LG 42LS570T, вопрос по уменьшению тока подсветки
Перейти к решению Решено Doc_Brown,
LG 42LS570T
драйвер T320HVN01.1 32T20-D03
Панель T420HVN01.0
БП EAX64427001 (1.4)
Майн EAX64307906 (1.0)
Всем привет. Вопрос по уменьшению тока. На форуме есть решение удалить R211, это датчик полевика. Думаю вариант не очень, к тому же нашёл сообщения о том что после его удаления возникают проблемы.
Предлагают добавить сопротивление к 30кОм по 16 ноге U302, но я что-то не шел там 30кОм да и резисторов там тьма по 16 ноге. С 5 ноги U201 сигнал FB_VLED связан с U302 31 нога через резистор 3к и точный 100ом. Вроде как искомое, но нашел в сети мнение что это тоже не то, но думаю можно попробовать. Есть у кого еще какие предложения?
 и нам расскажешь :tap:
Это другой БП. Вот который стоит:
Здесь драйвер подсветки на отдельной плате. В данном архиве ожидаемо нет того что нужно. Баллы потрачены впустую.
...ну так и нужно указывать все данные модуля:
1) EAX64427001 (1.4)
2) EAY62608801
3) PSLF-L116A
1 час назад, Doc_Brown сказал:
состав укажи
U201 G5322
U301 U302  L301-29
MOSFETx2 Q201-2 1820N
U203 G5320
U401  G1564
U101 HT541
Изменено пользователем Doc_Brown
12 часов назад, Doc_Brown сказал:
...убавь в сервисе :ryumka-levaya:
А что в LG, уже в сервисе, подсветку можно регулировать?
13 минут назад, ильшат сказал:
мануалы для чего?
..и не "уже" - эта модель ТВ 2012 года выпуска
Это что для всех режимов и реально убавляется и не прибавляется больше или может это показывает значение в меню какое стоит?
1 минуту назад, mzr910 сказал:
Один там резистору брать надо 211 вроде
В 22.12.2022 в 21:14, Doc_Brown сказал:
 имхо, это неверное решение. Этот резистор выполняет роль ограничения тока ключа  DC-DC.  Решение не мое : " На 16 пине L301-29 висят два последовательно 30 кОм и 0.Нулевой заменил на 10 кОм. Ток в канале снизился с 70 мА до 54".
Изменено пользователем Владимир Пермь
22 часа назад, ильшат сказал:
можно, только толку то)))
Не помогает что ли с уменьшением тока, сервис то или как?
Для входа в сервис нужен какой-то специальный пульт?
2 часа назад, Владимир Пермь сказал:
На счет R211 такое же мнение. На счет второго интересней, по 16 ноге L301 отходят две ветки по два резистора, это раз, ни один там на 30кОм не потянул, все меньше, это два. L301 там две штуки и у обоих от 16 ноги схема повторяется, это три. Так чтобы где-то последовательно стояло 30к и 0ом я такого не нашел. Следствие зашло в тупик)
Вот еще раз часть платы покрупнее. Подчеркнул два резистора, которые я описывал в самом начале, один из них 30к второй 100ом, это 31 нога. Подсветку буду сегодня-завтра ставить, попробую поиграться с этим резисторами, увеличу для начала 100ом до 2к.
2 часа назад, Doc_Brown сказал:
один из них 30к
smd codes 302=3Kom
...прибором проверь
Да это я тупанул) все правильно, 3кОм там
В 23.12.2022 в 03:51, Doc_Brown сказал:
U201 G5322
U301 U302  L301-29
U203 G5320
U401  G1564
U101 HT541
...простыми словами:
1)U101 HT541 - PWM LED driver
2)U201
 - контроллер перегруза по току( и т.д.
3)U203
- контроллер перегруза по напряжению( и т.д.
4)MOSFETx2 Q201-2 1820N - транзисторы...
5)U401
 - ОУ
6)U301 U302  L301-29 - LED driver
...из "вольного" трактования: "...на какой ноге у нее R set-?...Датчик внутри L301...L301 управляется по квадратной шине...Какой там может быть Rset, если это цифровой датчик тока?"
...так что либо в сервисе , либо "ЭКО"
Для входа в сервис нужен специальный пульт, так?
А может просто на общий провод, плюсовой, запаять какой-нибудь 2 ватный резистор, по расчетам предположительно ом на 10-12. Или вместо двухомных R123-R128 запаять резюки большего номинала, большего размера соответственно, 1206 думаю пойдет.
Вобщем для себя выбрал способ менять резисторы R123-R128, они же CSOUT1-6. Поставил 5.6ом в каждый канал, ток в районе 90мА при максимальной настройке подсветки. Сами светодиоды на новой линейке мощнее старых, жрут под 120мА на 6 вольтах. В настройках еще убавил потом до 60 процентов. Фотки не делал, вечером собирал, проверил и отдал сразу.
В 25.12.2022 в 22:51, Doc_Brown сказал:
23 минуты назад, Doc_Brown сказал:
привозили мне с Воронежа "BBK"65 дюймовый - так там так-же установлены в разрыв каналов 2Вт МЛТ резисторы ...- не твоя , случаем , "доработка"?
Вернул всё в исход и сделал как надо...
..жди повтора :sto:
Не, 65 я не беру) МЛТ вообще не представляю как их там лепить) в любом случае гарантию год даю. Доработку всегда делаю так чтоб меньше номинала было, обычно новые светики всегда мощнее и запаса по яркости хватает, хоть в два раза уменьшай.
