Philips 42PFL6877T/60, QFU2.1E LA, моргает 3 раза
Перейти к решению Решено Hardmaster22,
Шасси - QFU2.1E LA
После включения в розетку моргает 3 раза. В SDM 1 длинный 6 коротких. Проблема либо в блоке питания, либо в DC-DC. Но в момент включения команда стендбая с процессора есть и блок питания запускается. Команда держится не более 3 секунд и питания соответственно пропадают. За эти 3 секунды промерял все dc-dc, они работают, ничего подозрительного не увидел. Коротких замыканий нет, предохранители все целые. Запускал отдельно блок питания. 12 вольт стабильно есть, PFC работает.  Логов за эти 3 секунды тоже никаких не было. Даже никаких мыслей нет, что проверить и с чем такое поведение связано. Может кто подскажет.
2 часа назад, VISMUT сказал:
Сопротивление на dc/dc измерь для начала.
VISMUT, и тему оформи согласно правил. Это всех касается.
3 раза, на этом мэйне бывало и пайка отваливалась под процем на керамике, после пропайки было все ок. Ну а так, проц ребол, либо под замену, ну и прошивать после сей манипуляции
2 часа назад, Hardmaster22 сказал:
Согласно таблице кода ошибок - это проблема источника питания:
1. 12V
2. Display supply (POK)
Проверить БП на столе с подключением нагрузок.
15 часов назад, VISMUT сказал:
помог реболл процессора
