LG 32LB628U, LC43B/LD43B/LB43T, EAX65388006(1.0) ищу прошивку TC58NVG0S3HTA00
Перейти к решению Решено LiVan,
LG 32lb628u
Main Board LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0)
проц  lge2133
нанд   TC58NVG0S3HTA00
с оф сайта скчал прошивку  и прошил, нет изменения
считал  нанд  там есть бед блок
133:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
134:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
135:  ID МС проверен.
136:  TotalBlockNum: 1024
137:  Обнаружено 2 BAD блоков.
138:  Расположен BAD блок.395, 768,
139:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
эти бед блоки не так страшно или заказать новый нанд,  но это долго ждать .
1 час назад, uzmaster сказал:
2 часа назад, uzmaster сказал:
этот бед блок не страшно или заказать новы нанд  но это долго ждать
768 - с завода
395 -?
21 час назад, verniy68 сказал:
768 - с завода
395 -?
этого я незнаю откудо
1) Напиши в тему неисправность телевизора!
Один два бед блока TC58NVG0S3HTA00 бывает, но это не факт что над флеш убита.
Я думаю RT809H просто не способен правильно прошить NAND с пропуском бед блоков
Покупай ENTT или UFPI они могут проверить дамп на битовые ошибки и исправить твой родной дамп.
Я надеюсь ты его сохранил перед обновлением?
Выложи дамп в тему (ссылку на яндекс диск)
9 часов назад, LiVan сказал:
После каждого выключения телевизора надо настраивать заново
 Обновил прошивку через usb и сбросил настройку на завод,  после этого результат нулевой, все тоже самое.
Сброс в заводские настройки не помог, оригинал прошивку не сохранил:bu:
На прошлой неделе такой же был, с таким же дефектом, обновление по USB не помогло, прошивка родной нанды тоже не спасла, благо был донорская флеш, на нее прошивка легла и дефект пропал)
3 минуты назад, uzmaster сказал:
ребято помогите с прошивкой
В 25.12.2022 в 07:49, LiVan сказал:
:excl:
В архиве прошивка NAND TC58NVG0S3HTA00 и flash-MX25L8005
Если не поможет, ищи новую микросхему TC58NVG0S3HTA00
4 часа назад, Kellthuzed сказал:
дефект пропал)
21 час назад, uzmaster сказал:
При таком дефекте, надо было слить родной дамп и перепрошить с обходом бэд блоков. Rt809h легко справляется с этой проблемой. Проверенно несколько раз.
