Toshiba 48L3453R, MP3394S отключает 3 канала
Добрый вечер. Принесли с неисправной подсветкой toshiba 48l3453r. Подсветка Edge. 72 диода (4 канала по 18 штук), в одном канале до угля сгорело 5штук подряд. Управляет этим всем Mp3394s. Светодиоды стояли 7020, все заменил на 7030. Не спрашивайте как) в итоге оказалось, что пробит 1 канал у драйвера. Драйвер заменил, включил, ток убавил. Все ок. Работает 20 минут и отключает 3 канала. На 1 ногу comp посадил светодиод, чтобы отключить защиту для проверки. Но все равно отключается 3 канала... Что может быть?
22 минуты назад, majemus сказал:
Рабочее напряжение светодиодов, которые стояли и которые заменил?
23 минуты назад, majemus сказал:
Ток до и после доработки ? Как убавил ток?
Ну конечно же светодиоды что стояли 6в 1вт, что и поставил 6в 1вт. Ток убавлял путем увеличения резистора на 6 ногу. Я могу как-то понять, если бы была проблема с 1 каналом, то отключался бы 1 канал, но отключается 3 канала из 4х. На каждом канале напряжение 120в, после отключения на 1 остаётся 120, на остальных по 60.
Светодиоды заменены все 72 штуки
Изменено пользователем majemus
1 час назад, majemus сказал:
Драйвер заменил
ну а перед установкой нового обвяз проверил?
42 минуты назад, lyutiy сказал:
Ток до дороботки 120ма. Резистор был 8к. Увеличил до 12к, ток стак 80ма. Резистор на 6 ноге iset.
Обвязка целая, драйвер был условно живой, 1 канал был пробитый на землю.
...такие ответы оставь для ... , но ... пока "Технофлейм" :sto:
Начни отсюда:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
Как варианты драйвер попался не рабочим или умер в процесе установки ии лэды не нравятся драйверу.
