SONY KD-65X9305C EMMC lock?
Перейти к решению Решено zanskis,
пришёл такой тв SONY KD-65X9305C .
Main Board :BMFL
1-894-596-22 (189459622)
150913 ?
CPU/MCU :под радиатором
eMMC : KLMAG2GEND-B031
теперь H26M52103FMR
BOOT1.BOOT2 пустые.
загрузка должна идти с UserData.
изначально работал,но зависал,пропадал звук,переставала включатся меню.
считал прошивку EMMC Samsung Urgent,надо менять.
но она видимо с паролем.
прилагаю лог с программатора xgecu t56.
User Permanent protection: Enable
user запаролен.
заливаю на новую прошивку,записывает,но появляется тот-же
верификацию не проходит.
и как снять это,не знаю.
пробовал прошивку ставил другую микросхему от KD-55X507C,материнка такая-же.
обновил/привязал матрицу через USB.тв запустился,но нету изображения,видимо не подходит.
может у кого есть прошивка на этот тв?
спасибо.
Юзеров запароленных никогда не видел , по отсутствию изо может шлейф поменять или проверить , у сони болезнь шлейфа
20 минут назад, mzr910 сказал:
пишу этот софт на другую микросхему,и опят пароль,вернее не пароль а
1 . The whole Permanent write-protected, it can only be read .Cannot be Edited and Erased.
первый раз такое,в принципе микросхема в утиль,мой программатор не делает такое.
да и софт на этот тв не нашёл.
от 8507 есть,но со звуком видимо проблемы будут.
zanskis , так может здесь "засада":
8 минут назад, zanskis сказал:
"Весь постоянный файл защищен от записи, его можно только прочитать.Не может быть отредактирован и удален."
вот и проверь свой программатор
1 час назад, verniy68 сказал:
не активно у меня.
18 минут назад, zanskis сказал:
не активно у меня.
сними "галку":
станет активно:
30 минут назад, verniy68 сказал:
сними "галку":
станет активно:
спасибо,завтра попробую.
не заметил этой галки :)
у меня TL866II PLUS - я могу только видеть "56" и "48" , так-что открывай "ликбез" на свой и изучай , как с ним работать :sto:
у меня t56
4 минуты назад, zanskis сказал:
у меня t56
я знаю , потому и говорю((пост выше...
16 часов назад, verniy68 сказал:
никак не могу снять защиту.
пробовал разные варианты,но не проходит верификацию,если без неё,то без разницы,тв капут.
2 микросхемы уже запорол с экспериментами.
а мануала по работе/настройками на программатор нету/не нашёл.
как вариант на новую микросхему залить рабочую прошивку,ключи конечно потеряются.
на скрине верификация 32,но потом начинает "бежать" без остановки.
окончания не дожидался.
49 минут назад, zanskis сказал:
...из него-же:
"Write Protect is for the part of chip data, the protection type and protection group are set according to the user's requirements.
 While Analysis of the original chip function: you can check which groups of the original chip was protection set. If you need to
set the same write protection group as the original chip, please type in manually.
 When the ECSD file has been loaded, you can check the specific address corresponding to the write protection group."
перевод:
"Защита от записи предназначена для части данных чипа, тип защиты и группа защиты устанавливаются в соответствии с требованиями пользователя.  При анализе функции оригинального чипа: вы можете проверить, для каких групп оригинального чипа была установлена защита. Если вам нужно установить ту же группу защиты от записи, что и у оригинального чипа, пожалуйста, введите ее вручную.  Когда файл ECSD будет загружен, вы можете проверить конкретный адрес, соответствующий группе защиты от записи."
...изучай :ryumka-levaya:
p/s:
"Если какой-либо параметр в CSD отличен от нуля, проверьте параметр [Программирование CSD] в параметрах работы EMMC (2.Чтение/
Параметры стирания/программирования)
 При автоматическом создании проекта с одним ключом-призраком программное обеспечение автоматически проверит все параметры ECSD/CSD"
CSD
не проверяет,записывает,при проверке ошибка.
ECSD
и записывает и проверяет.
USER при проверке,ошибки.
в вами указанных окнах установил 0,но надо записать,а при записи ошибки и всё.
про снятие защиты нету,только как поставить.
не слишком силён в таких операциях.
буду разбираться,может что и удастся сделать.
30 минут назад, zanskis сказал:
если здесь:
то там "0" прописан по-умолчанию
32 минуты назад, zanskis сказал:
...удачи! :br:
спрашивай здесь:
20 минут назад, verniy68 сказал:
если здесь:
...удачи! :br:
спрашивай здесь:
спасибо вам,спросил.
Защиту от записи встречал на сильно изношенных хуниксах , самсунги можно сбрасывать на нормальных программатора х путем прошивки внутреннего фирмваре но это мёртвому припарки
26 минут назад, mzr910 сказал:
с еммц я делаю так...
считываю с ошибками,если изношенная микросхема
заливаю на новую если пишет "urgent"
заливаю с юсб,потому-что тв не показывает чаще всего.
и всё работает,правда с ключами не всегда удаётся,но такой в первый раз встретил.
мой скачанный файл.
может надо править для записи на другую микросхему.
14 часов назад, zanskis сказал:
мой скачанный файл.
Прошивка, которую вы выложили по ссылке, не нуждается ни в каких модификациях. Работает чтение и запись. Я проверил это для вас. Ваш программатор должен быть изменен. В меню настроек отмените незащищенную запись, и программатор примет ее напрямую. Последняя версия программатора есть на форуме, скачайте
да я так и сделал,записал на новую микросхему,оригинальную прошивку.
даже юсб не принимает.
4 часа назад, zanskis сказал:
Замените eMMC
да уже заменил.
3 правда запорол и ничего со своим программатором сделать уже не могу,запаролены.LOCK.
эту пробую записать,но никак.
ошибка вылазит.
даже без верификации.
пишет что частоту измените,так что пробую разные варианты.
по ошибке из одной коробки GMR вместо FMR паял сначала на 4гб,так записалась,не ругалась,даже с USB пробовал обновится.
а как только на 16гб ставлю,всё,нету запуска и запись не идёт.
долго всё делается,ошибка и опять 1-2 часа.
если свет кто включит,то скидывает программатор.
подключил питание от аккумулятора.меньше но всё равно скидывается программа.
теперь программирую по ISP.
возможно надо отключить питание 3в3 от другой части материнки,только EMMC оставить,как на SAMSUNG тв.
нет ,никак не сделаю.
что-то странно,всегда заливал тот-же софт что и был,потом с usb запускал и всё работало,netflix не критично.
теперь совсем не видит usb чтобы исправить прошивку и не запускается совсем.
пс.другой тв sony KD-65X9005c работал только значок sony,поставил другую прошивку,обновляю через usb,обновляется как надо,и опа синим загорается светодиод,и отключается со значком sony.
как вариант "обрезать" конец прошивки USER.так как на 4гб EMMC запускался тв и видел USB?
сделал.
записал на другую болванку которая из Китая,не новая,но всё прошло на ура.
снял в настойках protect.
нету netflix,но он и не нужен
Ваше имя латинскими буквами
