LG50PT352 отключается и включается
Шасси: GP2R
Y-SUS:EBR71838901;
P/N: EAX62846401 REV:R
Z-SUS: EBR71736301;
P/N: EAX63529101 REV:J
MAIN: EAX63426602(0);
PSU: EAX63329901/8; P/N: EAY62171101
Панель: PDP50T30010;
Logic: EBR72680702; P/N: EAX63986201
LG8000A
29LV160DTT
Дешифраторы: EBR71736802 EBR71736902
Данный телевизор пришел с дефектом нет изображения, выключается и включается. После разборки обнаружил пробитый скан снизу предпоследняя микросхема. Заменил не исправную микросхему R2A20296FT на R2A20292BFT. Изображение появилось.
1. Делал сброс до заводских настроек не помогло.
2. Вводил панель в автономный режим с отключенным Main, путем замыкания КТ. ТВ все равно выключается и делает повторные запуски.
3. Замеры напряжений на выходе с БП на плату Y: +5v, va55v, vs203v, vy193v, vsc143v на плате Z: vzb90v присутствует.
4. Платы пропаял, литы с заниженным esr заменил. Также снял компаунд на резисторах R103-113 и заменил их бывает номиналы меняются.
5. Запустил БП отдельно на столе. Нагрузив лампой накаливания. БП выключается и запускается. Обнаружил что греется ШИМ R2A20117 до 80+. Заменил ШИМ перестал греться, проверил обвязку все в норме.
6. Все собрал. При запуске реакция следующая: 2 раза щелкает реле тв выходит в ДР затем с пульта или с передней панели запускаю, изо есть работает примерно 3-15 мин по разному затем рубится и сам запускается. Бывает такое что при включении несколько раз прощелкивает реле у, z шелестят но нет изо и звука тв также рубиться. Ещё было что когда тв выключить через 3-4 сек индикатор дежурки гаснет.
Заменил транзисторы поставил чуть слабее то что было под рукой
 как говориться выше по ссылке, тв начал включаться, дежурка не пропадает. Но также выключается и сам включается через промежутки времени. Далее поднял контроллер f4316msf20 v1.oa все под ним подчистил запоял. Теперь ТВ пытаеться делать запуск один раз и тишина. Если не ошибаюсь контроллер программируемый.
Нужны советы. Зашёл в тупик  Спасибо!
AtomSila , даже и не подберу слова...от прочитанного - на др. форумах быть твоей теме в определённом месте - это однозначно
То , что ты в диагностике плазм "ни как" - это мягко сказано
Учить тебя не буду ( да и не хочется - всё есть в свободном доступе в интернете....
...попробуем по-быстрому..., давай смотреть , а там мож и другие подключатся
Первым делом панель на наличие "прогаров" со стороны "Х" и "прогаров" со стороны "Y" ((проверяем "условно" панель...хотя , думаю , что живая...
PSU на стол ... и две лампы последовательно , а не одну , как сделал ты - при исправном PSU поднимутся все напруги (указаны на наклейке на панели(фото где? :excl: ) и (некоторые) на разъёмах(е) PSU (фото где? и замеры :excl: ) и лампы загорятся вполнакала
...и это должно быть стабильно!
В 22.12.2022 в 10:53, AtomSila сказал:
не помню , аналоги или нет , возможно и ньюансы есть какие - ты-же даташиты на них не загрузил - а должен был :excl: - никто их искать не будет :sto:
Так ...изо появилось(какое ... фото где??
...далее
смысл?
майн не при делах - "отметаем"
нужно
не сталкивался , но может и возможно((китайский компаунд не предсказуем
...по всем шлейфам пройдись ластиком и на "осмотреть" контакты
Вот здесь кое что по скандрайверам.
Как выше писали б.п на стол, нагружаем лампами, ставим резисторы-перемычки что бы контроллер в аварию не падал и проверяем блок.Должен работать не выключаясь, за одно посмотрите все выхода и PFC.
Судя по описанию уложили до конца блок б.п.
