Thomson T50E10DHU-01B, MT31LB, нет изображения
Thomson T50E10DHU-01B нет изображения
Состав аппарата.
Марка и модель - Thomson T50E10DHU-01B
Модуль обработки сигнала (Main) - MT31lb
Блок питания (PSU) - 40-E421C6-PWC1XG
LCD матрица - V500HJ1-LE8 Rev.C1
Прочее (T-CON, инвертор...) - Инвертор 40-50E411-DRC2LG
Доброго времени суток. Отсутствует изображение, подсветка есть. На матрице две планки, если отсоединить шлейфа которые соединяют планки между собой, половина экрана белая. Обнаружено, на планке матрицы, где присутствует надпись VAA и вроде бы должно быть 12 вольт, отсутствует напряжение. Кз нет, в режиме прозвонки диодов тестер показывает 1,9ком. Даташит на матрицу найти не удалось. Ниже прикреплю фото где напряжение отсутствует.
7 часов назад, ssobolev сказал:
Какой dc-dc преобразователь установлен?
2 часа назад, lyutiy сказал:
По моему CM508. Может попробовать на планке перерезать дорожку которая идет на панель и посмотреть появится или нет напряжение? При включении там вольта 3 появляется и в ноль уходит.
Отрезал, все равно в 0 валится. Я так думаю преобразователь пробовать менять...
Изменено пользователем ssobolev
1 час назад, ssobolev сказал:
Прежде, чем приступать к каким-либо действиям по замене чипа, скачай для начала
даташит и разберись предметно, как работает преобразователь.
1. Что с остальными напряжениями на выходах ?
2. Присутствует ли сигнал "Enable " на pin31?
И т. д.
Сначала шимку менять а потом  уже резать цкв , эти конечно матрасы неудобные в ремонте
И желательно при старте проверить, появлчется напруга или нет. Если появляется и исчезает, возможно защита отрабатывает.
Клиент забрал телевизор без ремонта. Проблему не нашёл.
