Витязь 24LH1102 ищу прошивку, висит на заставке
Витязь 24LH1102
шасси : HK.T.RT2831P531
панель : V236BJ1-P01
Послев включения весит на заставке загрузки.
Нашел для USB -  install.img
Поместил фаил в корень USB (fat32), пробывал оба разъема, зажимал кнопку вкл подавал питание. процесс прошивки не начинается. (инстркуции не нашел)
Как его правильно прошивать?
подключил терминал, после вкл.  зажимал -  ESC , TAB , ESC+TAB, CTRL+C   нет преджложения на ввод команд . что зажимать?
лог.
--- kboot 17:50:19 Jul 17 2019 ---
--- heap start:0x95e78880 size:1565 K ---
Sync uboot emmc driver init...done
kboot emmc: driver init start!
Device: KCPU eMMC
Manufacturer ID: 11
OEM: 100
Tran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
MMC version 4.0
High Capacity: Yes
Block Number: 0xffe90000
Capacity: -1GBytes
Bus Width: 8-bit
eMMC(Toshiba) MMC_HS50 (50000000Mhz)[8bit]
KCPU eMMC: 0
kboot emmc: driver init finish!
Setup FW Image:
kboot read fw table ...
kboot read fw image ...
ACPU FW:
(skip)
VCPU1 FW:
(skip)
KCPU FW:
         FW Image to 0x96008000, size=0x00058ca8 (0x96060ca8)
         FW Image fr 0x05f08000 (non-lzma)
[OK] kboot_read_fw_image_from_eMMC:Read fw ok!!
the first 32-byte encrypted data(base=0x93b00000)
000 : 06 91 02 85 bb a7 6a ac ff 10 3a d7 c9 32 89 fd
010 : 03 0a f8 ee 7d f6 dd b8 37 34 30 31 c4 72 cb 9e
to decrypt...
decrypt_image:
    src_addr: 0x93b00000
    dst_addr: 0x96008000
     length : 0x58ba0
decrypt_image:(short block)
        sblock_src: 0x93b58b90
        sblock_dst: 0x96060ba0
        sblock_len: 0x8
the first 32-byte decrypted data(base=0x96008000)
000 : 4f 50 54 45 01 00 00 00 88 8b 05 00 00 00 00 00
010 : 20 80 00 16 e0 12 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
scpu jump address: 0x16008020
Device: KCPU eMMC
Manufacturer ID: 11
OEM: 100
Rd Block Len: 512
MMC version 4.0
High Capacity: Yes
Capacity: -1GBytes
Bus Width: 8-bit
KCPU eMMC: 0
Setup FW Image:
ACPU FW:
(skip)
VCPU1 FW:
(skip)
KCPU FW:
to decrypt...
decrypt_image:
     length : 0x58ba0
        sblock_len: 0x8
при очередном эксперементе при включении тв с подключеным rt809h по hdmi ISP он загрузился.. сделал сброс настроек к заводским.
Как на нем с подключенным терминалом вызвать и получить возможность вводить команды не понятно..
Возможно кто знает как это делается на  HK.T.RT2831P531 ?
