TELEFUNKEN TF-LED50S53T2SU
Перейти к решению Решено Гость Sergions,
Состав аппарата.
Марка и модель -TELEFUNKEN TF-LED50S53T2SU
Main - hk.t.rt2851p839
LCD матрица - pt500gt01-3-xl-2
T-CON - pt500gt01-3-c-3
Всем привет, пришел сей аппарат проработав чуть больше года! при включении работает в тестовом режиме, на экране перемигивают красный зеленый белый синий цвет, и так по кругу, прошивку по Юсб не подхватывает, пробовал разные! нашел у знакомого плату от битого телевизора bbk 50Lex-8162, по виду все тоже самое, поставил включил таже история. Пробежался по Ткону и панели, все напруги приходят ,12в 3.3в и 1.1в в чем может быть проблема? грешу на панель, точнее на прошивку, на самой панели она есть, епромка на 4г. буду благодарен за прошивку и дельный совет
Всем привет, может кому нибудь поможет.  скинул шлейф матрицы подключил флешку, и о чуда флешка заморгала на секунд 15, потом просто горела, решил выключить телевизор, потом подключил шлейф и изо появилось,  со старой платой  не вышло, хотя симптоматика один в один! телик работает норм!
Изменено пользователем Sergions
17 часов назад, Sergions сказал:
Надо иметь ввиду что прошивки привязаны у Телефункена к серийнику,поэтому указывайте его для получения правильной прошивки под вашу модель.
Нормальное явление для майнов на реалтеке , слетает тип матрицы в прошивке , можно переключить в терминале если Майн живой
