Xiaomi Mi TV L32M6-6ARG, перевернутое изображение после замены main
Доброго всем дня!
Сайт у меня сильно тормозит, с навигацией так и не разобрался, где что писать, поэтому напишу сюда свои вопросы.
Прошу сильно не пинать, я не профи, мне надо для матери отремонтировать купленный в подарок еще год назад
TV Xiaomi Mi TV L32M6-6ARG
Panel HV320WHB-F55
 Main Board: TPD.MS6683.PB792
SN: 32916/131100330243
Суть проблемы в том, что с родной платой он зависал при переключении каналов.
В гарантийном ремонте в отказали под предлогом наличия следов от якобы пролития жидкости.
Принеся домой и разобрав, увидел на плате действительно какие-то следы, возможно заводской брак. Видимо, какие-то дорожки подкорачивает и соответственно работает нестабильно.
Заказал  точно такую же на AliExpress. Поменял, все прекрасно вроде работает, в процессе работы вроде не зависает.Но - изображение перевернутое(((. Как его вернуть в правильное положение с помощью каких-то контактов-в шлейфах или на плате - в даташитах информации на нашли.
На фото родная (слева) и заказанная с AliExpress (справа).
Вроде абсолютно одинаковые, смущает только, что китайцы зачем-то замазали этикетку (обвел красным).
Скачал тут эту прошивку MiTVUpgrade_6683Upgrade.bin, надеясь, что поможет, перепрошил - не помогло, изображение все-так же вверх ногами.
Порылся на 4pda, согласно найденной там информации сделал полный разбор прошивки с помощью MStarBinTool-GUI_x64_v2.4.1
Нашел файл tvconfig.img, смонтировал его как образ диска через OSFMount, убрав перед монтированием галочку read-only drive.
 А дальше – непонятки: после монтирования в качестве виртуального диска в OSFMount содержимое диска пустое, хотя размер показывает нормальный, ненулевой.
Теперь вопросы: 1) поможет ли в принципе редактирование прошивки? 2) что я делаю не так с образом tvconfig.img, что не видно содержимого (отображение скрытых и системных файлов включил)
Очень бы хотелось забороть эту проблему программным способом, чутье подсказывает, что это возможно.
Помогите пожалуйста, наверняка уже такую проблему решали на данной модели
eugene-p , начни с этого:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
Модуль обработки сигнала (Main Board):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Что уже сами проверили...
А так-же : фото всех надписей(краской) и бумажных наклеек на платах и планках стекла в тему -
...и это обязательно :excl:
p/s: ссылку на скачанную прошивку добавь...
Интересно что на европейских стоят всегда одинаковые матрицы и переворот нужен только при замене матрицы
Там же на 4пда был патч для usb  с переворотом картинки для платформы Amelie но у меня он не прошивался , правда и m6 возможно новая платформа
  В 18.01.2023 в 16:54, verniy68 сказал:
Марка и модель :
CPU/MCU:
Ок, понял, спасибо. Текстом завтра распишу с компа, пока приложу фото, которое с меня при заказе требовали китайцы. Кажется, они требовали примерно того же:
  В 18.01.2023 в 17:35, mzr910 сказал:
О каком конкретно патче вы говорите? Может, пропустил. Там ворох обсуждений...
  В 18.01.2023 в 19:18, eugene-p сказал:
((собран для модели L32M5-5ARU , платформа Amelie , майн TPD.MS6683.PB791 , процессор MSD6683BQHA-8-00H4 , панель  ST3151A05 // ST3151A07
  В 18.01.2023 в 16:27, eugene-p сказал:
...по-факту - с точностью наоборот - такие вещи на Алике не заказывают
кто помешал заказать , на пример ,
 , естественно дешевле , быстрее и безопаснее , и не создавать себе проблем?
бывает лечится перезагрузкой или сбросом до заводских
почему-бы не промыть "Калошей" , допустим , а не покупать сразу новый майн?
покажи в тему спецификацию на HV320WHB-F55
покажи в тему фото в качестве разъёма LVDS на майне (с обвязом...
покажи в тему фото в качестве разъёма LVDS на планке стекла (с обвязом...
  В 18.01.2023 в 20:52, verniy68 сказал:
eugene-p действительно помыл бы,просушил глядишь и завел бы ее. Единственно если натекло под проц  или флешь то да тут плохо,ибо помним что засчет натяжения поверхности  жидкость засасывает зачастую вовнутрь. У XIAOMI на модель 1 прошивка ,но производитель не обязан нас оповещать что он там модифицировал и установил. Или твой косяк с покупкой или тв модифицирован с др.матрицей.
Дай фото серийника сюда ,я пробью.
  В 19.01.2023 в 09:20, rav2023 сказал:
Серийник на TV в целом?
Вот с коробки фото
Насчёт помыть - я не профи, не знаю, такое лечится разве? Я наивный думал, что это прошивка глючная, ждал когда xiaomi выкатит обнову (это первый мой смарт тв) . Дождался почти окончания гарантии, а в сервисе сказали, не гарантийный случай. Я 100% ничего не проливал на ТВ. Теперь думаю, или при доставке чем-то залили, или заводской брак. Прикладываю фото дефектов платы
  В 19.01.2023 в 11:20, eugene-p сказал:
Бери в магазине Галошу и мой зубной щеткой .
  В 19.01.2023 в 11:12, eugene-p сказал:
Вот с коробки фото
Серийник есть и на корпусе Тв сравни что на копусе и что на коробке
Где? :tap: Panel (T-CON)
Вопросов накопилось к тебе , а ответов нет...
Мне что , тему на модерацию ставить?
...хотя...если тебе нравиться быть в "Технофлейме" - будь , но не забывай , что до "Корзины" один шаг :sto:
Клещами инфу из тебя тащить никто не будет
  В 19.01.2023 в 12:29, verniy68 сказал:
Целый день в разъездах был.
На те вопросы, которые мог, я старался отвечать в течение дня.
Сейчас попытаюсь расписать:
CPU/MCU:
Дайте еще час времени, или вы куда-то спешите?
TV Xiaomi Mi TV L32M6-6ARG  SN: 32916/131100330243
Panel HV320WHB-F55,  BOEI320WX1
Планка матрицы 47-6002452 HV320WHB-F55 Rev.4.0
CPU, T-CON и инвертор - где и в каком виде тут показать? я не знаю, где их смотреть, повторюсь, я не профи.
Они важны в контексте моих вопросов?
Возможно, по фото можно понять?
Вот всё, что смог сфотографировать:
родная плата
 присланная китайцами с замазанной наклейкой
 панель
eugene-p  разъёмы LVDS родного майна и того что купили сравнивали?
Выложите в тему четкое фото ...
  В 19.01.2023 в 19:57, LiVan сказал:
  В 18.01.2023 в 21:01, verniy68 сказал:
ещё раз:
  В 19.01.2023 в 17:27, eugene-p сказал:
Panel BOEI320WX1
это корыто , а твоя панель HV320WHB-F55
Такое качество нормально?
- Все вроде разложено по полочкам, но скачать там не знаю как
(я так понял, ранее мы с другом смотрели даташит на "корыто"
Кстати, с распаковкой и монтированием образа кажется разобрался.
Будет время, попытаюсь все-таки в скачанной здесь прошивке найти и поправить несколько ключей, отвечающих за поворот изображения.
Если будет результат, обязательно напишу.
Спасибо.
  В 19.01.2023 в 21:36, eugene-p сказал:
Спасибо.
Я изменю прошивку этого шасси, чтобы получить правильное изображение.
  В 20.01.2023 в 11:46, LiOn_EyEs сказал:
Отлично, если я вас правильно понял, то проблему все-таки можно решить чисто программным способ, без вмешательства в схему.
  В 20.01.2023 в 15:44, eugene-p сказал:
Да, верно, у вас есть две модификации, можете попробовать прямо сейчас
Используйте файл через usb
  • Отлично! 5
  В 20.01.2023 в 18:02, LiOn_EyEs сказал:
Спасибо, на выходных попробую! Интересно, вы там те ключи поправили в tvconfig.img в файлах Customer_1 и т.д , которые в теме на 4пда обсуждались?
Спасибо тебе, добрый человек)
Оба варианта попробовал, в обоих случаях начальный экран с логотипом Mi - в нормальной ориентации.
Правда дальше намертво висит и ничего не происходит.
Видимо, что-то не учтено ещё, может какой параметр в ini файлах.
Хоть проблема и не решена полностью, но главное - мне теперь ясно видно, что её можно решить чисто софтовыми средствами.
И за это я тебе очень признателен.
Удачи и успехов!
Буду дальше на досуге ковыряться с прошивкой сам.
А там глядишь, авось руки дойдут и до промывки галошей родной печатной платы - чем черт не шутит)
  В 23.01.2023 в 18:29, eugene-p сказал:
Удачи и успехов!
Ну это хорошая новость, прошивка должна быть полностью прошита, файл tvconfig сам по себе недействителен, я вам поставлю полную прошивку, после доработки завтра
попробуй сейчас
Еще раз огромное спасибо за труды!
Попробовал, видимо, происходит bootloop, так это на проф. жаргоне называется?
Вначале идет нормально
Доходит до 65%, выдает ошибку, гаснет, и потом по новой с начала
