Sony KDL-42W808A, 1-888-101-31, LC420EUF, ищу прошивку
Перейти к решению Решено legrand158,
Sony KDL-42W808A
Состав TV:
MAIN: 1-888-101-31,
PSU 1-888-356-21,
T-CON: LC420/470/550EUF-FFP1_ver1.0,
PANEL: LC420EUF (FF)(P2)
Добрый день, господа!
Ищу USB-прошивку для телевизора KDL-42W808A.
Телевизор показывает только лого, дальше чёрный экран, на пульт и кнопки не реагирует, горит белый индикатор.
При удержании [вкл. и звук -] и подключении в сеть загорается синий индикатор, но прошивки, которые удалось найти не подхватываются.
Если важно: считал нанду с этого тела, если нужно дамп и логи выложу, заранее всем спасибо!
1. Загрузите и разархивируйте, скопируйте извлеченную папку (включая файл BIN) в корень пустой флешки.
2. После подключения к сети переменного тока подождите 20 секунд, затем включите устройство с помощью кнопки [POWER] на пульте дистанционного управления. ВАЖНО: Для успешной записи FW необходимо подождать 20 секунд.
3. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем, расположенный сбоку телевизора.
4. На экране телевизора появится серия различных сообщений. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране.
5. Сначала телевизор скопирует файл обновления с USB, затем в процессе обновления начнет мигать индикатор POWER (белый цвет).
6. Через несколько минут телевизор перезагрузится для завершения обновления.
7. Когда обновление прошивки будет завершено, на телевизоре отобразится сообщение. Теперь безопасно извлекать USB-устройство из USB-разъема.
Выдал без ремонта, перепробовал кучу разных флэшек, ни с одной не хотел прошивать.
