alexey72033 Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 Помогите,пожалуйста,с подключением программатора ENTT к майнплате TP.MS338E.PB803,непонятки с подключением VCC 3,3В , VIO 1,8В (на картинке в точку на плате,где написано 1,8V_M указано что подавать туда нужно 3,3 В ),а в даташите см изображение, питание 3V3M через катушки L9,L8 замыкается с питанием 1V8M...Не ругайте сильно,я новичок,пока прошил только два emmc на платах,задаю вопрос на форуме потому,что боюсь плату спалить. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
v.sergeiv Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 На точку 1.8V подключай 1.8V а на С63 подсоеденить 3V3 . Проверьте замерами
alexey72033 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Опубликовано 3 ноября, 2022 На точку 1,8V_M подал VIO 1,8 В,на точку 3,3V_M подал VCC 3,3 В,EMMC не определяется
☆ VIP(PERMANENT) Daleks Опубликовано 3 ноября, 2022 ☆ VIP(PERMANENT) Опубликовано 3 ноября, 2022 посмотрите здесь: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiOn_EyEs Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 2 часа назад, alexey72033 сказал: Помогите,пожалуйста,с подключением программатора ENTT к майнплате TP.MS338E.PB803 В чем основная проблема, вы не объяснили зачем хотите шить emmc? Какая проблема с TV? Телевизор не включается или завис на логотипе? 1
verniy68 Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 3 часа назад, alexey72033 сказал: Помогите,пожалуйста 44 минуты назад, LiOn_EyEs сказал: Какая проблема с TV? вот от ответа и зависит объём помощи ((возможно всё намного проще... И ещё : Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): Напряжения на стабилизаторах на майне: ...и это обязательно 1
alexey72033 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Опубликовано 8 февраля, 2023 пытался подключиться к такой-же рабочей плате.ничего не получилось,хотя программатор исправен и к другим майнплатам по ISP нормально подключается.решил купить адаптер для прошивки emmc и освоить накатку шариков на чип.
vadim3008 Опубликовано 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 В этой платформе достаточно подать VCCQ-1.8,проверено и не раз. 1
Гость Digger2006 Опубликовано 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 В 09.02.2023 в 00:12, alexey72033 сказал: пытался подключиться к такой-же рабочей плате.ничего не получилось,хотя программатор исправен и к другим майнплатам по ISP нормально подключается.решил купить адаптер для прошивки emmc и освоить накатку шариков на чип. Если есть возможность прошить без отпайки микросхемы, то лучше постараться без отпайки. Нагрев может убить микросхему, либо повредить прошивку. И получится замкнутый круг. Сняли микросхему, прошили. Пока паяли, что-то в ней стёрлось и перестало работать. Нужно снова снимать и прошивать... По поводу питания. Микросхема KLM8G1GETF-B041 может работать и от 1,8 и от 3,3 вольт, но должно быть что-то одно, а не оба сразу. Повышенное напряжение - это для турбо-режима, для программатора это не нужно, так что лучше подать 1.8 вольт. Для нормального коннекта, проводки должны быть максимально короткими, 10 сантиметров - это уже очень длинные. Если не коннектится, то проверьте, правильно ли распаяли проводки, к тем ли концам деталей на плате. И припаивать не к самим деталькам, а к местам из пайки к плате. Чтобы не повредить детали и не оторвать дорожки, припаиваться нужно тонким проводком в эмалевой изоляции, толщиной 0,0х. Не помешает сделать небольшую переходную платку, которую приклеивать двухсторонним скотчем рядом с микросхемой. Сперва подпаять к этой платке короткие тонкие проводки, идущие от микросхемы, а потом толстые от программатора.
Гость Digger2006 Опубликовано 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) Вот фотография моей самодельной переходной платки к программатору, она зелёного цвета. Это кусочек платы от какой то матрицы, просто обрезал ненужное ножницами. Подклеиваю ей на двухстороннем скотче к плате, которую нужно прошить. И так намного удобнее подпаиваться тонкими проводочками без изоляции к контрольным точкам. Ведь, чем тоньше проводочки, тем проще припаять их к маленьким деталькам на плате. И меньше риск повредить что-то на плате, если вдруг случайно дернешь. Проводки получаются максимально короткими, не путаются, не пружинят и не замыкают друг с другом. Изменено 27 февраля, 2023 пользователем Digger2006
