Sony kdl-32w654a нужен дамп для нанд
шасси не нашел
с слово клиента   моргал красный индикатор  но тв не включался  прошивали нанд  но после прошивка  стало кирпичом
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
CPU/MCU
eMMC*
Nand Flash*
SPI Flash*
EEPROM*
   ...в тему фото всех надписей и наклеек с майна , с панели(t-con/планки) и т.д.
...чем прошивали - ссылку на прошивку в тему
Модель и марка производителя TV : Sony kdl-32w654a
Panel, T-Con : t320hvf01.1
Шасси (Main Board) : 1-888-390-12 (173427812)
CPU/MCU cxd4748gb
Nand Flash TC58NVG3S0FTAI0
35 минут назад, verniy68 сказал:
делал  Force Factory Reset? ((а мож на этих сонях и не проходит...- я точно не скажу
на телевизоре зажимаешь "СЕТЬ" и "VOL-" и в розетку
...либо это проходит на более современных сонях
1 час назад, uzmaster сказал:
здесь
Эти модели не прошиваются и если он ошибки отмаргивает то и сбросы ему не помогут
11 часов назад, mzr910 сказал:
ключи потеряны однозначно:
20 часов назад, uzmaster сказал:
прошивали нанд
естественно , что родную не сохранили, но:
для RB1G CHASSIS
Общий случай 3 мырга - Audio error
Помимо-того, третья ошибка это:
1. Main 5.0/3.3/1.8/1.0/ 1.1V failure [DC_ALERT]* 5.0/1.0V failures are not saved.
2. Audio amp. protection [AUD_PROT]
3. HDMI equalizer/switch I2C NACK [HDMI_EQ] *There is Temp. sensor on the same I2C bus
4. Tuner or demodulator I2C NACK [TU_DEMOD]
5. AFE device I2C NACK [AFE_I2C]
6. AFE device SPI NACK [AFE_SPI] (only for AEP,CH,HK)
Вывод, одно из этих устройств садит шину I2C, питание на майне или пробит предохранитель на микросхеме усилителя.
Ваше имя латинскими буквами
