 3/2002
10:28:22
10:30:08
Стираем 8 блоков
Стирание успешно !
10:30:08
Запись начата
10:32:28
Успешно!
Запись завершена
10:32:32
10:32:39
Стираем 8 блоков
Стирание успешно !
10:32:39
Запись начата
10:32:53
Успешно!
Запись завершена
10:32:58
10:33:05
Стирание успешно !
10:33:09
Запись начата
10:33:33
Успешно!
Запись завершена
12:53:41
Дурная голова рукам покоя не даёт? У вас был исправный Майн. Зачем вы его шили. Просто подкинуть не судьба?. Что то через сервисное меню можно изменить.  Правильную обнову скормить.
13 часов назад, игорь35 сказал:
Подкидывал. Показал растянутую картинку загрузки. И что дальше? В любом случаи шить нужно было.
23 часа назад, Batix сказал:
В терминале не вводятся команды.
Как вводить команды нашёл. Пару галочек в настройках нужно было поставить. Но при вводе ничего не происходит
В 23.10.2022 в 20:49, Batix сказал:
Обновы для этого телевизора через флешку я не нашел
Этот майн не стартанет с чужим полным дампом. Инфа 100%. Сам долго мучился. Нужно немного пересобрать прошивку. Из файла обновы с другого телека (если на этот обновы по USB  нет), где стоит такая же EMMC взять MBOOT и подставить в имеющийся дамп. Так же желательно из той же обновы использовать rom_emmc_boot, залив в раздел ROM1.
4 часа назад, VISMUT сказал:
Еммс была на 8 или 4 гб??
В таких платах я привязку к процу видел только на 4 гб.
А про родные mboot я свами полностью согласен.
49 минут назад, alex2290 сказал:
Верно, бодался с 4 гигами. На 8 гигов не приходилось с этой платой работать.
Из всего этого сделанного есть несколько выходов, самый простой, залить от BBK на такой платформе по ISP и накрыть родной прошивкой..
И лучше поставьте нормальную еммс. Ошибки это не хорошо.
Программатор пропустит, а вот как это поймет проц.
Думаю лучше новую. или исправную.
19 минут назад, san-vai сказал:
нет родной прошивки.
В 24.10.2022 в 20:29, Алексей сказал:
Восстаноление платы после неудачной прошивки с USB или проблемы когда плата не выходит из дежурки
Стираем  раздел  MPOOL и всё  что  после  него до конца .(Работаем с программатором в режиме "Разделы" либо через терминал)
Либо  оставляем разделы
Partitions_table
MBOOT
boot
остальное удаляем
После  этого  обновить с USB. Если плата не подхватывает флешку с Upgrade, то останаливаем процессор и при помощи команды Custar запускаем обновление с usb.
План восстановления платы после неудачной прошивки
Предварительная диагностика
Первым делом необходимо убедиться, что проблема действительно в прошивке. Проверьте:
  • Индикаторы питания и активности
  • Наличие напряжения на ключевых узлах
  • Корректность подключения программатора
  • Состояние USB-порта и кабеля
Подготовка к восстановлению
Важно помнить: любая работа с памятью устройства требует аккуратности.
Подготовьте:
  • Работоспособный программатор
  • Резервную копию оригинальной прошивки
  • Исправный USB-накопитель с обновлением
  • Терминал для работы с командами
Пошаговый план восстановления
  1. Сброс проблемных разделов
    • Полностью очистите раздел MPOOL
    • Удалите все последующие разделы памяти
    • Используйте только проверенные инструменты
  2. Сохранение критических разделов
    • Оставьте только необходимые разделы:
      • Таблица разделов (Partitions_table)
      • MBOOT
      • Boot-раздел
    • Остальные разделы можно безопасно удалить
  3. Обновление прошивки
    • Подключите USB-накопитель с обновлением
    • Запустите процесс обновления
    • При отсутствии реакции:
      • Выполните принудительную остановку процессора
      • Используйте команду Custar для запуска обновления
Особые случаи и рекомендации
Если плата не реагирует:
  • Проверьте контакты программатора
  • Попробуйте другой USB-порт
  • Убедитесь в правильности подключения питания
При повторных сбоях:
  • Перепроверить целостность файла прошивки
  • Использовать альтернативный программатор
  • Проверить напряжение на ключевых линиях
Завершение восстановления
После успешного обновления:
  • Проверьте работоспособность всех функций
  • Сделайте резервную копию восстановленной прошивки
  • Протестируйте устройство в разных режимах работы
Помните: каждый случай уникален, и иногда требуется индивидуальный подход. Не торопитесь и внимательно следите за каждым этапом восстановления.
27 минут назад, nikola сказал:
Нет обновы через флешку на этот телевизор
Любой апдейт под данное шасси, после из похожего дампа дергаешь раздел tv config, плюс не забываем прописать Mac в сервисе
Почему тогда слитый дамп с такого же телевизора не запускает телевизор?
В 24.10.2022 в 22:01, Алексей сказал:
Потому, что это шасси не стартует с чужим дампом.
Почему чужой дамп не запускает DEXP F43D8000Q (CV338H-U42)
Специфика шасси данного телевизора заключается в том, что оно имеет жесткие привязки к:
  • Серийному номеру устройства
  • Аппаратным идентификаторам
  • Калибровочным данным
  • Микрокоду конкретного образца
Основные причины неработоспособности чужого дампа
  1. Аппаратная привязка
  • Уникальный ID платы
  • Специфические настройки под конкретное железо
  • Калибровка матрицы и подсветки
  1. Программные ограничения
  • Защитные механизмы от копирования
  • Привязка к серийному номеру
  • Версии микрокода
  1. Системные особенности
  • Настройки EEPROM
  • Конфигурация памяти
  • Параметры загрузки
Что делать в такой ситуации
Оптимальные решения:
  1. Восстановить оригинальную прошивку:
  • Использовать USB-обновление
  • Применить программатор
  • Следовать официальной процедуре
  1. При отсутствии оригинальной прошивки:
  • Найти дамп с идентичным серийным номером
  • Обратиться к производителю
  • Использовать сервисные центры
Важные рекомендации
Помните:
  • Копирование дампов между разными экземплярами может привести к неработоспособности
  • Необходимо учитывать версию шасси и панели
  • Любые манипуляции с прошивкой требуют осторожности
Практический совет: всегда делайте резервную копию текущей прошивки перед любыми изменениями. Это позволит вернуться к рабочему состоянию в случае неудачи.
Критический момент: при работе с дампами важно учитывать не только модель телевизора, но и точную версию шасси, так как даже минимальные различия могут привести к неработоспособности устройства.
Лог.
Сначала начните прошивать эту прошивку по USB, после прошивки изображение не появится, так как разрешение экрана HD, это не важно на данный момент главное вернуть шасси для приема обновлений
В случае, если обновление не будет принято, к вам можно прикрепить файл Boot1, Boot2 и MBOOT, чтобы шить любой другой файл
План действий при проблеме с включением телевизора
Исходная ситуация: телевизор не включается, горит красный индикатор, не реагирует на команды.
Пошаговое решение проблемы
  1. Предварительная подготовка
  • Проверить подключение к электросети
  • Убедиться в исправности розетки
  • Проверить состояние кабеля питания
  1. Попытка восстановления через USB
  • Подготовить USB-носитель с прошивкой
  • Выполнить подключение к USB-порту телевизора
  • Запустить процесс обновления
Важно! Даже если изображение не появится сразу (из-за несоответствия разрешения HD), главное — восстановить работоспособность шасси для дальнейшего приема обновлений.
  1. Альтернативный вариант восстановления
    Если обновление через USB не принимается, потребуется:
  • Использовать файлы Boot1, Boot2 и MBOOT
  • Прошить их через программатор
  • После успешной прошивки этих компонентов можно будет работать с любыми другими файлами
Рекомендации по выполнению
  1. Порядок действий при прошивке:
  • Сделать резервную копию текущих данных (если возможно)
  • Тщательно проверить совместимость файлов прошивки
  • Следовать точной последовательности записи разделов
  1. Контроль процесса:
  • Отслеживать реакцию телевизора на каждом этапе
  • Проверять стабильность подключения программатора
  • Фиксировать все изменения в работе устройства
Возможные сложности
  • Отсутствие реакции на USB-обновление может быть связано с:
    • Повреждением системных разделов
    • Конфликтом версий прошивки
    • Аппаратными проблемами
  • При проблемах с загрузкой необходимо:
    • Проверить целостность файлов прошивки
    • Убедиться в правильности подключения программатора
Помните, что успешное восстановление зависит от множества факторов, включая состояние аппаратной части и корректность используемых файлов прошивки.
Восстановил работу телевизора. Не без добрых людей. Прошил boot1 и user - Part_Map + MBOOT. Накатил через USB обновление для 39 диаганали.( для 43 нет нигде). Телевизор включился но с большим разрешением. В сервисном меню поменял параметры на HD и все встало на место. Но проблемы еще не закончились. Пришлось еще вбивать MAC адрес. И после выключения телевизора сбивались все настройки. В сервисном меню это тоже все лечится.
Технический отчет по восстановлению работоспособности телевизора
Исходная проблема и методы решения
Первоначальная диагностика показала полную неработоспособность устройства с индикацией только красного светодиода. Успешное восстановление было достигнуто путем поэтапного вмешательства:
  • Базовая перепрошивка:
    • Загрузка boot1 через программатор
    • Установка user раздела с компонентами Part_Map и MBOOT
    • Последующее обновление через USB-порт
Технические особенности реализации
Процесс восстановления включал следующие технические аспекты:
  • Использование прошивки от схожей модели (39" вместо 43")
  • Корректировка разрешения экрана через сервисное меню
  • Ручная настройка MAC-адреса в EEPROM
  • Исправление проблемы с сохранением пользовательских настроек
Детальный разбор возникших проблем
После первичного восстановления были выявлены следующие нюансы:
  • Несоответствие разрешения экрана (автоматически выставлено максимальное)
  • Сбои в сохранении настроек после отключения питания
  • Отсутствие корректного MAC-адреса в сетевых настройках
Методы устранения вторичных проблем
Для стабилизации работы были применены следующие решения:
  • Калибровка разрешения через инженерное меню
  • Ручная запись MAC-адреса в энергонезависимую память
  • Корректировка параметров сохранения настроек в EEPROM
  • Проверка целостности системных файлов
Технические рекомендации
При проведении подобных работ необходимо учитывать:
  • Совместимость прошивок между моделями
  • Особенности работы с сервисным меню
  • Важность корректной настройки системных параметров
  • Необходимость проверки всех функциональных блоков
Заключительный этап тестирования
После завершения всех работ были проведены следующие проверки:
  • Тестирование всех режимов изображения
  • Проверка работы всех портов подключения
  • Тест стабильности сохранения настроек
  • Проверка сетевых функций
  • Контроль работы всех встроенных приложений
Выводы и рекомендации
Анализ проведенного ремонта позволяет сделать следующие выводы:
  • Возможность успешной адаптации прошивок между схожими моделями
  • Важность детального изучения параметров в сервисном меню
  • Необходимость тщательной проверки всех системных настроек
  • Значимость поэтапного тестирования после каждого вмешательства
Практические рекомендации для будущих случаев:
  • Всегда делать резервную копию исходных данных
  • Тщательно проверять совместимость прошивок
  • Проводить полное тестирование после каждого этапа восстановления
  • Документировать все изменения в настройках
Техническое заключение: ремонт выполнен успешно, все заявленные проблемы устранены, устройство функционирует в штатном режиме.
