Samsung LE32C530F1W, BN44-00339B, не включается
Перейти к решению Решено lyutiy,
Samsung LE32C530F1W
Main BN41-01536A
БП BN44-00339B
Панель LTF320HM01
Пришел данный тв полностью невключайкой, был вздут cp801, пробит qp801, заменил, на панели теперь загорается светодиод дежурки но не включается ни с пульта ни с кнопки, конденсаторы по питания ics801 (a6052m) заменены. На сетевом конденсаторе 315в а как я понимаю там должно быть не меньше 390в.
На ics801 (a6052m) на 4ноге 0.5в  на 5 ноге 17в на 7-8 ноге соответственно 315в на остальных 0в.
На выходе БП поднимается только на 16-ом выводе на маин 5в все остальное 0в. (бп отключен от маина)
12 минут назад, Lexfiter сказал:
Понимаешь правильно.
Тогда надо смотреть не в сторону ICS801, а почему не работает PFC. А также почему не работает основной питатель.
А там прямая взаимосвязь.
10 минут назад, lyutiy сказал:
Я так скажем недавно стал изучать ремонт тв, и если бы вы мне более подробно обьяснили что куда и где замерять и проверить я был бы признателен вам за помощь.
Я понял. Измеряй напряжения питания на ICP 801(корректор мощности) и ICM801(основной питатель).
Схема БП хоть есть? Все измерения сюда.
ICP801 - pin8,  ICM801 - pin7.
27 минут назад, lyutiy сказал:
Схема есть.
icp801 - pin8 = 16в
icm - pin7 = 0в
Изменено пользователем Lexfiter
Смотри короткое на pin7 (ICM801). Если норма, то проверь QM801 и его обвязку.
23 минуты назад, lyutiy сказал:
ну вроде кз нет, обвязка целая
На змиттере QM801 есть 16 вольт?
4 минуты назад, lyutiy сказал:
Да ровно 16в
9 минут назад, lyutiy сказал:
На базе?
база 15.7в           колектор 0в
Только что, Lexfiter сказал:
колектор 0в
Это понятно. А какое сопротивление на коллекторе относительно земли?
В 05.12.2022 в 19:49, lyutiy сказал:
Мегаомы
Заметил что напряжение плавно плавает на сетевом конденсаторе от 310в до 321в
Тогда сначала лечить PFC.
1 час назад, Lexfiter сказал:
RP814, RP815 не оборваны?
Офис к сожалению уже закрылся, завтра с утра приду и сразу отпишусь
Не знаю, как завтра у меня будет со временем.
Если резисторы целые и QP802 проверен тобой, тогда пробуй заменой FAN7530.
Появится рабочее напряжение PFC, откроется QM801 - заработает основной питатель.
Если я не смогу, помогут другие. Но направление ты знаешь.
Спасибо вам огромное, направление понял буду копать, как что станет ясно сразу в теме отпишусь.
Данный БП ремонтируется за пять минут , выпаиванием 8-лапого зверька  и впаиванием рабочего . А проверяется бп простым замыканием сток-исток
14 часов назад, Lexfiter сказал:
 makar.i Это для нас с тобой за пять минут. Некоторые учатся только. Вспомни себя в начале пути...тоже все за "пять минут" ?
  • Печально 1
16 часов назад, lyutiy сказал:
15 часов назад, lyutiy сказал:
резисторы целые, заказал fan7530, как придёт поставлю отпишусь.
5 часов назад, Lexfiter сказал:
А что у тебя БП в рабочий режим выходит , чтобы PFC заработал ? Наверное на вторичке  появляется 12 в , чтобы майн понял что БП переведен из режима standby в положение ОN
1 час назад, makar.i сказал:
Чтобы PFC заработал в данном блоке, достаточно сигнала c майна PS_ON. А чтобы майн организовал этот сигнал, достаточно напряжения с бп на майн A5V, которое имеется.
В 05.12.2022 в 18:31, lyutiy сказал:
По моему этот бп автоматом идёт без майна в рр.
  • Ха- ха- Ха! 1
1 минуту назад, ильшат сказал:
В схему БП загляни. Ответ там.
7 часов назад, lyutiy сказал:
Так где сигнал ps_on то ?  5 в есть на выходе а дальше то что ? Читать не умеем ? БП лежит на столе ....
В 05.12.2022 в 22:21, Lexfiter сказал:
