Samsung LE32C450E1W через пару мин белеет изображение
Перейти к решению Решено valera-f,
Состав:
Марка и модель-Samsung LE32C450E1W
Модуль обработки сигнала (Main)- BN41-01331B
Блок питания (PSU)- PSLF121401A (BN44-00338A)
LCD матрица - LT320AP08
(T-CON - 320AP13S4LV0.3
При включении тв в рабочий режим изображение нормальное,через пару мин изо бледнеет и меню тоже
Изменено пользователем valera-f
Добавление текста
Прикладываю фото
Я бы гамма корректор махнул. Он там какой?
Блин там t-con на шлейфах со стеклом
1 минуту назад, valera-f сказал:
Ну это же не значит, что там нет гамма корректора))
Матрицу на стол, по кругу можно фольгой закрыть и каптоновой лентой и паяй. Ткон тонкой, больших температур не надо
Изменено пользователем VISMUT
Тогда не знаю,знаю там диодные сборки стоят,может фото выслать t-con?
Только что, valera-f сказал:
пиши названия всех микросхем и я скажу, что из них гамма
Vismut я думаю из этих она,возможно первая?
laxc021t0b-q1,TPS6571,17121E,9694E
добавление текста
Напряжения на ckv2,ckvb2... меняются когда проявляется дефект?
5 минут назад, sersad сказал:
При включении в РР 7,6в.и начинает мелленно подыматься до 8,10-8,15в.и останавливается
а матрица точно LT320AP08, может LTF320AP08 и тогда такой дефект с плавным засветом лечится...
8 часов назад, sersad сказал:
Извиняюсь LTF320AP08
8 часов назад, valera-f сказал:
Sersad как,очень трудно?
Грамматика
Sersad,это я видел,ну у меня не дергаются кадры,чего считаешь уберу недостатки? Может быть сначала гамму коректор поменять?
На втором фото где дефект есть, полосы вверху экрана? Я предположил что это дефект матрицы ну, а когда выяснилось что тип матрицы другой то эти матрицы достаточно часто отказывали и не по "дергающемуся" изображению. Микросхему я бы поменял.
Вообщем буду пробовать,позже отпишусь
Sersad,пошел по твоему пути,а что я пощупал гамму корректор, она не чем не отличается от других по нагреву, да я и не нашел её у себя в наличии, и сделал операцию, картинка как на исправном тв.полчаса полет нормальный, ни заворотов ни полос, на сколько хватит, благодарю за помощь, и всех остальных кто не бросил в трудную минуту, тема решена
Картинка не может быть как на исправном. Через строку изображение при такой экзекуции.
Блин,ни чего не заметно,заметил только тонкую полоску уже внизу экрана,при изменяющем изо рамка закрывает ее,если интересно,могу фото прислать
