Samsung UE32H6200 замена стекла
Перейти к решению Решено 12sasha,
Samsung UE32H6200
MAIN: BN41-02156A
БП: BN44-00707A
Родное дохлое стекло: GH032CSA-B1 T-CON: T500HVN09.1 CTRL BD
Стекло с донора: HV320FHB-N10 T-CON: HV320FHB-N10/HV480FH2-600 Tcon board 47-6021043
У телевизор сдохла матрица. Был донор, перекинул плату t-con и стекло. Телевизор работает, было перевернуто изо, поменял тип матрицы в сервисном меню, изображение в норме. НО, гаснет подсветка спустя минут 5. Получается, сначала мерцают две планки - гаснут, потом гаснет вся. Поменял подсветку не помогло.
Наткнулся на тему:  отключил новый t-con со стеклом. Подключил старый t-con без стекла. Подсветка работает не гаснет. Я так понимаю, что новый t-con не дает какой то сигнал, поэтому подсветка отключается. Можно ли как то обойти этот момент? старый t-con не оставить, так как разные шлейфа матрицы.
БП в автономе подсветку зажигает и работает без проблем. С подключенным майном подсветка тоде гаснет. ПОдсветка работает только если подключить родной t-con
Проблема оказалась в новой плате t-con, текстолит тонкий. и видимо при демонтаже перегнули плату, разъем шлейфа пропаял, все заработало
Сказки , никакая пропайка шлейфа там не поможет если 60гц матрицу а 100гц Самсунг вставляешь
