Dexp H32D8000Q, CV338H-U42, HV320WHB-N85, не включается, ищу ПО USB.
Телевизор перестал включаться, (не реагирует на пульт и кнопки) горит св.диод дежурки.
Лог с терминала
UART_115200
AC_ON
f
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][433]
U-Boot 2011.06-00025-g57865fe-dirty (Oct 26 2018 - 10:35:25)  MBOT-1106.0.10.134
0012
DRAM_SIZE1=512 MB    DRAM_SIZE2=512 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content
is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 294EAA38 with private size 108 bytes at 294EAA80
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAF0 with private size 80 bytes at 294
EAB38
create instance at 294EAB90 with private size 48 bytes at 294EABD8
uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  172 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
 UART BUS OFF!!
CV338H-U42
...не спеши , а-то успеешь ((отправлю Правила , хотя-бы прочитать...
В 10.11.2022 в 17:47, verniy68 сказал:
CV338H-U42
Опечатка, виноват. конечно 42 должно быть. Как исправить?
Только что, verniy68 сказал:
все замеры на КТ на плате добавь в тему
Сделаю позже. Когда замерял бегло так, заметил что все напряжения на DC-DC присутствовали. что показалось странным, в дежурном режиме их как бы не должно быть.
@Алексей , пробовал "кнопочный" сброс?
1 час назад, Алексей сказал:
Лог с терминала
uart закрыт
На
 зайди - уверен , поможет тема
Не Вкл сам по себе или после манипуляций ? Обновления или еще чего ?
3 минуты назад, nikola сказал:
Просто перестал сам по себе.
Пробовал несколько комбинаций. Надо еще будет попытаться
2 минуты назад, Алексей сказал:
если с питальниками всё в порядке(замеры где?) , то накати "вход в рекавери" - чё тему раздувать-то...((ссыль я тебе дал-же - 3 минуты делов-то...
1 час назад, verniy68 сказал:
на дросселях
U1-5.21V, U2-1.006V, U3-1.53V, U7-1.141, U13-3.37V
На диоде PD9-12.36V
На банке -340V
На кнопке - 3.37V
CV338H--UART_ON--XGIMI_CRC распоковал скопировал файл CtvUpgrade.bin на флешку. Ни каких эмоций на флешку. Может не так что делаю?
Если uart открыт, команда «custar” для начала апгрейда.
Изменено пользователем Иван Зенин
10 минут назад, Иван Зенин сказал:
Если uart открыт
UART BUS OFF!!
9 часов назад, Алексей сказал:
для чего усложнять себе жизнь? - зачем тебе открывать uart , когда есть файл (из-под первого спойлера в сообщении #1005) для входа в recovery - проверено лично
Цитата: "...Существуют прошивки, в которых доступ к консоли Мстар получить не получается по разным причинам. Для таких случаев можно воспользоваться bin-файлом, который запускается как прошивка и выполняет те же команды, что мы вводили в консоли...."
Лень читать и вникать что-ли?
22 минуты назад, verniy68 сказал:
Это я читал. Дело в том что обращение к флешке нет. Даже не мигает при включении в сеть. Сразу начинает просто гореть.
Разархивируйте архив, затем поместите все файлы на флешку и вставьте ее в устройство, затем включите устройство в сеть, вы заметите, что индикатор начал мигать, ничего не трогайте, пока это не закончится
1 час назад, LiOn_EyEs сказал:
Нет, тут что то не так. Ни чего не происходит. Флешка и индикатор не начинает мигать.
Есть такая же рабочая плата. Проверил сейчас, напряжение на U2 в дежурном режиме нет. При включении появляется 1V. На той же плате в дежурном режиме питание присутствует сразу. Не ужели из за DC-DC проблема?
Порядок твоих действий:
1)тв выключен из розетки- индикатор не горит
2)bin-файл кидаешь на флешку
3)флешку в usb-разъем
4)зажимаешь на ТВ кнопку "power" и вставляешь вилку шнура питания в розетку
5) две секунды и ты в "recovery"
6)сброс "кеш"
7)сброс "дата"
8)перезагрузка
...это для файла по моей ссылке
30 минут назад, Алексей сказал:
0,98
нет
7 часов назад, verniy68 сказал:
Ничего не происходит. Как дежурка светилась красным так и светится. В терминале все как и было.
0,98
Если быть точнее то да
Изменено пользователем Алексей
Я так думаю нужно шить eMMc.
boot1 и user - Part_Map + MBOOT и накатывать обновление через usb, только не смог найти его для данной модели телевизора.
@verniy68 @LiOn_EyEs Прошил как писал выше. В терминале в конце выходит << MStar >>#
Нужна прошивка по USB
      Creat Timer Success,TimerId = 0
Current state ->[0x8]
** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatload **
reading /CtvUpgrade.bin
1 bytes read
16384 bytes read
627134496 bytes read
[ERROR] check_script_crc:735: script file size=0x4000
** Bad Signature on 0:17: expected 0x5840, got 0x0000
Error >> end searching partition
storage is empty
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK
done
>> setenv open_DDR_size 0
>> setenv DDR SIZE512
[ERROR] do_ustar:457: DDR is not matching!!! SoftDDRSize = 512 , HardDDRSize = 1
024
[ERROR] do_ustar:461: Error> cmd: setenv Fail !!
[ERROR] do_custar:623: Upgrade Application error!
Timer ISR finished
jump_to_console start!!
<< MStar >>#
это приглашение в консоль :ay:
14 часов назад, Алексей сказал:
нет , т.к. :
В 10.11.2022 в 21:38, Алексей сказал:
uart открылся и появилось приглашение в консоль
20 часов назад, Алексей сказал:
ещё как происходит - все свои действия нужно отслеживать в (по) логе(у)
Теперь работай в консоли :sto:
36 минут назад, verniy68 сказал:
Это после прошивки стало так. Писал выше. Прошил я
CV338H--UART_ON--XGIMI_CRC - так этот файл и служит для открытия uart ( по названию не понял что-ли?
у тебя было :
В 10.11.2022 в 22:07, Алексей сказал:
UART BUS OFF!!
а после заливки этого файла стало:
2 часа назад, Алексей сказал:
<< MStar >>#
Ничего ты не понял из моей ссылки.... :sto: или не хотел понимать...
Там даже файлы имеются для ... далее сам
В 10.11.2022 в 20:21, verniy68 сказал:
