Доброго времени суток!
ТВ: Artel 7000/50
Panel: M500F12-D3-A
Main: JUC7.820.00115963 XE4B 2014-04-19
eMMС: Toshiba THG8M5G5A1JBAIR
SPI: MD25Q32CSIG
Тв запускается, загрузка останавливается на логотипе Artel, обновление по USB тв принимает доходит до 100% но результата после него нет - тв также висит на логотипе.
SPI, менялась и прошивалась.
Хочу попробовать прошить eMMc, но дампа на него пока не нашел.
Буду очень благодарен за содействие в решение этого вопроса.
Лог определения eMMc по isp.
UFPI интерфейс подключен, номер A12C1D07, прошивка 2.0.9, 08 Jun 2022 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 1101003030344739301062908A1F519B, DAT0
eMMC Инфо Toshiba '004G90', size 3.69 ГиБ, SN 62908A1F, Май 2014
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 1101003030344739301062908A1F519B (Toshiba 004G90, SN 0x62908A1F (1653639711), Май 2014)
CSD D00E00320F5903FFFFFFFFE792400075
Ревизия устройства [192] 0x06 (MMC v4.5, v4.51)
Тип устройства [196] 0x17 (SDR HS52, HS200)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x03 (Yes, ENH)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
USER раздел, размер 0x00EC000000 (3.69 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Ключ аутентификации не записан
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 30 16 FF FF B0 E2 14 5D  30 16 FF FF B0 E2 14 5D | 0.ÿÿ°â.]0.ÿÿ°â.]
00000010 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000020 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000030 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000040 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000050 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000060 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000070 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 80 E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000080 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000090 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000A0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000B0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000C0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000D0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000E0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
000000F0 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000100 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000110 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000120 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000130 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000140 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000150 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000160 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000170 00 20 3F 00 80 E2 14 5D  00 20 3F 00 8C E2 14 5D | . ?..â.]. ?..â.]
00000180 00 20 3F 00 8C E2 14 5D  38 8F 1E 5D 78 C0 CD 5C | . ?..â.]8..]xÀÍ\
00000190 38 8F 1E 5D 86 BF 1D 5D  1C 8F 1E 5D 86 BF 1D 5D | 8..].¿.]...].¿.]
000001A0 1C 8F 1E 5D 6A BF 1D 5D  10 8F 1E 5D 6A BF 1D 5D | ...]j¿.]...]j¿.]
000001B0 10 8F 1E 5D 5E BF 1D 5D  10 8F 1E 5D 5E BF 1D 5D | ...]^¿.]...]^¿.]
000001C0 10 8F 1E 5D 5E BF 1D 5D  10 00 CF 5C 04 96 1E 5D | ...]^¿.]..Ï\...]
000001D0 92 C0 CD 5C 18 E8 14 5D  1A 00 00 00 64 2F 14 5D | .ÀÍ\.è.]....d/.]
000001E0 83 00 00 00 74 30 14 5D  6E 6F 20 55 42 4F 4F 54 | ....t0.]no UBOOT
000001F0 20 50 61 72 74 69 74 69  6F 6E 20 66 6F 75 6E 64 |  Partition found
UFPI интерфейс отключен
если понадобится маркировка процессора сниму радиатор (он плотно сидит, не стал снимать)
11 часов назад, dam_076 сказал:
может не потому пути идёшь,может проблема с железом?На дамп можно посмотреть? (только не яндекс)
@vadim3008 Точно сказать не могу, т.к на выводах UART ничего нет.
Вообще очень интересное поведение, после каждого обновления по usb (говорят оно проверенное) слетает spi прошивка.
То есть тв не стартует вообще, пока снова не прошить spi рабочим дампом и он снова зависнет на логотипе.
Скидывали другие spi, с ними вообще не стартует.
С дампом от этого шасси телевизора Dexp такое же поведение.
У меня мысль что возможно дохлая eMMc и нужно заменить на новую и записать проверенный дамп.
Либо действительно дело совсем не в програмном обеспечение, но лога нету и как определить с чего стоит начать проверку.
8 часов назад, dam_076 сказал:
Полный бэкап шасси.
Что это такое?
@vadim3008 комп не рядом был, чтобы быстрее показать дамп eMMc закинул в пустой канал телеги.
Выгрузил сейчас на г.диск вот
 - полный бэкап eMMc.
 грузи сюда,и ссылку в тему от туда хз как забирать.. пароль просит
12 часов назад, dam_076 сказал:
как по мне она для цифры,каким она боком...
